تبدیل pwm به 4 تا 20 میلی آمپر
    سلام دوستان برای یه پروژ نیاز به مبدل 4 تا 20 میلی آمپر دارم کسی نقشه همچین مداری داره ،
    AD694JN با همچین ای سی یا هر چیزی شبیه این ، می خوام سیگنال های pwm رو به 4 تا 20 میلی آمپ تبدیل کنم
    پاسخ : تبدیل pwm به 4 تا 20 میلی آمپر
    نوشته اصلی توسط m.morad نمایش پست ها
    منظورتون اینه که وقتی یک خروجی pwm رو کم و زیاد میکنید ، یک جریان 4 تا 20 میلی امپری دی سی در یک مسیر جاری بشه ؟
      ابتدا با LTC2645 ورودی pwm رو به ولتاژ تبدیل کن
      بعد باAD694
      ولتاژ رو به جریان ..
      Quad 12-/10-/8-Bit PWM to VOUTDACs with 10ppm/°C Reference <-- LTC2645
      برای pwm به ولتاژ میتونی از LTC2644
      هم استفاده کنی که ارزونتر( 2 کانال هستش)
      جدیدترین ویرایش توسط reza326; 2020/10/20, 13:21.
        البته یک راه دیگه بذهنم رسید
        با یک میکرو ارزون . مثل سری stm32f030 که DAC داشته باشه
        با برنامه pwm رو به صورت یک عدد روی DAC ارسال کنی .
        البته برنامش ی خورده کار میبره ...
          نوشته اصلی توسط reza326 نمایش پست ها
          با DAC چطور جریان 4 تا 20 میلی آمپر میشه تولید کرد؟ میشه توضیح بدین؟
          جدیدترین ویرایش توسط akaReza; 2020/10/20, 18:04.
            بعد باAD694
            ممنون آقا رضا
            امکانش هست نقشه از مدار رو بزارین
            شرمنده من الکترونیکی نیستم رشتم برنامه نویسی
              این ها که گفتم مراحل طراحی بود ...
              اگه الکترونیکی نباشی خیلی سخت ...
              منظورم این بود که بجای چیپ مبدل pwm به ولتاژ از یک میکرو کمک بگیری...[ پاسخ:با DAC چطور جریان 4 تا 20 میلی آمپر میشه تولید کرد؟ میشه توضیح بدین؟ ]
              این چیپها رو بخوای وصل کنی بهم بالاخره ی تبدیل ولتاژ میخوای و کلی چیز دیگه که تو کار و تعیین جزییات در میاد ...
              تا حالا برد pcb انالوگ زدی؟
              درد سرهای خودش رو داره ...
              بحث نویز ... دقت چیپها ... ثبات ولتاژ تغذیه ...
              این کار یک پروژه مستقل است یا جزوی از یک پروژه است؟
              چه دقتی نیاز داری؟
              جدیدترین ویرایش توسط reza326; 2020/10/20, 19:31.
                می خوایم با ماژول التراسونیک سطح مواد داخل بین رو بخونیم و اون رو انتقال بدیم به اتاق کنترل
                برا انتقال اطلاعات به اتاق کنترل باید اون رو به 4 تا 20 ma تبدیل کنیم
                  میتونی برای ساده تر شدن کار و همینطور دقیق تر شدن اما در عوض گران تر شدن (!) از SRF09 استفاده کنی و از طریق i2c باهاش ارتباط بگیری و فاصله ای که بدست آوردی رو از همون طریقی که گفتین منتقل کنید.
                  مورد بالا دلبخواهی هست و بستگی به خودتون داره اما یک قسمت از کار شما که طراحی مبدل 4 تا 20 میلی آمپر هست رو میتونید به کمک این لینک طراحی کنید ( لینک ).
                  موفق باشید.
                    من پارسال یه پروژه عملی انجام دادم که توش مقدار فشار یه فشارسنج رو میخوندم. بعد با PWM مقدار خونده شده رو با استفاده از یه مدار RC ساده به ولتاژ تبدیل میکردم. چون ولتاژ بدست اومده بخاطر تغذیه میکرو بین صفر تا 5 ولت بود با یه آپ امپ اونو دوبرابر میکردم و در نهایت با یه ماژول مبدل ولتاژ 0 تا 10 ولت به جریان 4 تا 20 میلی آمپر که از بازار خریده بودم، اطلاعات رو ارسال میکردم. جالب اینکه موقع کالیبره کردنش متوجه شدم تا دو رقم اعشار هم دقتشه که به نظرم با مداری به این سادگی و چند مرحله کانورت کردن دقت خیلی خوبی داشت.
                    جدیدترین ویرایش توسط soleimani_m; 2020/10/21, 14:58.
                      نوشته اصلی توسط soleimani_m نمایش پست ها
                      داداش مدارت خیلی به کارم اومد
                      دمت گرم
                      دنبال این بودم pwm تبدیل به 0تا 10 ولت کنم
                      ماژولش 100 هراز تومن بود با 5 هزار ت بستمش
