جداسازی اعداد از متن در C یا c++ برای میکرو AVR
    #46
    پاسخ : جداسازی اعداد از متن در C یا c++ برای میکرو AVR
    نوشته اصلی توسط flightsazan نمایش پست ها
    نه با ویرگول هم خطا می ده تو result ایستاده
    ویرگولم نباید باشه! هیچی بعدش لازم نیست
      #47
      اجرا شد ولی خالیه
        #48
        اجرا شد ولی خالیه
        قرار هم نبود چیزی نشون بده! این یک نمونس بقیشو باید خودت کامل کنی. این کد نه printf داره نه مکانیزم خروجی دیگه ای.
          #49
          واو درسته دقت نکردم ممنون
          این و اضافه کردم:
          printf("%.3f\n", Weight);
          حالا ببینم کد ویژن چکاره هست
          جدیدترین ویرایش توسط flightsazan; 2021/07/01, 17:21.
            #50
            تو کد ویژن با خطا واجه شدم اول باید char Buffer[20] رو اول کد اعلام نمایم
            بعد این کد رو نمیشناسه:sscanf
            با عرض ادب :
            با پاک کردن و اینکلود مجدد stdio ایراد به sscanf حل شد ولی خطای زیر همچنان باقی است ممنون
            cError: C:\Users\FLIGHTSAZAN-AIRSHIP\Documents\test1.c(93): must declare first in block
            و روی این خط می ایسته:
            char Buffer[20] = "SS       235.23g";
            جدیدترین ویرایش توسط flightsazan; 2021/07/01, 17:46.
              #51
              با عرض ادب :
              احتمال داره از اون ارورهای مسخره کدویژن باشه. فکر کنم باید تعریف متغیر ها رو ابتدای بلوک انجام بدید.
                #52
                این اضافه کردم ولی خطا همچنان باقی است ممنون
                unsigned char Buffer;
                  #53
                  فکر میکنم شما به قدر کافی مهارت زبان C ندارید و بهتره کمی روش کار کنید!
                  توی ارسال قبلی گفتم که تعریف Buffer رو ابتدای بلوک انجام بدید. نمیدونم هنوزم اینجوریه یا نه ولی قدیم یادمه باید حتما متغیر رو ابتدای بلوک معرفی میکردیم تا کدویژن ایراد نگیره. حالا بلوک چیه؟ هر چیزی بین این دوتا {} قرار بگیره میشه یک بلوک.
                    #54
                    ممنون درسته سواد سی بنده پایین هست
                    و سعی کردم طبق اطلاعات کامپایلر عمل کنم ممنون
                    الان سعی کردم عدد استخراجی رو به رشته قابل نمایش رو ال سی دی تبدیل کنم ولی کار درست نبود یا دستور تبدیل درست نیست بنابراین چیزی نمایش نمی دهد
                    //printf(lcd_Buffer,"%.3f%CA",Weight);[/FONT]    sprintf(lcd_buffer,"%.3f%CA",Weight);
                    lcd_clear();
                    puts(lcd_buffer);
                    lcd_puts(lcd_buffer);
                    delay_ms(250)
                    چیزی های به کدم اضافه میشه:
                        lcd_clear();
                        puts(lcd_buffer);
                        delay_ms(250);
                    فونت بودند بصورت دستی پاک کردم تا کد نوشته شده اینجا ثبت بشه ممنون
                    جدیدترین ویرایش توسط flightsazan; 2021/07/02, 18:03.
                      #55
                      lcd_clear();
                      puts(lcd_buffer);
                      delay_ms(250)
                      //printf(lcd_Buffer,"%.3f%CA",Weight);    sprintf(lcd_buffer,"%.3f%CA",Weight);
                          lcd_clear();
                          puts(lcd_buffer);
                          delay_ms(250);
                      اون % بعد از f توی الگوی تابع sprintf چیه؟ اگر منظور خود کاراکتر % باشه باید ۲ تا % پشت سر هم بذارید
                        #56
                        سلام مجدد منظورتون این هست
                        [COLOR=#28282B][FONT=monospace]"%.3f%CA"[/FONT][/COLOR]
                        float هست
                        با حذف آنها هم هنوز رو ال سی دی چیزی ندارم
                        %CA
                          #57
                          float هست
                          %CA
                          منظورم این بود.
                          "%.3fCA"
                            #58
                            سه رقم اعشار منظور م بود جایی دیدم باید در کامپایلر هم برای دستور sprintf تغیراتی بدم اعمال کردم ولی ظاهرا تبدیل من درست نیست
                            [COLOR=#666666][FONT=Vazir]ای تغییر روش استفاده از  می*توانید sprintf() به مسیر Menu < Project > Configure بروید و تب C Compiler را انتخاب کنید.در این تب، منوی آبشاری (s)printf features را پیدا کنید و عملکردی که به آن نیاز دارید را انتخاب کنید. به عنوان پیشفرض، این گزینه*ها بر int و width قرار دارد. برای این گزینه تنها حروف «c، s، p، i، d، u، x، X و %» و «+» قابل نمایش است. فاصله و دیگر کاراکترها پشتیبانی نمی*شوند.[/FONT][/COLOR]
                            https://hadibanelectronic.com/mag/character-lcd-setup-tutorial-with-codevision-avr/
                              #59
                              شما اصلا منظور منو متوجه نیستید!!! دارم میگم علامت % توی الگوی توابع printf معنی خاصی داره. اون % دومی که توی الگوش گذاشتید نباید باشه! اگر میخوایید خود % چاپ بشه باید از %% استفاده کنید
                                #60
                                نه متوجه شدم ان و گذاشتم حداقل یه کاراکتر a نمایش داده بشه الان کمی رو کد کار کردم وقتی result==0 قرار می دم 0 نشون می ده
                                %f با % u و %c تعویض کردم چون رشته داریم ولی توفیقی نکرد
                                [FONT=Yekan]  result = sscanf(Buffer, "SS  %fg", &Weight);[/FONT]       if (result == 0)
                                    //printf("%.3f",Weight);
                                    sprintf(lcd_buffer,"%u",Weight);
                                   // lcd_clear();
                                    puts(lcd_buffer);
                                   // delay_ms(250);
                                  // Success
                                  //  return 0;
                                [FONT=Yekan]//}[/FONT]
                                صفر نشان داده می شود
                                البته اضافه نمایم در پروتئوس تست می زنم کد ها.
                                کاراکترهای کنترلی printf که مورد توجه قرار دادم:
                                [COLOR=#333333][FONT=IRANSans]کاراکترفرمت | نوع اطلاعات که باید به خروجی منتقل شود[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=IRANSans]%C :  یک کاراکتر
                                %d : اعداد صحیح دهدهی مثبت و منفی
                                %i  : اعداد صحیح دهدهی مثبت و منفی
                                %e : نمایش علمی عدد همراه با حرف e
                                %E : نمایش علمی عدد همراه با حرف E
                                %f : عدد اعشاری ممیز شناور
                                %g : اعداد اعشاری ممیز شناور
                                %G : اعداد اعشاری ممیز شناور
                                %O : اعداد مبنای ۸ مثبت
                                %S : رشته ای از کاراکترها ( عبارت رشته ای )
                                %U : اعداد صحیح بدون علامت ( مثبت )
                                %x : اعداد مبنای ۱۶ مثبت با حروف کوچک
                                %X : اعداد مبنای ۱۶ مثبت با حروف بزرگ
                                %p : اشاره گر
                                %n : موجب میشود تا تعداد کاراکترهایی که تا قبل ازاین کاراکتر به خروجی منتقل شده اند شمارش شده و در پارامتر متناظر با آن قرار گیرد .
                                [/FONT][/COLOR]
                                [COLOR=#333333][FONT=IRANSans]%% : علامت %
                                [/FONT][/COLOR]
