کنترل یک LED پنج میلیمتری RGB با کمک میکرو ATTiny13 و بسکام؟؟؟؟
    سلام ودستان و اساتید گرامی..... برای میکرو ATTiny13
    دوستان میتوانند راهنمایی کنند و یک نمونه برنامه ساده با بسکام برای کنترل یک عدد LED پنج میلیمتری RGB با PWM برایم قرار دهند....
    که مثلا ابتدا قرمز به آرامی روشن و بعد خاموش شده... و بعد سبز به آرامی روشن و خاموش شود و بعد آبی...... انگار باید از PWM در مود
    نرم افزاری استفاده شود .... برای میکرو Tiny13 امکان پذیر است؟؟؟؟ ممنون میشم من را راهنمایی کنید....با سپاس فراوان ....
    پاسخ : کنترل یک LED پنج میلیمتری RGB با کمک میکرو ATTiny13 و بسکام؟؟؟؟
    دوستان بی زحمت با یک نمونه برنامه ساده بسکام... راهنمایی میفرمایید؟؟؟؟
      نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
      سلام آقا سینا فکر جالبی رو مطرح کردی من هم از ارادت مندان attiny13
      هستم و خیلی به این میکرو علاقه دارم فقط چرا این میکرو رو انتخاب کردی؟؟
        سلام و عرض ادب.....
        به دلیل کوچک بودن (مخصوصا سری SMD آن) و کم جا ی و
        نویزپذیری خیلی کم این میکرو و کلا خانواده tiny.....
        و تحمل بالای این سری در برابر آب و هوا (که بارها تست شده...)
        کلا برای این سری از برنامه های ساده و استفاده داعمی ... این خانواده خیلی خوبه
          دوستان کسی نمونه برنامه با بسکام نداره....؟؟؟
            سینا جان یک مقدار صبر کن اختلال نت داریم یک مداری طراحی کنم ارسال می کنم
              شمال لطف میکنید....
              بی صبرانه منتظر برنامه شما خواهم بود...
                شمال لطف میکنید....
                "regfile="attiny13.dat$
                crystal=9600000 $
                hwstack=32 $
                swstack=8 $
                framesize=16 $
                tccr0a=&b10100001
                tccr0b=&b00000011
                config portb.0=output
                config portb.1=output
                config portb.4=output
                config portb.3=output
                dim a,b as byte
                a=255
                b=1
                do
                if b=1 then
                portb.3=0
                portb.4=0
                end if
                if b=2 then
                portb.3=1
                portb.4=0
                end if
                if b=3 then
                portb.3=0
                portb.4=1
                end if
                waitus 400
                while a>1
                decr a
                waitus 700
                pwm0a=a
                wend
                if a=1 then
                waitus 400
                while a<255
                incr a
                waitus 700
                pwm0a=a
                wend
                endif
                incr b
                if b=4 then b=1
                loop
                جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2020/11/29, 08:08.
                  سلام و درود.....
                  بینهایت ممنون .... خیلی لطف کردید....
                  با اجازتون شب برم خانه.... تست کنم و سوالی پیش آمد
                  باز مزاحمتون میشم.... باز هم ممنون
                    سلام و درود.....
                    موفق باشین
                      موفق باشین
                      سلام مجدد.... دوست عزیز اومد خانه و با دقت به شماتیک نگاه کردم.....
                      چیپ 74-139 دیدم... فکر میکردم که نداشته باشم.... اما باز بین قطعات گشتم
                      ولی پیدا نشد.... بدون این چیپ هم امکانپذیر است و LED مستقیم به میکرو متصل شود؟
                      مود SPWM نرم افزاری....؟؟؟ تا 3 پایه میکرو هم زمان با هم به صورت نرم افزاری PWM شوند؟
                      یا خیر و باید این چیپ دکودر حتما در مسیر خروجی PWM وجود داشته باشد و فقط از مود سخت افزاری
                      PWM که دو عدد از پایه میکرو را شامل میشود.... استفاده شود؟؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید....
                        سلام اگه شما به طور مستقیم هم یک LED به پایه خروجی pwm وصل
                        کنید میتونین تغییرات رو ببینین ولی این میکرو کلا دو تا خروجی pwm
                        داره و فکر کنم یک پایه رو باید به طور مجازی به pwm تبدیل کرد که من
                        به این شکل تست نکردم خوب به طور حتم هر چقدر قطعات کمتر بشه مدار
                        بهتری خواهیم داشت خوب برنامه پیچیده تر میشه و باگ های برنامه هم
                        زیاد میشه مخصوصا برای من در مورد attiny 13 واقعا آزار دهنده هست
                        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2020/11/29, 21:30.
                          شما لطف دارید.... خیلی هم زحمت کشیدید....
                          فقط جهت اطلاع بود.... بله سخته... باید دکودر استفاده کرد حق با شماست
                          نکته دیگر..... میشود به این چیپ TTL مدل 7404 یک LED پاور یک وات RGB
                          متصل کرد؟؟؟؟ توان 300 میلی آمپر را دارد؟؟؟؟
                            برای تست اولیه مدار یک LED به خروجی 7404 متصل میشه ولی برای
                            جریان ها و ولتاژهای بالا این خروجی به ترانزیستوری مناسب برای اون شرایط
                            متصل میشه و با اون میتونیم مدارات دیگر رو راه اندازی کرد
                              سلام و عرض ادب.....
                              دوست عزیز بی زحمت به لینک زیر یک سری میزنید.....
                              اتصال مستقیم RGB معمولی به میکرو را این فرد با زبان
                              C و کامپایلر کد ویژن انجام داده.... فیلم یو ... تو ... بی آن
                              هم است.... البته من از کد ویژن هیچی نمیفهمم ... شما یک
                              نگاه بیندازید .... بی زحمت..... نظرتان را هم بفرمایید....
                              https://blog.podkalicki.com/attiny13...light-effects/
