پاسخ : جداسازی اعداد از متن در C  یا c++ برای میکرو AVR
همچنین قسمت float فعال نشد و تنظیمات روش اثری ندارد در کد ویژن ممنون
[COLOR=#28282B][FONT=Yekan]اینم یه تستی بکنید. در صورت موفق بودن خروجی 1 میشه و در غیر این صورت 0. رشته رو بهش میدید و وزن رو بر میگردونه:[/FONT][/COLOR]
[RIGHT][COLOR=#28282B][FONT=Yekan][FONT=inherit][TABLE="width: 948"]
[TR]
[TD="class: gutter"][RIGHT]1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17[/RIGHT]
[/TD]
[TD="class: code"]unsigned char DeserializeWeight(char *str, float *weight)
float weightBuffer;
char preamble[3];
char postamble;
int rlen = sscanf(str, "%2[SD]%*[ \t]%f%c",
preamble, &weightBuffer, &postamble);
if (rlen != 3 || (strcmp(preamble, "SS") && strcmp(preamble, "SD")) || postamble != 'g')
return 0;
*weight = weightBuffer;
return 1;
متاسفانه من نتونستم این تابع رو استفاده کنم
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT]
[/FONT][/COLOR][/RIGHT]
unsigned char[LEFT][COLOR=#28282B][FONT=Consolas] [/FONT][/COLOR][/LEFT]DeserializeWeight(char[LEFT][COLOR=#28282B][FONT=Consolas] [/FONT][/COLOR][/LEFT]*str, float[LEFT][COLOR=#28282B][FONT=Consolas] [/FONT][/COLOR][/LEFT]*weight)[LEFT][COLOR=#28282B][FONT=Consolas]{[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#28282B][FONT=Consolas]  float weightBuffer;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#28282B][FONT=Consolas]  char preamble[3];[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#28282B][FONT=Consolas]  char postamble;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#28282B][FONT=Consolas]  int rlen = sscanf(str, "%2[SD]%*[ \t]%f%c",[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#28282B][FONT=Consolas]                    preamble, &weightBuffer, &postamble);[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#28282B][FONT=Consolas]  if (rlen != 3 || (strcmp(preamble, "SS") && strcmp(preamble, "SD")) || postamble != 'g')[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#28282B][FONT=Consolas]    return 0;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#28282B][FONT=Consolas]  *weight = weightBuffer;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#28282B][FONT=Consolas]  return 1;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#28282B][FONT=Consolas]}[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Consolas]متاسفانه من نتونستم این تابع رو استفاده کنم[/FONT][/COLOR][/LEFT]
https://barnamenevis.org/showthread.php?352960-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87
result = sscanf(Buffer,"Sd %fg",Weight);
[FONT=Yekan]#include <stdio.h>[/FONT]#include <stdlib.h>
int main()
    char Buffer[20] = "SS   235.23g";
    float Weight = 0 ;
int result;
result = sscanf(Buffer, "SS  %fg", &Weight);
if (result == 1)
    printf("%.3f\n", Weight);
  // Success
    return 0;
int main()
    float Weight = 0 ;
int result;
if (result == 1)
  // Success
    return 0;
http://irccode.ir/question/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%ac/
//#include <stdlib.h>
//#include <string.h>
int main()
	char str[] = "sd 23.45g";
	int init_size = strlen(str);
	char delim[] = "sdg";
	char *ptr = strtok(str, delim);
	while (ptr != NULL)
		printf("%s\n", ptr);
		ptr = strtok(NULL, delim);
	return 0;
Error: C:\Users\FLIGHTSAZAN-AIRSHIP\Documents\test1\test1.c(56): function argument #2 of type 'unsigned char [4]' is incompatible with required parameter of type 'flash unsigned char *'
#include <stdio.h>
int main(){
        float data;
        char raw_data[] = "SS      120.23454g";
        puts(raw_data);
        sscanf(raw_data,"%*s%f%*s",&data);
        printf("\n%f\n",data);
        return 0;
https://faradars.org/courses/fvee9808-avr-microcontroller-using-atmel-compiler
https://s19.picofile.com/file/8437974176/lcd.rar.html
https://stackoverflow.com/questions/21264995/c-split-a-floating-point-number-into-individual-digits
https://www.codingame.com/playgrounds/14213/how-to-play-with-strings-in-c/string-split
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.string.split?view=net-5.0
