جداسازی اعداد از متن در C یا c++ برای میکرو AVR
    پاسخ : جداسازی اعداد از متن در C یا c++ برای میکرو AVR
    نوشته اصلی توسط flightsazan نمایش پست ها
    از دستور زیر استفاده می کنم ولی کار نمی کند:
    [FONT=Yekan] while (1)[/FONT]    {
        char str[];///= "sd      0.45g";
         data= getchar();
         sscanf(str,"%c", data );
         // gets(*str);
         puts(str);
          putchar(0X0d);
    [FONT=Yekan]      printf("your data input%s: ",str);
    [/FONT]
    ,ولی در عمل اتفاقی نمی افتد
    راستی امروز ترازو رو بررسی کردم در وزن صفر و ماکزیمم گرمی است و روش نمایش همانطور هست که قبلا ذکر کردم
    باسلام.
    ;کد شما به نظر نباید درست کار کنه، چون اول آوردید یک رشته تعریف کردید به نام str و بعد با استفاده ازgetchar اومدید یک کاراکتر دریافت کردید و در متغیر دیتا که تعریف نشده ریختید!
    تا اینجای کار چند تا اشکال وجود داره:اولا متغیر بهتره داخل سوپرلوپ تعریف نشه دوما با استفاده از getchar میشه فقط یک کاراکتر دریافت کرد همچنین این سری توابه به دلیل مشکلات بافر اورفلو به کل غیراستاندارد هستن و به جای اونها باید از fgets یا fputs استفاده کرد.سوما کاراکتر دریافتی در str ذخیره نشده.
    در بخش sscanf شما فرمت رو به کل اشتباه نوشتید و %c به معای کاراکتر هست و فرمت باید به این شکل میبود:
    sscanf(str,"%*s%f%*s",&data)
    فرمت %s به معنای رشته هست و ستاره قرار گرفته در پشت اون یعنی اون رشته رو نادیده بگیر.برای g بعد عدد داخل دیتای شما میشه از %*c استفاده کرد.
    جدیدترین ویرایش توسط A.I.E; 2021/07/18, 13:30.
      سلام مهندس جان کاملا درسته ولی علت امر اینه که کد ویژن برای دستورات دیگه عمل نمی کنه و یا خطا میگیره مثل fgets
      راستی یادم رفت منظور من بیشتر فقط تست دریافت و نمایش بود
      راستی چطور همین دریافت ها بصورت آنلاین چطور تو یک رشته بیارم که در سونسگمنت نمایش بدم عددها از صفر تا نه و ممیز هم هست از همراهیتون سپاسگزارم
        اگر رشته ارسالی را بررسی کردی و محل شروع و پایان کاراکتری وزن در صفر و ماکزیمم یکسانه اینقدر خودت را درگیر اعشار نکن. اون قسمت رشته که وزن را شامل میشه از رشته جدا کن
        مهندس جان منظور من هم همین هست جدا کردن عددهام با توجه به اعشاری بودن از رشته این پست برای همین شروع کردم (عددها رو می خواهم رو سون سگمنت نمایش بدم)ممنون
        توجه شما رو جلب کنم در حالت صفر هم عدد خروجی اعشار هست بدین صورت:
        0.00
        برای نمایش با سونسگمنت این نوشتم برای اینتجر ها ولی اعشار رو نمی تونم نمایش بدم:
        [FONT=Yekan]#include <mega32.h>[/FONT]#include <stdio.h>
        #include <string.h>
        #include <delay.h>
          flash char num[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
          int num_p2[8];
          long int num_p=[SIZE=4][COLOR=#00ffff]123456789[/COLOR][/SIZE]; ///akar adad in tor bashad khta midahad--012345678
             //float fn =1234.567;
        void cal(void);
        void main(void)
        int i=0;
        //long int num_p=12345678;
        char refreshing=0x01;
        DDRA=0xff;   // output port A&B
        DDRB=0xff;
        //PORTC=num[0];
        //UCSRA=0x00;
        UCSRB=0x18; // USART Receiver: On
        UCSRC=0x86; //8 Data, 1 Stop, No Parity
        UBRRH=0x00;
        UBRRL=0x33; // USART Baud rate: 9600
        while (1)
              // Place your code here
              cal();
              PORTB =~ refreshing;
              refreshing = refreshing<<1;
              PORTA=num[num_p2[i]];
              i++;
              if (i==8)
              i=0;
              if (refreshing == 0x00)
              refreshing= 0x01;
              delay_ms(5);
         void cal(void) {
            num_p2[7]=(num_p%10);
            num_p2[6]=(num_p/10)%10;
            num_p2[5]=(num_p/100)%10;
            num_p2[4]=(num_p/1000)%10;
            num_p2[3]=(num_p/10000)%10;
            num_p2[2]=(num_p/100000)%10;
            num_p2[1]=(num_p/1000000)%10;
            num_p2[0]=(num_p/10000000)%10;
        اگر در همین حالت صفر در سمت چپ باشد کامپایلر خطا می دهد
        01234567
        تو اینترنت این و دیدم:
        [FONT=Yekan]void cal(float input) {[/FONT]input*=10;
        a=(int)input%10;
        b=(int)input/10%10;
        c=(int)input/100%10;
        d=(int)input/1000;
        اینها که اینتجر هستند چطور اعشار رو نمایش خواهند داد الان باید قسمت اعشار حذف بشه!
        جدیدترین ویرایش توسط flightsazan; 2021/07/19, 02:48.
          دوستان پیشنهادی که دادند نادیده گرفتن اعشار هست
            با پیشنهاد بالا تونستم عدد رو نشان بدم فقط مثلا تو دو رقم می خواهم نقطه ممیز رو نشون بدم با روشن کردن ممیز هر سونسگمنت در پروتئوس ان سون سگمنت عددش بهم می ریزه
              در نمایش روی سون سگمنت دچار مشکل شدم البته در محیط پروتئوس نمی دونم در دنیای واقعی هم اینطور خواهد بود
              وقتی مثلا در سگمنت3 از سمت راست می خواهم ممیز را روشن کنم عدد نمایش داده شده بهم می زیزه
                بالاخره موفق شدم حتما تو ساخت هم مشکلات فراوانی پیش خواهد امد یه نمونه کوچک خواهم ساخت مثلا من از کریستال داخلی استفاده می کنم ولی توصیه شده از کریستال بیرونی استفاده بشه تو پروژه usart ولی من باهاش مشکل تنظیم دارم
                از تمامی دوستان در کانال کد ویژن هم سپاسگزارم
                جدیدترین ویرایش توسط flightsazan; 2021/08/31, 03:20.
