ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    #76
    پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    دست همه واقعاً درد نکنه بابت این همه راهنمایی و مشارکت.
    الان من برم سراغ مدار که تو عکس اول هست؟ ترانس 3-9 ولت و .... .
    *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
      #77
      نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
      هر کدوم که پسندیدین میتونین برین سراغش.
      چون هر دوتا عملی هستن.
      ولی مدار ترانسی،درسته که هزینه یکمی بیشتری
      داره ولی دقیق تره.
      حالا اگه قیمت تموم شده مهمه، همون اپتوکوپلری
      خوبه.
      اگه دقت و کارایی بیشتر مهمه،مدار ترانسی بهتره.
      فقط همونطور که گفتم برای تنظیم دقیق بهتره
      جای پتانسیومتر از مولتی ترن استفاده کنین.
      موفق و پیروز باشید.
        #78
        داره ولی دقیق تره.
        خوبه.
        موفق و پیروز باشید.
        دارم خرید میزنم
        مشخصات دقیق ترانسش چیه؟ 3 یا 9 ولت بگیرم؟ چند میلی آمپر باشه؟
          #79
          دارم خرید میزنممشخصات دقیق ترانسش چیه؟ 3 یا 9 ولت بگیرم؟ چند میلی آمپر باشه؟
          با سلام ۳ تا ۹ هر چی بود فرقی نداره، کمترین میلی آمپری که پیدا کردی بگیر که هم ارزونتر باشه و هم کوچکتر. اگر آداپتور ترانسی قدیمی هم داری که الان استفاده نداره میتونی ترانس همونو در بیاری تست کنی.
          جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/07/25, 17:41.
            #80
            آیا میشه یک کنترل جریان درست کرد که مثلا یک فن 220 ولت اگر خراب شد، میکرو متوجه بشه.هم زمانی که سیم فن قطع باشه و جریان نکشه متوجه بشه و هم زمانی که فن به جایی گیر کرده باشه و نچرخه یا جام کرده باشه.ممنون
            با سلام به شما ....میتوانید در مسیر راه . فن از فیوز برگشت پذیر ۵۰۰ میلی آمپر استفاده کنی و اگر فن جام کند یا قطع شود ...در دو سر....،، LED موازی با فیوز برگشت پذیر بصورت . ایزوله با اپتوکوپلر به میکرو فرمان قطع برق را بدهد..خیلی سریع.....و زمانی که مشکل رفع شود فیوز دوباره* و خودکار وصل می*شود.. و برای سوختن فن هم .:::در دوسر فن نمی*توان پل دیود قرار داد اگروقتی فن بسوزه یا نسوزه
            ولتاژ دوسر فن همچنان ۲۲۰ ولت است ....بنا براین. قسمت
            سمت راست اجرایی نیست.....با تشکر از همه دوستان
            هد....و بعدش باید دوباره بعد از رفع عیب مدار را راه اندازی کرد.
            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/26, 12:46.
              #81
              فیوز ریستی. یا. فیوز. برگشت پذیر....سری با ....فن ....قرار بدی از نوع ۵۰۰ میلی آمپر و ۲۵۰ ولت
                #82
                با درود
                فیوز برگشت پذیر شاید مشکلی که داره این باشه که با افزایش جریان و گرم شدنش قطع میکنه و بعد از خنک شدنش دوباره وصل میشه و دوباره قطع میکنه
                درسته ؟
                  #83
                  با سلام به شما ....میتوانید در مسیر راه . فن از فیوز برگشت پذیر ۵۰۰ میلی آمپر استفاده کنی و اگر فن جام کند یا قطع شود ...در دو سر....،، LED موازی با فیوز برگشت پذیر بصورت . ایزوله با اپتوکوپلر به میکرو فرمان قطع برق را بدهد..خیلی سریع.....و زمانی که مشکل رفع شود فیوز دوباره* و خودکار وصل می*شود.. و برای سوختن فن هم .:::در دوسر فن می*توان پل دیود قرار داد اگر فن بسوزه ولتاژ دوسر پل دیود بالا رفته و یک LED در یک اپتو کوپلر به میکرو فرمان*قطع می*دهد....و بعدش باید دوباره بعد از رفع عیب مدار را راه اندازی کرد.
                  فرزاد جان یخورده بیشتر توضیح میدی.
                  من الان یه مقاومت 330 با ال ای دی با 220 ولت و فن روشن کردم(شبیه ساز زمانی که فن جام کرده).
                  مقاومت آتیش گرفت اما ال ای دی نسوخت.
                  فیوز برگشت پزیر هم الان خرید زدم.
                  من چطور باید روی مدارم ببندم؟
                  جدیدترین ویرایش توسط shoniz; 2021/07/26, 08:55.
                    #84
                    نقشه را برات می کشم
                    با
                    سلام به شما دوستان ....اگر فن بسوزه یعنی سیمهایش قطع شود
                    ولتاژ دوسر پل بالا می رود و LED روشن می*شود و می*توان با آن به اپتوکوپلر
                    فرمان داد......
                    ولی اگر فن جام کند و گیر کند و نچرخد .....
                    جریان بالا رفته و فیوز راستی عمل می کند و مدار را قطع
                    می کند و در همین حال ولتاژ دوسر پل دیود ش ....
                    بالا رفته و LED مربوطه روشن شده و به....
                    اپتوکوپلر فرمان قطع می دهد...
                    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/26, 12:21.
                      #85
                      دارم خرید میزنم
                      هر ترانسی از 3 ولت تا 9 ولت پیدا کردی مناسبه
                      ،البته از ترانس 12 هم میشه استفاده کرد ولی
                      تنظیمش سخت میشه.
                      جریان هم حداقل 100 میلی آمپر.
                      یعنی در کل یه ترانس 220 ولت به 3 تا 9
                      ولت با جریان دهی حداقل 100 میلی آمپر.
                      ترانس مورد نظر خیلی راحت پیدا میشه.
                      موفق و پیروز باشید.
                        #86
                        با سلام مجدد ....
                        ابن را هم نگفتم ..که یک کنتاکت بسته رله که از میکرو فرمان
                        می گیرد باید با مدار به شکل زیر سری شود تا بتوان فن را
                        کنترل کرد..
                          #87
                          نقشه را برات می کشم
                          با
                          فرمان داد......
                          اگر درست متوجه شده باشم منظور شما این است که وقتی فن بصورت نرمال در سرویس است ولتاژ دو سر آن کمتر از وقتی است که میسوزد و سیمهای آن قطع میشود؟
                            #88
                            با درود
                            درسته ؟
                            بله،درسته.
                            راستش خودم با این فیوز های ریست شونده
                            ارتباط خوبی ندارم
                            حس میکنم زمانی که باید عمل بکنن عمل
                            نمیکنن.
                              #89
                              با سلام مجدد ....
                              کنترل کرد..
                              با سلام ..
                              ...کنتاکت بسته رله بهتر است که در ورودی فاز باشد....
                              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/26, 12:37.
                                #90
                                https://s19.picofile.com/file/843856..._1849x1387.jpg
                                با سلام ..
                                پل دیود دو سر فن قرار است چه کاری انجام دهد؟
