کم و زیاد کردن سرعت موتور کولر آبی ؟
    سلام همانطور کی میدونیم کولرهای آبی یک دور کند و یک دور تند دارن و بین این دو موردی وجود نداره ، سوال اینکه چطور میشه دور موتور کولر رو کم و زیاد کرد حالا یا به روش pwm یا روش دیگری که مثلا با یک ولوم این دور موتور کولر آبی را کم و زیاد کند .الان مشکلی که هست نوع درایوری هست که باید قبل از موتور کولر آبی متصل شود . و نوع اتصال موتور کولر به میکرو ؟ و اینکه در یکی از تاپیک های اخیر دیدم که از ترایاک و رله استفاده کرده بود. شکل زیر بیانگر کاری هست که میخوام انجام بدم
    پاسخ : کم و زیاد کردن سرعت موتور کولر آبی ؟
    برای موتور های الکتریکی AC نباید از برش موج برق شهر استفاده کرد. (به دلیل اختلاف فاز ولتاژ و جریان)
    به همین دلیل باید از درایور های موتور AC به نام اینورتر استفاده کنید. (روش تغییر فرکانس)
    جدیدترین ویرایش توسط K1.IEEE; 2020/09/08, 12:17.
      نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
      سلام اگر قرار باشه از درایورهای موتور AC استفاده کنم هم خیلی گران هستند هم اینکه باید یکی از اونها رو بیارم و تغییر بدم و به میکرو وصل کنم کلی داستان میشه !!!
        بله دیگه. این کار گرون در میاد و احتمالا ارزشش رو نداره.
        اگر علاقه و حوصله داشته باشید هم میتونید دست به کار بشید و یدونه اینورتر بسازید. البته اینم ارزون نمیشه. ولی از آماده اش ارزون تر خواهد بود.
          راهی دیگر پیشنهاد نمیشه ؟!!
            من راه دیگه ای نمی دونم. منتظر میشیم ببینیم آیا دوستان پیشنهاد بهتری دارند..؟
            به این لینک دقت کنید..
            فکر میکنم از تکنولوژی شبیه ماشین های لباسشویی جدید (حتی به صورت دایرکت درایو) استفاده می کنند. راه دیگه ی پیش روی شما تعویض موتور با یک موتور BLDC و استفاده از درایو مربوط به اون هست. (شبیه تغییراتی که روی چرخ خیاطی های صنعتی اعمال می کنند.)
              حتما نیاز به ساخت اینورتر نیست، چون توی موتور های اکثر وقت ها ما سرعت رو نسبت به سرعت نامی کم میکنیم تا اینکه سرعت از سرعت نامی بیشتر کنیم.
              پس از مبدل های سیکلو کانورتر هم میتونید استفاده کنید، توی این لینک توضیحاتش هست ( لینک )
                دوستان دقت کنید که قبل از هر چیزی باید به نوع موتور دقت کرد
                ساختار برخی موتور ها حتی با اینوتر هم سازگار نیست .. بخاطر کلید گریز از مرکز
                و اینکه کم کردن سرعت هم محدودیت داره و همیشه یادتون باشه با کمتر کردن سرعت موتور سرعت پروانه خنک کننده هم کم میشه
                که در برخی موارد یک فن بیرونی روی موتور کار گذاشته میشه
                و اگه قرار بود براحتی بشه سرعت اینگونه موتور ها رو تغییر داد که دیگه نمیومدن موتور دو سرعته بسازن
                و دیمر هم هم مناسب این نوع بار نیست مخصوصا موتور و هم کل توان پایین میاره و بدتر موتورتون میسوزه
                مواظب باشید موتور کولرتونو به فنا ندید الان قیمتش 1 ملیون بیشتر شده
                جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2020/09/08, 18:45.
                  بهتره دنبال این موضوع زیاد نرید مگه اینکه زمان برای تحقیق و ... زیاد داشته باشید
                  1- اینوتر ها برای موتور های تکفاز مناسب نیستن و باعث کنترل دور اونها نمی شن
                  دلیل : حتی 1 دونه اینور هم برای موتور تکفاز وجود نداره ( هر برندی - هر مدلی و هر قدرتی؟ )
                  ضمناا توی فرکانس پایین موتور های تکفاز امکان کنترل دور رو ندارن
                  2- گرینه های بعدی دیمر های هستن ولی به دلیل اینکه شکل موج سینوسی بهم می خوره اونقدر که تصور می شه جالب نیستن
                  ضمناا با کاهش ولتاژ کاهش مضاعف گشتاور وجود داره به طور کلی نصف کردن ولتاژ باعث یک چهارم شدن گشتاور میشه و تا حد زیادی کنترل دور با مشکل مواجه می شه
