دسترسی به فایل های c. کتابخانه های اصلی کدویژن
    اگر که اشتباه نکنم هر کتابخونه ای میتونه یه فایل h .c. داشته باشه یعنی یه سورس و یه هدر ، حالا داخل کدویژن امکان دسترسی به سورس کتابخونه های اصلی نرم افزار مثل alcd.h یا delay.h هست؟
    این رو واسه این میخام که بیشتر با کتابخونه نویسی اشنا بشم و توی نرم افزار فقط هدر کتابخونه ها میاد.
    پاسخ : دسترسی به فایل های c. کتابخانه های اصلی کدویژن
    نوشته اصلی توسط محمد نبی نمایش پست ها
    فکر نمیکنم سورس کتابخونه های کدویژن به زبان C قابل دسترس باشن.
    حالا چه اصرای دارید به کتابخونه های کدویژن؟ میتونید با سرچ کردن کتابخونه هایی پیدا کنید که اوپن سورس باشن و بشه توی هر کامپایلری استفاده کرد. برای مثال سایت گیت هاب پر از این دست کتابخونه ها برای انواع زبان ها و پلتفرم هاس.
      سلام یهنرم تفزتر کامپایلر زبان c میخوام برای میکرو اتمگا برای هنرستان سیستم کدویژن توش بود بازش که کردم بعد کلی کار کردن باهاش یهو صفحش یه رنگ بود واصلا هیچی نشون نداد واسه همین یهنرم افزار کامپایلر جدید میخوام حتی تمام درایوهامم فرمت کردم اما درست نشد
        نوشته اصلی توسط Amir.0 نمایش پست ها
        از اونجایی که سیستم آموزشی ایران روز به روز در حال پس رفته، استادها اکثرا میخوان فقط یه چیزی تدریس کرده باشن که حقوقشون رو بگیرن و دانشجو و دانش آموز هم فقط دنبال مدرک هستن. ما حصل همچین تفکری میشه تدریس میکروکنترلر در کدویژن با اون کتابخانه های پیش پا افتادش. تازه چقدر هم دلشون رو خوش میکنن به 4 تا کتابخونه LCD و DS1307 و امثال اون!
        من شخصا با این کدویژن پدرکشتگی دارم و سعی میکنم به هیچ وجه طرفش نرم مگر در موارد خیلی خاص. نه محیط کدنویسی درست و حسابی داره، نه کمپایلر به درد بخوری. پیشنهاد من به همه دوستان کمپایلر AVR-GCC هستش. شاید یه مدت اولش براتون سخت باشه که برای ساده ترین چیزها مثل LCD کاراکتری هم باید خودتون کتابخونه جداگانه مناسب پیدا کنید، ولی خوب عادت میکنید و مزیت هاش خیلی خیلی بیشتر از کدویژن هستش.
        برای استفاده از AVR-GCC راه های زیادی وجود داره. سر راست ترینش نرم افزار Atmel Studio هستش که از این کمپایلر استفاده میکنه و رایگانم هست. ایرادش هم سنگین بودنشه. اگر هدفتون صرفا پاس کردن درس ها نیست، حتما از کدویژن فاصله بگیرید!
          ممنونم از جوابتون، اصرار خاصی ندارم فقط چون از اول با کدویژن کار کردم خاستم بدونم که میشه یا نه و حواسم به رایگان و اوپن سورس نبودن کدویژن نبود ، پس همون طور که گفتید روی سایر کتابخونه ی در دست رس کار میکنم.
          جدیدترین ویرایش توسط محمد نبی; 2021/04/30, 11:16.
            سلام خدمت دوستان
            من هم از اتمل استودیو استفاده می کنم
            البته به آموزش هاش نیاز دارم
            ولی خداییش خیلی بهتر از بسکامه
            تا می نویسم حدس می زنه که چی می خوام بنویسم
            من که دوست داشتم.
            اما بسکام رو بخاطر help فوق العاده فوق العاده فوق العاده فوق العاده فوق العاده فوق العاده قوی ای که داره دوست دارم
            تک به تک با مثال توضیح داده
            من با بسکام نسخه ی دمو کار می کنم اما اگه آموزش برای اتمل استودیو پیدا کردم می رم سراغ اتمل استودیو
            همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
            تایپیک های من:
            آموزش کار با سایت (eca.ir)
              نوشته اصلی توسط انگور نمایش پست ها
              سلام خدمت دوستان
              من که دوست داشتم.
              بسکام به اون شکله چون فقط به درد همون سخت افزار میخوره. کلا زبان بیسیک مناسب کار با سخت افزار نیست.
              در عوض زبان C یک زبان سطح میانیه و ارتباط نزدیکی با اسمبلی و عملگرهای سطح پایین بیتی داره، در نتیجه تقریبا روی هر پردازنده ای قابل استفاده هستش. قواعدش هم مشخصه و توی هر سخت افزاری هم همونه. فقط کافیه کمپایلر مناسب اون ماشین داشته باشید و از واحدهای جانبی، رجیسترها و بعضی دستورات اسمبلی اون ماشین هم اطلاع داشته باشید تا بتونید براش برنامه نویسی کنید. اصولا به خاطر همین آردوینو این روزا خیلی باب شده چون بر اساس C و CPP هستش، در نتیجه برای بردهای با سخت افزار متفاوت هم تا حد زیادی بدون تغییر در کد قابل استفاده اس تنها کافیه از کمپایلر و رجیسترهای خاص ماشین مقصد توش استفاده بشه که Arduino IDE این کار رو خودش انجام میده.
              اگر از من میشنوید، حتما با زبان C و با یک کمپایلر استاندارد مثل AVR-GCC (همون Atmel Studio که میگید) استفاده کنید و ترجیحا سمت بسکام و کدویژن نرید!
                سلام خدمت دوستان
                آیا آموزش مناسبی برای اتمل استودیو بخش زبان c سراغ دارین بخونم؟؟ ممنون میشم
                تایپیک های من:
                  سلام خدمت دوستان
                  در سایت فرا درس یه فیلم آموزشی استاد زکی زاده هست ، من استفاده کردم خوبه
                  Honarestan Emam
                    سلام برای آموزش با اتمل استودیو سری به سایت میکرولرن بزنید،نوع آموزشش متفاوت هست
