ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
    با عرض معذرت از همگی
    من جریان رو روی DC داشتم میخوندم. مولتی متر رو DC بود.
    گذاشتمش روی AC شد 200 میلی آمپر.
    و حالتی هم که با دست نگهش داشتم رفت روی 320 میلی آمپر.
    خدا رو شکر
      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
      خدا رو شکر
      خب حالا چکار میشه کرد با این تفاسیر؟
      *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
        با سلام و احترام
        ایمن ترین پیشنهاد من برای شما اینه که از CT استفاده کنید. ولی از آی سی ACS712 هم میتوانید استفاده کنید.
        موفق باشید.
          با سلام و احترام
          موفق باشید.
          حالا موقعی که کار میکنه و حالت عادی 220 میلی آمپر هست.
          و حالتی که با دست فن رو نگه میدارم میره تا 310 میلی آمپر.
          چطوری میتونم این مقدار رو اندازه گیری کنم؟
          ظاهرا ACS712 جواب نمیده
            با سلام مجدد
            ACS712 چرا جواب نمیده؟
            با توجه به فاصله بین پره های فن میتونید از فرستنده و گیرنده مادون قرمز هم استفاده کنید.با جایگذاری مناسب فرستنده و گیرنده در دو طرف پره بطوریکه حرکت پره باعث قطع و وصل نور دریافتی در گیرنده بشه میتوانید سرعت چرخش فن را مانیتور کنید.
            تا اینجا این سه روش را داشته باشید مطمئنا بقیه دوستان هم پیشنهادهایی دارند.
            موفق باشید.
              با سلام مجددACS712 چرا جواب نمیده؟با توجه به فاصله بین پره های فن میتونید از فرستنده و گیرنده مادون قرمز هم استفاده کنید.با جایگذاری مناسب فرستنده و گیرنده در دو طرف پره بطوریکه حرکت پره باعث قطع و وصل نور دریافتی در گیرنده بشه میتوانید سرعت چرخش فن را مانیتور کنید.تا اینجا این سه روش را داشته باشید مطمئنا بقیه دوستان هم پیشنهادهایی دارند.موفق باشید.
              با سلام به شما ......شما کنترل جریان را هدف دارید یا کنترل سرعت* را .؟..با مادون قرمز نمیشه....
              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/10, 21:28.
                با درو د
                هدف اینه که قفل شدن رتور تشخیص داده بشه و یا زمانی که تغذیه قطع بشه و همچنین شرایط عادی
                و از طریق مادون قرمز بتونن قفل شدن و یا از حرکت ایستادن موتور تشخبص داده بشه
                حالا با هر روشی که بشه این موارد تشخیص داد
                  با درو د هدف اینه که قفل شدن رتور تشخیص داده بشه و یا زمانی که تغذیه قطع بشه و همچنین شرایط عادی و از طریق مادون قرمز بتونن قفل شدن و یا از حرکت ایستادن موتور تشخبص داده بشهحالا با هر روشی که بشه این موارد تشخیص داد
                  با عرض سلام .......وقتی که روتور قفل بشه جریان در حالت اتصال کوتاه حساب میشه ...و می*توان با کنترل جر یان تشخیص داد که ایا بار روتور زیاد شده ....و اگه روتور جام کنه یا قفل کنه یا از حرکت متوقف بشه..یا بارخیلی زیاد بشه ......و اگه فیوز سر راهش باشه یا فیوز می*سوزه یا دود از فن در میاد و فن می*سوزه......و پس دیگه مادون قرمز کار اضافی هست.......می*توان سر راهش یک بی متال قرار داد تا اگر جریان زیاد شد یا اضافه شد ....فن را قطع کند و همزمان به میکرو فرمان..بده و برق فن را قطع کند.......گ
                  جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/10, 22:46.
                    با سلام و احترام
                    بنظر شما قفل شدن و یا شروع حرکات غیر عادی موتور را با مانیتور سرعت چرخش نمیتوان انجام داد؟
                    آیا قفل شدگی موتور توسط دریافت سیگنال عدم چرخش آن سریعتر قابل تشخیص است یا توسط بیمتال؟
                      با سلام و احترامبنظر شما قفل شدن و یا شروع حرکات غیر عادی موتور را با مانیتور سرعت چرخش نمیتوان انجام داد؟ آیا قفل شدگی موتور توسط دریافت سیگنال عدم چرخش آن سریعتر قابل تشخیص است یا توسط بیمتال؟
                      با سلام به شما.....قفل شدن و عدم چرخش،روتور یعنی اتصال کوتاه ....و فیوز اگر صحیح انتخاب شده باشد....خیلی سریع عکس*العمل نشان می دهد ....حالا اگه مدار خیلی جای حساسی باشد ......حفاظتهای چند گانه شاید لازم باشد .........فیوز می*تواند در مدت ..چهار صدم ثانیه ....مدار را قطع کند ....ایا کافی نیست ؟....بی متال هم در جریان اضافی کارایی خوبی دارد ....اما راههای گران قیمت تری هم وجود دارد ...با میکرو...
                      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/10, 23:50.
                        با درود
                        درست میگید دوست عزیز
                        ولی استاتر موارد خاصی در نظر گرفته و احتمالا نمیخواد از بی متال برای یه فن استفاده کنه
                        و دنبال روشی که بشه این موارد تشخیص بده
                        ایشون گفتن که وقتی رتور نگه میداره تا 310 میلی امپر میره و من پرسیدم تا چه زمانی فن نگه میداره و چون من هم مثل شما به این فکر میکردم که جریان افزایش پیدا کنه تا مرز سوختن فن
                        ایده مادون قرمز هم ایده خوبی هست
                          با درود
                          یکی از مزایای استفاده از CT یا مادون قرمز ایزوله بودن کامل مدار از برق 220 ولت هست.
                            با درود
                            بنظر شما وقتی روتور قفل کنه تا چقدر ولتاز دو سر موتور افت پیدا میکنه ؟
                              با درود
                              با سلام مجدد
                              اینحالت مانند این است که شما ولتاژ 220 ولت را دو سر یک اندوکتانس (سیم پیچ موتور) وصل کرده اید ولتاژ همان 220 ولت باقی میماند با این تفاوت که در صورت قفل شدن روتور بخشی از توان که در حالت چرخش عادی موتور بصورت مغناطیسی به روتور منتقل شود نیز تنها بصورت حرارت تلف میشود و باعث کشیده شدن جریان بیشتری نسبت به حالتی که روتور میچرخد خواهد شد. این امر به مرور باعث گرم شدن سیم پیچ شده و در صورت طولانی شدن باعث آسیب به سیم پیچ میگردد.
                                #30
                                امکان گذاشتن مادونقرمز یا اوپتی کانتر نیست
                                دستگاه تا 350 درجه دماش میره بالا
                                تا اینجا بهترین گزینه کنترل جریان هست که با اندازه گرفتنش میشه خیلی راحت فهمید
                                ضمنان این ایده از سمت اداره استاندارد داده شده و گفته این امکانات باید روی فن هلتون باشه
                                با روش CT آشنایی ندارم و نمیدونم چقدر جواب میده یا ...
                                و طبق چیزی که توی دیتا شیت ACS 712 خوندم، برای جریان بالا هست و جریان اینقدر پایین رو ظاهرا نمیتونه اندازه گیری کنه
