معنی اسم های پایه های اتمگا 128
    سلام خدمت دوستان
    اگه میشه در مورد اختصارات پایه های atmega 128a یه توضیحی بدین.
    اگه می شه در مورد کاربرد هاشون هم توضیح بدین.
    ICPx = ?
    ALE = ?
    TDI = ?
    TDO = ?
    TMS = ?
    TCK = ?
    ADx = ?
    Ax = ?
    پ.ن: X به معنای یه عددی است. مثلا Ax => A12
    پ.ن: این عکس مال تصویر خود فروشگاه ECA است.
    همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
    تایپیک های من:
    آموزش کار با سایت (eca.ir)
    پاسخ : معنی اسم های پایه های اتمگا 128
    نوشته اصلی توسط انگور نمایش پست ها
    سلام خدمت دوستان
    ICPx = ?
    ALE = ?
    TDI = ?
    TDO = ?
    TMS = ?
    TCK = ?
    ADx = ?
    Ax = ?
    پایه ICPx فکر میکنم برای Input Capture تایمر باشه.
    پایه های TDI، TDO، TMS و TCK هم مربوط به رابط JTAG هستند. بقیه رو هم نمیدونم.
    برای این موارد بهتره مراجعه کنید به دیتاشیت و اسم پایه ها رو سرچ کنید داخلش. احتمالا اونجوری بشه فهمید به کدوم واحد مرتبط هستن.
      سلام خدمت دوستان
      یه سوال دیگه هم داشتم.
      میشه نقش پایه های پورت g رو هم بگین؟
      4 تاش برای پروگرام کردن خود میکرو هستش؟؟؟ (معادل هرکدوم در رابط spi بقیه ی میکرو ها (mosi miso sck ss) رو هم میشه لطف کنید؟)
      و اون دو تا هم برای RTC؟؟؟
      و همچنین میشه بگین XCK0 و XCK1 برای چه کاری هستن؟
      جدیدترین ویرایش توسط electromohammad; 2021/04/18, 16:45.
      تایپیک های من:
        سلام خدمت دوستان
        متوجه منظورتون نمیشم. اگر اسم هرچیزی که براتون مجهوله داخل دیتاشیت یا هر داکیومنت دیگه ای مربوط به اون سخت افزار سرچ کنید، احتمالا اطلاعاتی راجع بهش هست.
        مثلا اگر عبارت TOSC که مربوط به PG3 و PG4 هست رو داخل دیتاشیت ATmega128 سرچ کنید، میفهمید که این پایه ها احتمالا به تایمر مربوط میشن.
          پاره ای از رویکردهای دفاعی
            سلام خدمت دوستان
            ببخشید آخه من هر کاری می کنم نتونستم داکیومنت کامل به همراه دیتاشیت atmega 128 a رو بدست بیارم
            البته قبلا یکی داشتم ولی متاسفانه پاک کردم.
            اگه می شه لطف کنین برام بذارین
            چون من توی all datasheet هم سرچ کردم کامل نبود
            تایپیک های من:
              دیتاشت برای
              atmega128
              atmega1284
              atmega128a
              از سرورهای پیکوفایل
              جدیدترین ویرایش توسط emitor; 2021/04/18, 20:52.
                سلام خدمت دوستان
                خیلی ممنون
                فقط یه سوال: از چه سایتی گرفتین؟ (از خود اتمل؟ با v_p_n___ دانلود کردین؟)
                پ.ن: atmega128 با atmega128a فرق داره؟
                تایپیک های من:
                  سلام خدمت دوستان
                  خیلی ممنون
                  اتمل چند سال پیش فروخته شد به Microchip. این شرکت Microchip ظاهرا ما رو توی لیست تحریمی خودش گذاشته. به خاطر همین بهتره با یک نرم افزار تغییر IP به سایتش مراجعه کنید.
                  زیر مدل های میکروکنترلرهای AVR هم تا جایی که من دیدم معمولا توی ویژگی های الکتریکی مثل ولتاژ تغذیه و حداکثر فرکانس کاری با هم تفاوت دارن. با این حال همیشه خوبه دیتاشیت اون مدل مورد استفاده خودتون رو داشته باشید و استفاده کنید.
                    سلام خدمت دوستان
                    بلاخره فهمیدم معنی پایه های WR و RD و ALE و AD0 تا AD7 و A8 تا A15 چیه.
                    اینا برای اتصال ATMEGA128A به رم خارجیه. XRAM
                    اینم سایتی که ازش اینو فهمیدم : https://scienceprog.com/adding-exter...-to-atmega128/
                    تایپیک های من:
                      سلام خدمت دوستان
                      یه سوال دیگه داشتم
                      پایه های int دقیقا چی کار می کنند؟ اگه تایمر پر بشه و وقفه بزنه اینا هم فعال می شن؟ یا اینکه ما به اینا وقفه می دیم و تایمر پر میشه؟
                      کداش توی بسکام چیه؟
                      تایپیک های من:
                        سلام خدمت دوستان
                        خیلی ممنون
                        دوست عزیز ....همانطور که دوستان شااره کردند اتمل توسط میکروچیپ خریداری گردید و هر سه فایل از سایت میکروچیپ دانلود شده ولی ظاهرا دیتاشت های atmega128 و atmemega1284 بوسیله میکروچیپ بازنگری شده ولی atmega128a همان ویرایش قدیمی میباشد
                          سلام خدمت دوستان
                          یه سوال دیگه داشتم
                          کداش توی بسکام چیه؟
                          دوست عزیز پایه های int مربوط به وقفه خارجی هستند و عملکرد آنها به این ترتیب است که با اعمال یک پالس به این پایه ها میکرو کار خود را متوقف نموده و به آدرسی که تعریف گردیده پرش میکند و بعد از اجرای روتین موجود در آن آدرس مجددا به ادامه کار قبلی خود بازمیگرد د
                            نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                            سلام خدمت دوستان
                            ولی توی بحث تایمر ها یه چیزی وجود داره که وقتی تایمر پر بشه روی یکی از پایه ها وقفه می زنه (اگه توی مد تایمر تعریف کرده باشیم) درسته؟ یا که نه همون برنامه نویسی معمولی توی بخش ایتراپت ها هستش؟
                            تایپیک های من:
                              سلام خدمت دوستان
                              اونی که شما میگید هیچ ربطی به وقفه خارجی نداره! بهتره یکم عمیق تر مسائل مربوط به وقفه خارجی، تایمر و بقیه واحدهای جانبی رو مطالعه کنید، سوالات این چنینی براتون خود به خود حل میشه.
