ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    آیا میشه یک کنترل جریان درست کرد که مثلا یک فن 220 ولت اگر خراب شد، میکرو متوجه بشه.
    هم زمانی که سیم فن قطع باشه و جریان نکشه متوجه بشه و هم زمانی که فن به جایی گیر کرده باشه و نچرخه یا جام کرده باشه.
    *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
    پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
    سلام به نظرم بشه از ماژول های مثل acs712 استفاده کرد که با
    تغییر جریان مدار ولتاژ خروجی اونها تغییر پیدا می*کنه و این تغییر
    میتونه اطلاعاتی رو به میکرو اعلام کنه من دنبال ساخت چنین مداری
    بودم و هستم ولی متاسفانه شرایط اجاره این کار رو تا الان نداده
      با سلام و احترام
      میتونید جریان فن در حالت نرمال رو اندازه بگیرید و بعد در مدارتون پس از اینکه فرمان استارت فن رو فرستادید بطور مرتب جریان فن رو اندازه بگیرید و عدم جریان کشی توسط فن و یا جریان کشی در محدوده 20 تا 30 درصد بالاتر ازشرایط نرمال را بشرطیکه یک یا دو ثانیه ادامه پیدا کرد بعنوان مشکل در عملکرد نرمال فن در نظر بگیرید و فرمان قطع برق فن رو توسط میکرو ارسال کنید.( البته درصدها و زمانها بستگی به نوع فن داره)
      موفق باشید.
        با عرض سلام و وقت بخیر ........
        شما می*توانید برای کنترل فن یک عدد فیوز قرار دهید و.....زمانی که در اثر خطا فیوز بسوزد.....یک مدار بصورت
        ایزوله به میکرو فرمان دهد .....مدارش هم موجود است .....میتوانید استفاده کنید
        با سلامی دوباره ......در مدار فوق *.
        اگر در اثر خطای ایجاد شده فیوز بسوزد ....افت ولتاژ دوسر ترانس افزایش می یابد
        وبنابراین ولتاژ ثانویه افزایش می یابد .....و دیود LED روشن می*شود.. و بصورت اپتوکوپلر . فرمان به
        میکرو صادرشود ... .یا با ولتاژ مستقیم .....فرمان به میکرو بدهیم....
        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/07, 19:10.
          مشخصات فن 220V و 35W هست که الان تست کردم حدود 15 تا 20 میلی آمپر جریان میکشید.
          اینو میخوام اندازه گیری کنم که در صورت قطع شدن یا اتصال کوتاه یا ... متوجه بشم
          با سلام و احترام
          موفق باشید.
          حدود 15 تا 20 میلی آمپر جریان میکشه تو حالت نرمال.
          همون مشکل اندازه گیری هست. چطور؟
            با سلام و احترام
            این مقدار جریان برای مشخصات فنی که ذکر کردید منطقی نمیباشد.
            موفق باشید.
              با عرض سلام
              .....طبق محاسبات فن ۳۵ وات و ۲۲۰ ولت حدود ۲۰۰ میلی آمپر
              جریان می کشه.....نه ۲۰ میلی آمپر....
                با عرض سلام
                تو شرایط عادی حدود 15 تا 20 میلی آمپر جریان میکشه.
                اون 160 تا 200 میلی آمپر (35 وات) نامی هست.
                حد اکثر توانش 35 وات هست اما در شرایط عادیش 15 تا 20 میلی آمپر جریان میکشه.
                  با درود
                  فن که تحت بار قرار نمیگیره که جریان بی باری داشته باشه
                  و مطمئنا ضریب توان این گونه موتور ها پایین و برق بیشتری نسبت به توان خروجیشون مصرف میکنن
                  توان نامی یعنی توانی که میتونه بدون مشکل ارائه بده
                  جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/07/09, 14:57.
                    با سلام به شمادوست محترم.......
                    فن *که شرایط عادی یا غیر عادی نداره ......اگه درست کار کنه و سرعتش درست مطابق با برگه اطلاعاتی روی
                    جعبه یا برچسب روی بدنه فن باشه که دیگه معلومه....خود ت گفتی ۳۵ وات ...و ۲۲۰ولت حالا حساب کن ...ببین
                    چند امپر میکشه....طبق این فرمول ها ...p= u×I......p=35 و. U= 220.....حالا جریان ..I. را خودت حساب کن*...
                    به فرض که ما درست نگفتیم......شما حساب کن ...البته ضریب قدرت را من ......0.75. گرفتم....
                    سلامت باشید....
                      درسته اما با مولتی متر اندازه گرفتم 17 میلی آمپر جریان میکشید. وقتی با دست نگه میداشتم تا 150 هم میرفت.
                        باید دید چه زمانی میتونی فن با دستت نگه داری و ایا جریان باز بیشتر میشه یا نه ؟ و ولتاز دو سر فن در حین قفل به چند میرسه
                        اگر افت ولتاژ قابل توجه بود که میتونی ولتاز دو سر فن اندازه بگیری و قطع و قفل شدن رتور تشخیص بدی
                        یا اینکه جریان رو با یه مقاومت اهم پایین وات بالا اندازه بگیری
                          این مقدار جریان برای فن 220 یه کم غیر منطقیه. ابعاد فن چقدره؟ میشه یه عکس ازش بگذارید؟
                            اینم چندتا عکس از فن.
                            پس شد :
                            1- جریان نکشه - متوجه بشم
                            2- جریان زیاد بکشه یا اتصال کوتاه - متوجه بشم
                            3- حالت عادی هم که برنامه درست کارش و بکنه
                              با عرض معذرت از همگی
                              من جریان رو روی DC داشتم میخوندم. مولتی متر رو DC بود.
                              گذاشتمش روی AC شد 200 میلی آمپر.
                              و حالتی هم که با دست نگهش داشتم رفت روی 320 میلی آمپر.
