نمایش کاراکتر فارسی در GLCD از طریق مد USART
    سلام کسی میتونه راهنمایی کنه؟
    کاراکترهای انگلیسی رو نمایش میده ولی فارسی رو نه
    عکس خروجی برنامه
    دانلود کنید.
    کد برنامه
    #include <mega16.h>#include <glcd.h>
    #include <font5x7.h>
    #include <stdio.h>
    #include <delay.h>
    #include "Graphic\Graphic.h"
    #include "FONT\Font.h"
    #include "FONT\font\f9x14.h"
    #include "FONT\font\AF12x16.h"
    #include "FONT\font\AF9x11.h"
    char usart_character = '\0';
    interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
    glcd_clear();
    interrupt [USART_RXC] void ISR_reciever()
    usart_character = getchar();
    glcd_putchar(usart_character);
    void main(void)
    GLCDINIT_t glcd_init_data;
    glcd_init_data.font=font5x7;
    glcd_init_data.readxmem=NULL;
    glcd_init_data.writexmem=NULL;
    glcd_init(&glcd_init_data);
    LcdFont(AF12x16);
    LcdFontSpace(2);
    SetLetter(P_LETTER);[COLOR=#28282B][FONT=Yekan] [/FONT][/COLOR]
    جدیدترین ویرایش توسط Nzrmohammad; 2021/05/25, 21:29.
    پاسخ : نمایش کاراکتر فارسی در GLCD از طریق مد USART
    سلام خدمت دوستان
    شما اول باید کد های اسکی فارسی رو بررسی بکنین
    بعد ببینین که معادل اونا تو ارتباط سریالتون چی میاد
    بعدش برای اون کدا فونت فرسی تعریف کنی
    همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
    تایپیک های من:
    آموزش کار با سایت (eca.ir)
      نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
      سلام خدمت دوستان
      سلام مثلا واسه حرف ب شد D0 میشه واسه یه کاراکتر بگید مراحل شو تا واسه بقیش انجام بدم؟ یا مثالی چیزی از این نمونه هست که من ببینمش؟
        سلام خدمت دوستان
        ببخشید که الان وقت ندارم (که کد کامل بنویسم) (سی هم بلد نیستم)
        ولی ساختارش اینجوریه:
        اول کاراکترا رو می گیری از سریال
        اگه فارسی بود وارد این بشه : (در ضمن کاراکتر ها رو توی یه int ذخیره کن) ( لازم نیست کاری برای جدا سازی فارسی و انگلیسی بکنی) ( تو case else در صورت فارسی نبودن همون انگلیسیش تایپ میشه)
        کد PHP:
        dim serialinput
        as int
        Select
        Case serialinput
        Case d0 : Print "ب"
        Case ??? : Print "???"
        Case Else : Print serialinput
        چون توی پوشش پی اچ پی مشکل داره: (فارسی نویسی)
        1- اگه مساوی با D0 بود ب نوشته شود ( از پرینت برای راحتی کار استفاده کردم)
        2- اینا رو دیگه پیدا می کنی
        3- اینم همین جور الی آخر ( فقط یه چیزی هر حرفی چند تا حالت داره مثلا آ که آ اول و وسط و آخر داره و باید براش فونت تعریف کنی یا س و و و) (هر حالتشون هم کدشون باهم متفاوته مثلا اگه ب D0 باشه ممکنه بـ D1 باشه)
        4- اینم میگه که اگه فارسی نبود همون رو تایپ کن که نتیجه اش میشه همون انگلیسی هایی که نوشته شدن)
        امیدوارم براتون مفید باشه (هنوز خودم شک دارم که آیا اگه ما کد اسکی رو بریزیم توی INT که چهار برابر byte هستش و اسکی هم byte هستش (قبلا ها 128 بیت بود) مشکلی به وجود نمی آره؟؟؟)( چون 0000 های بعدش محاسبات رو یجوری می کنه. باید چی کار کرد؟ کاری لازم نیست بکنیم؟؟؟)
        کد هم بسکامه
        تایپیک های من:
          سلام خدمت دوستان
          کد PHP:
          dim serialinput
          as int
          Select
          Case serialinput
          Case d0 : Print "ب"
          کد هم بسکامه
          آهااا خیلی خیلی ممنون این روش امتحان می کنم
            خیلی خیلی ممنون واقعا بالاخره درست شد
            جدیدترین ویرایش توسط Nzrmohammad; 2021/05/27, 22:02.
              سلام خدمت دوستان
              میشه نمونه کدتون رو بذارین؟
              تایپیک های من:
                همه کاراکترها رو کامل کنم میفرستم همشو
