درخواست رجیستر مربوط به OCR1B و OCR1A بصورت مجزا
    من روی آی سی ATMEGA32 دیپ میخوام از پایه PB4 و PB5 که همون OCR1B و OCR1A میشه میخوام جداگانه پالس PWM تولید کنم و به المنت و موتور بدم.
    رجیسترشون به چه شکل هست؟
    -برای OCR1B چی بزنم که فقط همین کار کنه؟
    -برای OCR1A چی بزنم که اینم جدا کار کنه؟
    هم موج PWM و هم Prescale ممنون.
    *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
    پاسخ : درخواست رجیستر مربوط به OCR1B و OCR1A بصورت مجزا
    نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
    یعنی کسی انجام نداده؟
    همزمان از 2 پایه خروجی PWM بگیره؟
      سوالتون کمی مبهمه. منظورتون دقیقا چیه و کجاش مشکل دارید؟
        میخوام از یک پایه OCR1B خروجی PWM بگیرم برای المنت و از پایه OCR1A خروجی بگیرم برای دور موتور
          خوب بگیرید؛ مشکلتون چیه؟
            برای هر کدوم رجیسترش رو برام بنویسید
            مثلا راه اندازی اینقدر فرکانس روی OCR1B با این کد.
            اینقدر فرکانس برای OCR1A با این کد.
            من هرچی میزنم نمیشه.
            یا 0 هست یا 1 .
            نمیتونم تنظیم کنم.
            البته تو ویزارد هم بگید هم مابقیش رو انجام میدم.
              یا 0 هست یا 1 .
              نمیتونم تنظیم کنم.
              خوب تایمر 1 کمی با دوتای دیگه فرق داره و حقم دارید کمی گیج بشید. ببینید من این کد رو داخل AVR-GCC (همون Atmel Studio) کمپایل کردم و تایمر رو توی مد شماره 10 که حالت تصحیح فازه (جدولش داخل صفحه 114 دیتاشیت ATMega32 هست) راه اندازی کردم. برای تست توی پروتئوس اومدم از PINA و PINB استفاده کردم که بتونم سخت افزاری مقدار دیوتی سایکل رو تغییر بدم. شما هم با کمی تغییر میتونید داخل کدویژن ازش استفاده کنید.
              مورد بعدی این که با یک کردن صفر مقابل WGM12 توی کدی که گذاشتم، میتونید مد تایمر رو به شماره 14 که PWM سریعه تبدیلش کنید.
              #include <avr/io.h>
              int main()
              PORTA = 255;
              DDRA = 0;
              PORTB = 255;
              DDRB = 0;
              DDRD = (1<<4) | (1<<5);
              TCCR1A = (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (1<<WGM11) | (0<<WGM10);
              TCCR1B = (1<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
              ICR1 = 0xffff;
              while(1)
              OCR1A = PINA * 257;
              OCR1B = PINB * 257;
              راستی اینم بگم کد بالا تایمر توی مد 16 بیتی قرار داره و با این وضعیت، با فرض اینکه کریستال 16 مگاهرتزی هم به میکروکنترلر متصل کنید، بیشتر از حدود 244 هرتز نمیتونید خروجی بگیرید! برای فرکانس بیشتر ناچاراید رزولوشن رو کم کنید. در این صورت باید مد تایمر رو عوض کنید. مثل کد زیر که تایمر 10 بیتی تنظیم شده و با کریستال 16 مگاهرتزی، میتونید حدود 15 کیلوهرتز خروجی بگیرید:
              #include <avr/io.h>
              int main()
              PORTA = 255;
              DDRA = 0;
              PORTB = 255;
              DDRB = 0;
              TCCR1A = (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10);
              TCCR1B = (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10);
              ICR1 = 0xffff;
              while(1)
              OCR1A = PINA * 4;
              OCR1B = PINB * 4;
              جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2021/03/16, 19:34. دلیل: تکمیل
                #include <avr/io.h>
                int main()
                PORTA = 255;
                DDRA = 0;
                PORTB = 255;
                DDRB = 0;
                ICR1 = 0xffff;
                while(1)
                OCR1A = PINA * 257;
                OCR1B = PINB * 257;
                #include <avr/io.h>
                int main()
                PORTA = 255;
                DDRA = 0;
                PORTB = 255;
                DDRB = 0;
                ICR1 = 0xffff;
                while(1)
                OCR1A = PINA * 4;
                OCR1B = PINB * 4;
                فکر میکنم مشکلم حل شد با این نمونه ای که دادید.
                تصحیح فاز
                عالیه امروز تست میکنم
