جداسازی اعداد از متن در C یا c++ برای میکرو AVR
    پاسخ : جداسازی اعداد از متن در C یا c++ برای میکرو AVR
    شما که در فرمت ارسالی تنها دو رقم اعشار دارید
      بلی درسته ولی میشه دقت رو بالا برد مثال عرض کردم
        دقت نهایی ترازوی شما محدود به دقت Loadcell , و مبدل انالوگ به دیجیتال خواهد بود و زیاد کردن تعداد ارقام اعشار برای شما سودی جز یکسری اعداد انتهایی که مرتبا تغییر میکنند نخواهد داشت.
          #19
          خب مشکل من ارسال این عدد ترکیبی به نمایشکر هست
            #20
            لود سل شما چه محدوده ایی را اندازه گیری میکند و دقت آن چقدر است؟ مبدل انالوگ به دیجیتال چند بیتی استفاده میکنید؟
              #21
              مگا 32 و ورودی با max232 دقت عدد ، اعداد کوچکتراز گرم هست تا 3 کیلو مبدل 8 بیتی
                #22
                مبدل 8 بیتی اصلا گزینه مناسبی نمیباشد زیرا تنها میتواند 256 استپ را اندازه گیری نماید. بعبارت دیگر وزن اندازه گیری شده در هر مرحله حدودا 12 گرم پرش خواهد کرد.
                  #23
                  ممنون چی پیشنهاد می کنید
                  مهندس فقط دقت فرمایید من فقط نمایش می دهم و اندازه گیری نمی کنم
                    #24
                    نوشته اصلی توسط flightsazan نمایش پست ها
                    من دیگه گیج شدم
                      #25
                      بزارید اینطور عرض کنم یه ترازوی استاندارد داریم ما ترازو نمی سازیم توسط پورت rs232 اطلاعات رو می خواهیم تو سونسگمنت نمایش بدیم تا خوب دیده بشه
                        #26
                        اطلاعات وزنی که ترازوی استاندارد اندازه میگیرد تحت چه پروتکل ارتباطی و با چه دقتی و با چه فرمتی توسط شما قابل دریافت است؟
                          #27
                          سلام مجدد ارتباط قطع شد بعلت قطع برق:
                          rs232 (سریال)خروجی هم در هایپر ترمینال همانطور که قبلا عرض کردم دیده میشه
                          فرمتش:
                          ss فاصله فاصله چند تا+ رقم اعشار +g
                          جدیدترین ویرایش توسط flightsazan; 2021/07/01, 15:18.
                            #28
                            rs232 خروجی هم در هایپر ترمینال همانطور که قبلا عرض کردم دیده میشه
                            فرمتش:
                            یه زحمت بکش وقتی چیزی روی ترازو نیست و وزن صفر هست دقیق در یک ترمینالی که میتونه دیتای ارسالی رو بصورت هگز بخونه مقدار را بخون و اینجا کپی کن.
                            یکبار هم در حالتیکه وزن بیشتری در حدود همون 3 کیلو روی ترازو هست دیتای ارسالی رو بصورت هگز بخون و اینجا کپی کن تا صورت مسئله دقیق مشخص بشه و یه راه حل درست براش پیدا کنیم.
                            در ضمن اگر فقط هدفتون خوندن دیتای ورودی و فرستادنش روی سون سگمنت هست میشه از میکروهای ارزانتر مثل atmega8 استفاده کنی که مزیت اصلیش هم اینه که براحتی میتونی تو محیط کمپایلر آردوینو براش برنامه بنویسی.
                              #29
                              ممنون مهندس الان ترازو دستم نیست ولی خروجی همانطور که نوشتم هست فقط صفر می نویسه
                              مهندس با C++ میشه برای میکرو avr برنامه نوشت و کامپایل هم کرد
                              کد ویژن فقط سی استاندارد رو قبول می کنه
                              فایل هایپر رو سیو کردم دیدم نوشته ansi واین شکل که بالا عرض کردم فایل تکرار میشه
                                #30
                                از WinAVR استفاده کن برای برنامه نوشتن به زبان C و ++C بهتر و معتبرتره. ولی در هر حال ترازو که در دسترست بود حتما اون ازمایش رو انجام بده چون باید معلوم شه در وزنهای مختلف دیتا رو به چه صورتی میفرسته تا معلوم شه که چند تا سگمنت لازمه و دیتا رو چجوری باید روی سگمنتها مرتب کرد. اگه خواستی درگیر اسکن و رفرش کردن اعداد روی سگمنتها هم نشی ماژولهایی هست که با یه آی سی و از طریق دو خط دیتا و کلاک کنترل میشه و اعداد رو روی سگمنتها میفرسته و اون آی سی ماژول خودش وظیفه اسکن و رفرش اعداد روی سگمنتها رو انجام میده.
                                موفق باشید.
