جداسازی اعداد از متن در C یا c++ برای میکرو AVR
    #61
    پاسخ : جداسازی اعداد از متن در C یا c++ برای میکرو AVR
    با سلام و احترام
    امروز فرصت شد اون مداری که مورد نظرتونه رو روی پروتئوس تست کردم و جواب داد فقط اگه هر وقت تونستید اون مورد خروجی هگز دیتا در حالت وزنهای مختلف رو بفرستید تکمیل میشه.
    جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/07/02, 21:27.
      #62
      با تشکر مهندس عزیز فقط ان هگز خروجی نمی ده چون تنها دسترسی به اطلاعات پورت rs 232 هست فایل سیو هایپر ترمینال رو دارم که تصویرش رو گذاشتم
      اطلاعات رو هم من با ای سی max232 دریافت کرده و به پایه های rx و tx میکرو می دم
      شما یک ترمینال اضافه کنید ببینید چظور نمایش داده میشه
      ss فاصله فاصله چند تا 23.34g
      ss                 23.45g
      اگر هگز بخواید باید اینو تبدیل کنیم
        #63
        با سلام مجدد
        در نهایت اگه خودتون هم بخواهید یک برنامه مطمئن بنویسید به بررسی دقیق خروجی سریال دستگاه نیاز دارید. پس سعی کنید حتما اینکار رو در اولویت قرار بدید چون وقتی شما از ورودی مطمئن نیستید چجوری میخواهید براش سخت افزار تهیه کنید. دوستانه خدمتتون میگم، اینکه شما مرتب بنویسید
        این روشی درست و اصولی برای وقتی که صرف میکنید و هدفی که دارید نیست و در نهایت نتیجه مطلوبی برای آن متصور نخواهد بود.
        موفق باشید.
          #64
          نوشته اصلی توسط flightsazan نمایش پست ها
          ss                 23.45g
          اینم یه تستی بکنید. در صورت موفق بودن خروجی 1 میشه و در غیر این صورت 0. رشته رو بهش میدید و وزن رو بر میگردونه:
          unsigned char DeserializeWeight(char *str, float *weight)
          float weightBuffer;
          char preamble[3];
          char postamble;
          int rlen = sscanf(str, "%2[SD]%*[ \t]%f%c",
          preamble, &weightBuffer, &postamble);
          if (rlen != 3 || (strcmp(preamble, "SS") && strcmp(preamble, "SD")) || postamble != 'g')
          return 0;
          *weight = weightBuffer;
          return 1;
          تا اشتباهات عجیب غریب رخ نداده بگم این یک تابع هستش و باید بذارید توی برنامه و بعد فراخوانی اش کنید. البته مطمئن نیستم روی کدویژن بیمار هم جواب بده یا نه!
          جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2021/07/02, 21:47.
            #65
            ممنون کد ویژن str نیست هلپش هم strتنها نداره
              #66
              این str اسم متغیره چه ربطی به کدویژن داره؟؟؟
                #67
                این روش خطا ساختار می ده:
                [FONT=Yekan]void main(void)[/FONT]{
                unsigned char DeserializeWeight(char *str, float *weight);
                //unsigned char lcd_buffer[20];
                //char Buffer[20] = "SS    235.23g";
                //float Weight = 0 ;
                //int result;
                float weightBuffer;
                char preamble[3];
                [FONT=Yekan]char postamble;[/FONT]
                برای
                با سلام مجدد
                مهندس جان ترازو نیم روز دستم بود با کابل rs232 بهش وصل شدم با کلی سروکله زدن خرجی دریافت کردم فقط این تونستم ازش دربیارم یه گزینه اشت پرینتر و این مورد که در حالت پرینتر بصورت دستی باید از رو ترازو کلید بزنی تا خروجی بده با این گزینه وزن رو تکرار می کنه و اگر تغیری تو وزن بدی کلمات ss و sd تغیر می کرد همین
                من متوجه مورد دیگری نشدم
                کاش پست و ترکیب نمی کرد بهم ربط ندارنند
                  #68
                  //int result;
                  float weightBuffer;
                  char preamble[3];
                  برای
                  دوست عزیزی داری چیکار میکنی جدا؟؟؟ چرا هرچی میفرستم یجور نا مربوطی تغییر میدی و بعد ارور گرفتن میگی ایراد داره؟ یکم توجه کن ببین چی میگیم
                  این جوری بخواد پیش بره شدیدا توصیه میکنم این پروژه رو رد کنید و حتما قبل از قبول پروژه مهارت های خودتونو بالا ببرید. به خدا کار همیشه هست ولی دو بار که اینجوری کار کنید کارفرماها بهتون بی اعتماد میشن و برای بعد هم مشکل پیدا میکنید! اگر هم پروژه شخصیه یا بدید به یک کار بلد، یا قبلش این چیزا رو تمرین کنید. الکترونیک و برنامه نویسی چیزی نیست که با آزمون و خطا، بدون منطق و دلیل پیش برید و تهش انتظار جواب گرفتن داشته باشید. توی بهترین حالت بعدا به ایرادات عجیب و غریب بر میخورید. اینا توصیه برادرانه من به شماس
                    #69
                    مهندس جان کار کجا بود.
                    دوم سعی دارم کد های شما رو درک کنم
                    سوم الان کدتونو بردم کد بلاکس انجا خطا نداره تو کامپایل
                    چهارم باید از جایی شروع کرد من الان 8 جلد کتاب زیر دستم هست کد های شما یه اشاره هم تو انها نیست
                    برای همین سعی می کنم بفهمم
                    مثلا اینطور سعی کردم عملکرد کدتون رو با رفتارش درک کنم:
                    [FONT=Yekan]#include <stdio.h>[/FONT]#include <stdlib.h>
                    int main()
                      float weightBuffer;
                      char preamble[3];
                      char postamble;
                        return 0;
                        printf("","%u\n",weightBuffer);
                      return 1;
                      printf("","",weightBuffer);
                      #70
                      int main()
                        float weightBuffer;
                        char preamble[3];
                        char postamble;
                          return 0;
                        return 1;
                      کتاب ها، همه چیز رو ندارن. بعدشم من کلی چیز با هم ترکیب کردم؛ نبایدم شبیه اش رو توی مطالب سر فصل محور کتاب ها ببینید. اگر من چیزی میفرستم همشون رو تست کردم و مطمئنم.
                      برای فهمیدن آخرین ارسال من در مورد تابع تحقیق کنید. چیزی که من فرستادم یک تابع هستش. شما بدنه تابع رو لازم نیست تغییر بدید کافیه یجایی بالای تابع main قرارش بدید و بعد توی برنامه اصلی فراخوانی و استفادش کنید:
                      #include <stdio.h>
                      float weightBuffer;
                      char preamble[3];
                      char postamble;
                      return 0;
                      return 1;
                      int main()
                      char strWeight[] = "SD -2.9999g";
                      float weight;
                      if (DeserializeWeight(strWeight, &weight) == 1)
                      printf("Weight: %f\n", weight);
                      else
                      printf("Failed!\n");
                      return 0;
                        #71
                        سلام و ممنون متاسفانه بعلت مشکلات گوشیم اینترنت نداشتم ضمن تشکر از شما در این مدت که نبودم رو کد قبلی که کار نکرد ؛کار می کردم با تغیر %f به مثلا %u قسمت عدد صحیح جدامیشه و سوالی که برام پیش امد چرا کد ویژن با floatدرست رفتار نمی کنه در این تغیر جواب result یک میشه در مورد این کد هم چشم بررسی خواهم کرد ممنون
                        جدیدترین ویرایش توسط flightsazan; 2021/07/04, 02:53.
                          #72
                          سلام دوباره
                          گفتم که به صورت پیش فرض اعشاری پشتیبانی نمیکنه. یه جایی توی تنظیماتش باید اعشار رو فعال کنید. تا جایی که یادمه توی سربرگ Project در قسمت config باید این کار رو انجام بدید. داخلش یه قسمتی هست که چندتا گزینه داره یکش float هستش که باید اونو انتخاب کنید.
                            #73
                            سلام و درود مهندس اعمال کردم ولی عین خیال حضرت والا مقام کد ویژن نیست ممنون
                              #74
                              سلام ضمن تشکر از راهنمایی دوستان
                              من ابتدا عرض کنم در سی مبتدی هستم بنابراین حتما لطف فرموده و راهنمایی لازمه را دریغ ننمایید ضمن تشکر مجدد
                              موضوع:
                              جدا سازی اعداد اعشاری از کلمات همراه و ارسالش به سونسگمنت می باشد من در همین اول راه ماندم
                              نحوه دریافت اطلاعات از پورت سریال است بدین صورت:
                              ss 123.34g
                              sd 234.456g
                              همانطور ملاحظه می فرمایید علاوه بر حروفات ، فاصله هم هست که مورد نیاز نیست فقط اعداد و ممیز اهمیت دارد
                              در جستجو در سایت برنامه نویس دوستان از حذف با دستور replace هم نوشتند که من نتونستم متاسفانه،
                              ممنون خواهم شد راهنمایی بفرمایید مثال هایی هم از محیط ویژوال دیدم که در سی و سی پلاس پلاس میکروها چندان کاربرد نداشتند و یا من تنونستم تفسیر نمایم
                              راستی من در کد بلاکس برنامه نوشتم ولی در کد ویژن کتابخانه های سی نیستند مانند regex که برای مرتب سازی استرینگ کاربرد داره. حالا باید چکار کنم برای کار با این کتابخانه در کد ویژن
                              حسن
                              این کد رو پیدا کردم ولی اعشار رو جدا نمی کنه و در مواردی کار هم نمی کنه تو نحوه ورود اطلاعات منظور م هست:
                              [LEFT][COLOR=black][FONT=Consolas]#include <iostream>[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]#include<stdio.h>[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]#include<stdlib.h>[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]int main(void)[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]{[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]char *string = "abhsgs234cid*(hshshs349*(20hsh 246 2.45shkd ss 123.45g", *ptr = string;[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]while (*ptr) {[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]    if (isdigit(*ptr)) {[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]        long val = strtol(ptr, &ptr, 10);[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]        printf("%ld\n", val);[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]    } else {[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]        ptr++;[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]    }[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]}[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=#333333][FONT=Consolas]    return 0;[/FONT][/COLOR]
                              [COLOR=black][FONT=Consolas]}[/FONT][/COLOR][/LEFT]
                              موضوع بعدی که متوجه شدم کتابخانه های کد ویژن dll هستند ولی کد بلاکس *.h و *.c هستند
                              من نمی دونم به جوابتون رسیدید یا نه ولی چند راه مختلف وجود داره
                              یکی اینکه رشته ای که می فرستید طول مشخصی داره واعداد رو می تونید مثلا از 4 مین تا مثلا 8 مین خانه بگذارید بعد در زمان دریافت می دونید که 4 تا 8 اعدادتون هست یعنی اعداد باید طولش مشخص باشه
                              راه دیگه مقایسه کردن تک تک خانه های حافظه با کدهای اسکی مربوط به اعداد هست که در سایت http://www.asciitable.com/ می تونید کدها رو ببنید
                              اون کتابخانه های تعریف شده هم از طریق مقایسه و غیره و ذالک کارشون رو پیش می برند
                                #75
                                سلام نه فعلا ممنون
