دو تا مشکل با ATtiny15
    سلام بر همه عزیزان
    چرا نمیشه تو ATtiny15 متغیر Integer تعریف کرد ؟ آیا به نداشتن SRAM ربط داره ؟ چیکار میشه کرد ؟
    من می خوام با تایمرها کار کنم و برنامه ای بنویسم که هر ثانیه 1 LED کوچک من را خاموش یا روشن کنه. ( کلاک دقیق 1 ثانیه ای). فرکانس میکرو هم 1000000 هست. لطفا راهکار بدید. متشکرم.
    آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
    Ctrl+C , Ctrl+V
    پاسخ : دو تا مشکل با ATtiny15
    بله دلیلش sram هس
    واسه این کار هم باید از تایمرها استفاده کنین
    هم تو فروم ها اطلاعات کافی هست هم بچه ها زحمت کشیدن پروژش کردن
    سرچ کنین میبینین
      نوشته اصلی توسط omega_adiban
      بله دلیلش sram هس
      سرچ کنین میبینین
      من دیگه کاملا توجیه شدم. فهمیدم که تو نت اطلاعات زیاده.
      لطفا یکی از دوستان بیاد برای این چالش ها، راهکار بدون لینک و واسطه ارائه کنه.
      Ctrl+C , Ctrl+V
        خود اتمل توصیه کرده برای طرحهای جدید ازش استفاده نکنید!!!
        http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2033
        با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.
          اقای کوتالوس منظورتونو درس متوجه نشدم
          البته اگر منظورتون چسبوندن متلک بود حق با شماس.حتما من توضیح کامل ندادم
          اگر این طور هس امر کنید تا کامل تر بگم
            خب من عذر خواهی می کنم. اما اگه میشه بگید چطوری متغیر تعریف کنم. آخه منطقی نیست که برنامه بدون متغیر نوشته بشه.
            Ctrl+C , Ctrl+V
              مثل باقیه AVR ها
              ببین
              '-------------------------in the name of god------------------------------------
              '-----------------***paye1(reset)pullup shavad***-------------------------------
              '-----------------***neiazi be crystal nist:-)***-------------------------------
              $regfile = "attiny15.dat"
              $tiny
              $crystal = 1000000
              $noramclear
              Config Portb = Output
              Dim A As Iram Byte
              Dim B As Iram Byte
              Set Portb.0
              Set Portb.1
              Set Portb.2
              Set Portb.3
              Set Portb.4
              Waitms 300
              Reset Portb.0
              Reset Portb.1
              Reset Portb.2
              Reset Portb.3
              Reset Portb.4
              Waitms 300
              Set Portb.0
              Set Portb.1
              Set Portb.2
              Set Portb.3
              Set Portb.4
              Waitms 300
              Reset Portb.0
              Reset Portb.1
              Reset Portb.2
              Reset Portb.3
              Reset Portb.4
              Waitms 300
              Set Portb.0
              Set Portb.1
              Set Portb.2
              Set Portb.3
              Set Portb.4
              Waitms 300
              Reset Portb.0
              Reset Portb.1
              Reset Portb.2
              Reset Portb.3
              Reset Portb.4
              Waitms 1050
              من با این جواب گرفتم
                که اینطور. نکته در تعریف متغیر بصورت Iram هست. :question:خب این یعنی چی ؟ :question: البته مهم جواب هست که با این روش جواب گرفتم. :wow:
                Ctrl+C , Ctrl+V
