جداسازی اعداد از متن در C یا c++ برای میکرو AVR
    سلام ضمن تشکر از راهنمایی دوستان
    من ابتدا عرض کنم در سی مبتدی هستم بنابراین حتما لطف فرموده و راهنمایی لازمه را دریغ ننمایید ضمن تشکر مجدد
    موضوع:
    جدا سازی اعداد اعشاری از کلمات همراه و ارسالش به سونسگمنت می باشد من در همین اول راه ماندم
    نحوه دریافت اطلاعات از پورت سریال است بدین صورت:
    ss 123.34g
    sd 234.456g
    همانطور ملاحظه می فرمایید علاوه بر حروفات ، فاصله هم هست که مورد نیاز نیست فقط اعداد و ممیز اهمیت دارد
    در جستجو در سایت برنامه نویس دوستان از حذف با دستور replace هم نوشتند که من نتونستم متاسفانه،
    ممنون خواهم شد راهنمایی بفرمایید مثال هایی هم از محیط ویژوال دیدم که در سی و سی پلاس پلاس میکروها چندان کاربرد نداشتند و یا من تنونستم تفسیر نمایم
    راستی من در کد بلاکس برنامه نوشتم ولی در کد ویژن کتابخانه های سی نیستند مانند regex که برای مرتب سازی استرینگ کاربرد داره. حالا باید چکار کنم برای کار با این کتابخانه در کد ویژن
    حسن
    این کد رو پیدا کردم ولی اعشار رو جدا نمی کنه و در مواردی کار هم نمی کنه تو نحوه ورود اطلاعات منظور م هست:
    [LEFT][COLOR=black][FONT=Consolas]#include <iostream>[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]#include<stdio.h>[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]#include<stdlib.h>[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]int main(void)[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]{[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]char *string = "abhsgs234cid*(hshshs349*(20hsh 246 2.45shkd ss 123.45g", *ptr = string;[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]while (*ptr) {[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]    if (isdigit(*ptr)) {[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]        long val = strtol(ptr, &ptr, 10);[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]        printf("%ld\n", val);[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]    } else {[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]        ptr++;[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]    }[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]}[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#333333][FONT=Consolas]    return 0;[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=black][FONT=Consolas]}[/FONT][/COLOR][/LEFT]
    موضوع بعدی که متوجه شدم کتابخانه های کد ویژن dll هستند ولی کد بلاکس *.h و *.c هستند
    جدیدترین ویرایش توسط flightsazan; 2021/06/30, 01:15.
    پاسخ : جداسازی اعداد از متن در C یا c++ برای میکرو AVR
    وقتی کد بلاکس رو برای برنامه نویسی avr می بری ایراد کامپایلر می گیره:
    Project/Target: "avr1 - Debug":
    The compiler's setup (GNU GCC Compiler for AVR) is invalid, so Code::Blocks cannot find/run the compiler.
    Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?!
    Do you have a compiler installed?
    Goto "Settings->Compiler...->Global compiler settings->GNU GCC Compiler for AVR->Toolchain executables" and fix the compiler's setup.
    Tried to run compiler executable 'C:\WinAVR/bin/avr-gcc.exe', but failed!
    Tried to run compiler executable 'C:\WinAVR/avr-gcc.exe', but failed!
    Skipping...
    Nothing to be done (all items are up-to-date).
      موضوعی که فهمیدم این کتابخانه ها مربوط به C++ هستند
        نوشته اصلی توسط flightsazan نمایش پست ها
        با سلام و احترام
        تجربه من اینه که استفاده از کمپایلرهای mikroElectronic برای شروع خیلی بهتره. از یک طرف هم برای pic و pic32 و 8051 و avr کمپایلر داره و از طرف دیگه میتونید از یکی از زبانهای بیسیک و یا سی و یا پاسکال استفاده کنید. برای امتحان میتونید یکبار از لینک زیر امتحانش کنید.
        دانلود بسته نرم افزاری mikroC PRO برای برنامه نویسی avr و پشتیبانی از تمامی میکروکنترلر های AVR و همچنین پشتیبانی از تمامی میکروکنترلر های PIC
        البته اگه avr شما یکی از مدلهای ATmega 8 ویا ATmega168 و یا ATmega328 ویا ATmega1280 ویا ATmega2560 باشه میتونید از کمپایلر آردوینو هم استفاده کنید.
        موفق باشید.
          ممنون avr مگا 32 هست
          یعنی تو سی امکان جداسازی اعشار از یه رشته درهم نیست
            با سلام مجدد
            توسط سی امکان هر کاری هست ولی یه بار برای امتحان اون نرم افزاری رو که گفتم نصب کنید و help اون و کتابخانه هاش رو یه نگاه بندازید تا متوجه بشید که برنامه نوشتن داخلش چقدر راحتتره.
            موفق باشید.
              سلام مهندس الان نصبه ولی خب من ازش نتونستم بهره ببرم
              این پست و دیدم شاید بعلت تحریم باز کردنش مشکل دار باشه ولی کد هاش کار نکرد
              [FONT=Yekan]#include <stdio.h>[/FONT]#include <stdlib.h>
              int main()
               int i;
               float f;
               char c;
               printf("Enter an integer and a float, then Y or N\n> ");
               scanf("%d%f%c", &i, &f, &c);
               printf("You entered:\n");
               printf("i = %d, f = %f, c = %c\n", i, f, c);
              [FONT=Yekan]}[/FONT]
              این کد و نوشتم ولی دچار مشکل میشه اگر ورودی اش اینطور باشه کار می کنه:
              23.34g
              ,ولی:
              ss space space 23.45g
              space=چندین فاصله
              باشه کار نمی کنه
              البته در موقع کار کردن هم اعشار رو به قسمت عدد صحیح و قسمت اعشار تقسیم می کنه که من یکجا می خواهم
              برای نمایش در سونسگمنت
              جدیدترین ویرایش توسط flightsazan; 2021/06/30, 21:41.
                من ابتدا عرض کنم .....
                با سلام مجدد
                کد رو بصورت زیر اصلاح کنید و ببینید آنچه مد نظرتون هست رو انجام میده؟
                [LEFT]#include<stdio.h>
                #include<stdlib.h>
                int main(void)
                char *string = "abhsgs   234cid*(hshshs349*(20hsh 246 2.45shkd ss 123.21a jkj", *ptr = string;
                while (*ptr) {
                    if (isdigit(*ptr) ) {
                        float val = strtof(ptr, &ptr);
                        if (ceilf(val) == val) {
                          printf("%.0f\n", val);
                        } else {
                          printf("%.3f\n", val);}
                    } else {
                        ptr++;
                    return 0;
                }[/LEFT]
                  با عرض ادب خدمت مهندس evrygreen عزیز ممنون بلی بزرگواری فرمودید وقت گذاشتید
                  تو کد بلاکس همه چیز درسته ولی کد ویژن ایراد زیادی می گیره مثلا strtof
                  همچنین ceilf و val باید به برنامه اعلام بشوند نوع انها float هست یا char
                    با سلام مجدد
                    من دقیقا نمیدونم چه اطلاعاتی رو میخواهید با سریال جابجا کنید ولی توصیه من به شما اینه که سعی کنید برای اطلاعاتی که مد نظرتون هست که جابجا کنید زمان ارسال یک قالب مشخص طراحی نمایید و برای خودتون یه پروتکل تعریف کنید مثلا دیتای ارسالی یه هدر داشته باشه، یک یا چند قسمت دیتا با طول مشخص داشته باشه و در پایان هم CRC و کد پایان تعریف کنید تا هر بسته دیتای سریال که میگیرید بتونید چک کنید که آیا درست ارسال شده یا نه و همچنین جداسازی اطلاعات از داخلش راحتتر باشه.
                    موفق باشید.
                      سلام دیتا ی دریافتی م به این صورت هست
                      ss 23.34g
                      البته فاصله هست بین اس اس و عدد
                        ss 23.34g
                        اگه بیشتر توضیح بدید که چکار میخواهید انجام بدید راحتتر میشه کمک کرد
                          بلی دیتام تقریبا شکلش ثابت هست یصورت:
                          ss 23.34g
                          البته بین اس اس و عدد فاصله هست
                          این ورودی از ترازو هست می خواهم ان و تو سونسگمنت نمایش بدم ال سی دی ترازو کوچک و ناخوانا هست
                            ss 23.34g
                            برای بزرگترین و کوچکترین وزنی که قراره ترازو بخونه و ارسال کنه فرمت دیتایی که از سریال میگیرید چیه؟
                              3000 ماکزیمم هست و فرمت همون هست که می بینید و از پورت rs232 می گیرم
                              کوچکتر هم .0200
                              تقریبا با ممیز 7 رقم اعشار میشه تو سون سگمنت
                              البته دقت بالا در نظر بگیریم 8 رقم
