ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    #61
    پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
    سلام وعرض احترام
    حرفی، سخنی، روشی؟؟؟
    اگه بخواین،یه روش خوب روش سراغ دارم.
    میخواین قرار بدم؟
      #62
      میخواین قرار بدم؟
      حتماً
      من منتظر یه روشیم که جواب بده
      کلی هزینه کردم سر آزمون و خطا و جواب هم نگرفتم هنوز
      *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
        #63
        حتماً
        با سلام و احترام
        آزمون در کارهای فنی لازم و خوبه. خطا هم در کار فنی مطمئنا پیش میاد. موفقیت لزوما به معنی حل مشکل نیست همینکه که از خطاها چیز تازه ایی یاد بگیرید و در مسیر حل مساله پیشرفت داشته باشید خودش موفقیته. ولی یکی از مواردی که باعث شده کار به این سادگی اینقدر زمانبر بشه و براتون سخت جلوه کنه اینه که پستها و پیشنهادات را بدقت نمیخوانید.
        موفق باشید.
          #64
          نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
          با سلام و احترام
          موفق باشید.
          بله 100%
          تغریبا همه کارها انجام شد.
          و احتمالا برم سراغ کار غیر اصولی یا ... .
          جالبه. مولتی متر دقیق نشون میده.
            #65
            حتماً
            اینم دو تا مدار که اگه جواب نداد، مطمئنا
            میکرو یا فن مشکل داره.
            ترانس این مدار یه ترانسفورمر
            کوچک با ولتاژ ثانویه بین 3
            تا 9 ولت هست( اون ADCout اشتباه تایپی هست
            و در اصل to ADC هست)
            https://s18.picofile.com/file/843848...B%B2%DB%B7.jpg
            اینم مدار با اپتو کوپلر:
            https://s19.picofile.com/file/843848...8%B1%DB%8C.jpg
            درباره هرکدوم از مدارات سوالی داشتین در خدمتم.
            موفق و پیروز باشید.
              #66
              موفق و پیروز باشید.
              با درود و سپاس
              چه جالب
                #67
                آیا میشه یک کنترل جریان درست کرد که مثلا یک فن 220 ولت اگر خراب شد، میکرو متوجه بشه.
                هم زمانی که سیم فن قطع باشه و جریان نکشه متوجه بشه و هم زمانی که فن به جایی گیر کرده باشه و نچرخه یا جام کرده باشه.
                با عرض،سلام به شما .....موتور فن در حالت عادی ۲۰۰ میل امپر جریان میکشه ....اگر رو تور جام کنه و نچرخه چند
                میلی جریان میکشه......گفتی که محور را به دست گرفتی یا قفل کردی ؟ .....یعنی سرعتش کم شد یا از حرکت
                ایستاد.....
                با عرض،سلام....مدار شماره یک که با ترانس خروجی حدود ۷۰ ولت دارد .و زنر باید توان بالایی داشته باشد
                ... و بعد از جام کردن فن .
                ..ترسیم کننده لطفا
                توضیح دهند ..
                که چی میشه.......با تشکر
                با سلام مجدد ...در مدار دوم هم ....که دیود دوم اضافی است و بنظرم خازن هم لازم نباشه
                فقط اپتوکوپلر محافظت ندارد ....زنر یا دیود معکوس ....با تشکر
                جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/24, 21:19.
                  #68
                  موفق و پیروز باشید.
                  با سلام و احترام
                  استفاده از ترانس ایده قشنگی است. فقط چند مورد که در نگاه اول توجه من رو بخودش جلب کرد خدمتتون میگم.
                  - هر دو مدار حتما در مسیر برق فن نیاز به فیوز دارد.
                  - در مدار اپتوکوپلری با توجه به جریان حالت نرمال فن که حدود 0.2 آمپر است بنظر می آید توان بالاتری برای مقاومت 22 اهم باید انتخاب شود.
                  - در مدار اول از آنجایی که مقاومت ورودی ADC خیلی زیاد میباشد بهتر است مقاومتی بزرگ در حدود 100 کیلو اهم با زنر موازی گردد تا امکان تغییر سریعتر ولتاژ دو سر خازن 10 میکروفاراد در هنگام تغییرات جریان فن فراهم گردد.
                  با عرض،سلام....مدار شماره یک که با ترانس هست در حالت عادی خروجی0.1و.لت دارد بعنی هیچی ندارد... و بعد از جام کردن فن .
                  ..ترسیم کننده لطفا
                  توضیح دهند ..
                  با سلام و احترام
                  جریان نرمال را گفتن حدود 0.2 آمپر هست. دو سر مقاومت حدود 1 ولت میشه و ترانس رو هم بصورت افزاینده استفاده کرده اند.
                  جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/07/24, 15:48.
                    #69
                    فن 220 ولت AC
                    حالت عادی 0/2 آمپر جریان میکشه.
                    حالتی که فن رو با دست نگه میدارم میشه 0/3 آمپر.
                    این جریان باید برای میکرو اندازه گیری بشه که متوجه قطع یا وصل بودن یا جام کردن فن بشه.
                    مدارهای بالا رو حتماً تست میکنم تا فردا همین موقع.
                      #70
                      فن 220 ولت AC
                      با درود و عرض خسته نباشید
                      البته من هم این سوال از شما پرسیده بودم که چه مقدار زمان فن رو با دستتون نگه میدارید و چرا جریان در این حالت ثابت روی 300 میلی امپر باقی میمونه
                      و من از جانب خودم از جناب HS1386 تشکر میکنم و همچنین دیگر دوستان عزیز
                        #71
                        ببینید استاد اداره استاندارد برای این دستگاه قانون گذاشته. همه قسمت ها بدون مشکل انجام دادم و فقط مونده قسمت فن.
                        یه وسیله از پشت دستگاه میکنه بین پره های فن و دستگاه و روشن میکنه. بعد از گذشت مثلا 20-30 ثانیه باید دستگاه بفهمه که فن ایراد داره و پیغام خطا بده.
                          #72
                          ایستاد.....
                          ..ترسیم کننده لطفا
                          توضیح دهند ..
                          دوست عزیز،بله.
                          در مدار اول،بله بستگی به ترانس انتخابی
                          خروجی بین 20 تا 80 ولت خواهد بود.
                          و اون پتانسیومتر هم به خاطر تنظیم
                          کردن ( و البته محدود کردن) خروجی مدار
                          استفاده شده.
                          و البته زنر هم اجازه نمیده که ولتاژ از 4.3
                          بالاتر بره و از میکرو و غیره حفاظت میکنه.
                          در حالت عادی این مدار باید طوری تنظیم
                          بشه که ولتاژ خروجی مدار حدود 3
                          ولت باشه و بعد از قفل کردن فن،
                          ولتاژ بالاتر بیاد( مثلا حدود 4 ولت)
                          اینطوری مدار کالیبره هست.
                          و اما در مورد مدار دوم.
                          در ظاهر اون دیود دوم اضافه و الکی هست
                          ولی در اصل برای این گذاشته شده که
                          مدار عملکردی شبیه 0 و 1 داشته باشه
                          ،به زبان ساده تر مدار طوری باشه که
                          در شرایط عادی کارکرد فن ولتاژ نقطه
                          ADC تقریبا 0 باشه و ولتاژ هنگام
                          قفل کردن نزدیک 5 ولت( حالت 1منطقی )
                          باشه.
                          خازن دوم صرفا جهت حذف نویز های جزئی استفاده
                          شده.
                          در واقع میشد هر دو تا مدار رو تا 30 درصد
                          ساده تر طراحی کرد ولی همونطور معلومه ،
                          مدارات ساده تر کارایی کمتری دارن!
                          راستی بهتره برای هر دوتا مدار از مولتی ترن
                          جای پتانسیومتر استفاده بشه.
                          موفق و پیروز باشید.
                          با سلام و احترام
                          با سلام و احترام
                          سلام و درود،
                          - بله،گذاشتن فیوز خیلی خوبه( فیوز 200 یا
                          250 میلی آمپر) چون در صورتی که فن قفل کنه
                          و میکرو هم هنگ کنه
                          و دستور قطع کردن رو نده،
                          موتور فن دود میکنه و میسوزه و چون
                          بعد سوختن موتور، موتور اتصال کوتاه
                          میشه،مقاومت هم منفجر میشه.
                          و برای جلوگیری از این اتفاقات نا گوار،
                          گذاشتن یه فیوز اطمینان بالاتری میده.
                          - با توجه به اینکه نهایتا 5 ولت روی
                          این مقاومت افت ولتاژ رخ میده،
                          نیازی به وات بالاتر نیست.
                          - راست میگین کلا یادم رفته بود اون مقاومت
                          رو بذارم
                            #73
                            با سلام مجدد
                            مقاومت 22 اهم و جریان حالت نرمال که 0.2 آمپر است هم در نظر بگیرید (حتی با وجود مقاومت موازی 100کیلو اهم پتانسیومتر) باز توان مصرفی در مقاومت 22 اهم بالاتر از 0.5 وات که در نقشه میباشد خواهد شد.
                              #74
                              با سلام مجدد
                              برای اینکه خیال همه راحت بشه،
                              مقاومت 22 اهم رو 2 وات انتخاب کنین.
                                #75
                                خیال هیچ کس ناراحت نیست. خیالت راحت
