یه سوال کوچک در مورد lcd 16 x 2
    سلام خدمت دوستان
    امروز داشتم دیتاشیت 1602a رو می خوندم که رسیدم به این جدول،
    تو بخش supply voltage for logic یا ولتاژ سطح منطقی نوشته از -0.3 تا 7 ولت!!!
    چجوریه قضیه اش؟ میشه بهش avr با سطح منطقی 3.3 هم وصل کرد بدون تغییر دادن چیزی؟؟؟
    فقط باید برای بک لایت LCD از 5 ولت استفاده کرد؟؟؟
    کلا اتصالاتشو باید چجوری قرار بدم که بتونم با سطح منطقی 3.3 باهاش ارتباط برقرار کنم؟؟؟
    میشه کل LCD رو با 3.3 ولت راه انداخت؟؟؟
    ممنون دوستان
    همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
    تایپیک های من:
    آموزش کار با سایت (eca.ir)
    پاسخ : یه سوال کوچک در مورد lcd 16 x 2
    اینم ادامه اش اومده
    دقیقا چیکار باید بکنم؟
    تایپیک های من:
      نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
      اینم ادامه اش اومده
      با درود
      ولتاژ رو نوشته 4.5 تا 5.5
      ولتاژ 7 ولت بالاترین سطح ولتاژ قابل تحملش هست.
      با ولتاژ 4.5 پایینتر نمیتونی راه اندازیش کنی ولی میتونی میکروی 3.3 ولت رو بهش وصل کنی مشکلی نداره
      میکرویی که ولتاژش 3.3 هست رو میتونی بهش وصل کنی.من پایه های کنترل و دیتا رو مستقیم به السیدی 5 ولت وصل میکنم (فقط پایه های کنترل د دیتا مستقیم بهم وصل میشن).
      منبع السیدی رو 5 و میکرو 3.3 میگیرم-چیز دیگه ای نمیخواد.
      این روش برای نوشتن رو السیدی مناسبه ولی اگه بخوای دیتا رو از رم السیدی بخونی حتما از تقسیم مقاومتی استفاده کنی مطمئن تره
      جدیدترین ویرایش توسط saeiddiod; 2021/06/24, 13:03.
        سلام خدمت دوستان
        ولی اگه من بخوام با باتری لیتیوم یون گوشی که بهترین ولتاژ خروجیش 3.7 هستش تغذیشون رو تامین کنم، بهتره چه رگولاتوری رو استفاده کنم؟ ترجیحا بشه از سایت ECA خرید.
        تایپیک های من:
          سلام خدمت دوستان
          با درود
          برای میکرو میتونی از رگولاتور 1117 3.3 استفاده کنی که خیلی ارزونه و جریاندهی مناسبی داره و برای LCD از رگولاتور 7805 یا 1117 5 ولت استفاده کنی.
          من تا الان LCD رو به 3.7 وصل نکردم ببینم جواب میده یا نه ولی اگه جواب نگرفتی از ایسی 34063 برای افزایش ولتاژ استفاده کن تا بتونی LCD رو راه اندازی کنی.
            سلام خدمت دوستان
            خودتون تا حالا باهاش کار کردین؟
            تو دیتاشیتش که می خوندم دیدم برای مدار پیشهادی 12 ولت داده بهش
            من اگه همون 3.3 بدم 5 می گیرم؟ (حداقل ورودیش 8 ولت تا 16 ولته البته توی یکی از مدارات پیشنهادیش)
            در ضمن جریان خروجیش می تونه LCD رو راه بندازه؟؟؟
            می تونین یه مدار معرفی کنین؟ برای افزایش ولتاژ 3.3 به 5؟
            تایپیک های من:
              سلام خدمت دوستان
              بالای هزار بار راه اندازی کردم.
              اگه منظور شما السیدی تو لینک پایین هست بله مطمئن هستم.
              اگه منظور شما السیدی دیگه هست لطفا لینکشو ارسال کنید.
              برای افزایش ولتاژ بهترین روش استفاده از ایسی 34063 هست که مدارش فراوونه.اگه پیدا نکردین براتون میفرستم.
              شما قرار نیست به السیدی 3.3 بدین-شما به میکرو 3.3 میدین و به السیدی 5 ولت.
              براتون شماتیک ارسال میکنم تا کار راحت تر بشه
                سلام خدمت دوستان
                LCD مد نظر من همون لینکیه که دادین
                بابت شماتیک هم ممنون می شم بذارین آخه پیدا نکردم
                یعنی نمی دونم چجوری براش سرچ کنم
                در ضمن می خوام هر دوتاشون با باتری لیتیوم یون راه اندازی بشن یعنی منبع تغذیه ام همون باتریه است
                3.3 الی 4.2 رو بتونه به 5 تبدیل کنه عالی میشه
                تایپیک های من:
                  سلام خدمت دوستان
                  من اینا رو پیدا کردم ولی نمی دونم افزاینده هستن یا نه؟
                  و اینکه صفت LDO داشتنشون یعنی چی؟
                  رگولاتور 5+ ولت TS39101 پکیج SOP-8 - فروشگاه تخصصی الکترونیک ECA
                  رگولاتور 5+ ولت MSD2938 پکیج SOP-8 - فروشگاه تخصصی الکترونیک ECA
                  رگولاتور 5+ ولت LM2937 پکیج SOT-223 تایوانی - فروشگاه تخصصی الکترونیک ECA
                  بازه ی ولتاژی که می تونن بگیرن از ولتاژ خروجیشون هم کمتره
                  یعنی چجوری؟ و اینکه دوتاشون سویچینگن؟
                  تو دیتاشیت MC34063 ای که گفتین اینو نوشته:
                  OPERATING FROM 3V TO 40V
                  یعنی از 3 ولت تا 5 خودمون هم توشه
                  ولی چجوری باهاش باید مدار بست؟ اصولش چیه؟
                  من این سایت رو پیدا کردم به نظرتون مداراتش قابل اطمینانه؟
                  خرید و فروش قطعات اورجینال الکترونیک به صورت عمده و‌جزیی به صورت اینترنتی در اترین الک فروشگاه آترین الکترونیک فروش قطعات الکترونیک, فروش قطعات الکترونیکی ,فروش قطعات دستگاه جوش فروش قطعات دستگاه جوش,خرید قطعات دستگاه جوش,خرید آی جی بی تی,فروش آی جی بی تی,خریدماسفت,فروش ماسفت,خریدترانزیستور,ترانزیستور,ماسفت,آی جی بی تی,دیود,آی سی,آیجیبیتی,ولوم,سرولوم,سر ولوم,جوش,جوشکاری
                  اگه میشه یه مدار با خروجی 5 ولت و جریان 500 میلی آمپر برام بذارین ممنون میشم. (جریان مورد نیاز LCD کاراکتری + جریان بکلایتش چند میشه؟ من حساب سر انگشتی کردم شد 22 میلی آمپر)
                  تایپیک های من:
                    سلام خدمت دوستان
                    میشه لطفا کنید یه شماتیک برای تبدیل ولتاژ باتری لیتیوم یون (3.3) ولت به خروجی 5 ولت 500 میلی آمپر بذارین؟
                    تو همون سایتی که لینکشو گذاشتم گفته که مهم نیست که چقدر بهش ولتاژ بدین، مهم اون مقدار مقاومت ها و ریپل و ... ایناست که من فقط مقاومتشو یه چیزایی فهمیدم.
                    تایپیک های من:
                      نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
                      با درود
                      من با باطری نوکیا تست کردم خوبه فقط بک لایت به اندازه کافی نور نمیده
                        سلام خدمت دوستان
                        سلام مجدد خدمت دوستان
                        میشه لطف کنین یه شماتیک نمونه بذارین برای تبدیل 3.3 به 5 ولت و جریان 500 ma ؟
                        تایپیک های من:
