ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
    مقاومت موازی زنر رو نگذاشته اید. چند بار در موردش نوشته شده. پستهای قبلی رو بخونید.
    اوه آره
    مقاومت چند هست؟
    یه نکته. ترانس رو من شکل عکس گذاشتم. قسمت 9ولت رو زدم به قسمت اتصال فن و 220 ولت رو دادم به مولتی ترن و زنر و میکرو.
    جدیدترین ویرایش توسط shoniz; 2021/08/01, 23:23.
    *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
      نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
      اوه آره
      مقاومت چند هست؟
      با مقاومت 100 کیلو اهم یه تست کنید.
      ترانس باید سمت 9 ولتش دو سر مقاوت 4.7 اهم باشه. هدف طراح اینه که با عبور جریان از مقاومت، ولتاژ AC که دو سر مقاومت افت میکنه را تقویت کنه و با کمک مولتی ترن در یک محدوده مناسب تنظیمش کنه و با دیود به DC تبدیلش کنه.
      اگه فرصت میکردید و آن کاری که بهتون پیشنهاد دادم ( که CT آن ماژول را در بیارید و یک مقاومت 10 کیلو اهم به دو سرش وصل کنید و با عبور جریان از CT ولتاژ دو سر مقاومت را در حالت AC اندازه گیری کنید) هم انجام میدادید بد نبود.
        فردا تست میکنم با مقاومت 100k
        با ماژول CT هم تست میکنم. 2تا گرفتم. درش میارم بعد تست میکنم.
        فقط یه توضیح بده که چکارش کنم. احتمال 99% همین فردا تست میکنم.
          اون مقاومت 100 کیلو اهم برای موازی کردن با زنر هست.
          برای CT تستی که گفتم کار خاصی ندارد. CT در اصل یک ترانسه که اولیه آن همان سیم حامل جریان فن هست که از وسط آن رد میکنید. سیم پیچ ثانویه هم دو سر دارد که یک مقاومت 10 کیلو اهم به آن دو سر وصل میکنید. بعد در حالتی که فن روشن است ولتاژ دو سر مقاومت 10 کیلو اهم که با دو سر CT موازی کرده اید در حالتی که مولتی متر خود را در حالت ولتاژ AC قرار داده اید بخوانید. باید حدود 2 ولت باشد. که البته بستگی کامل به کیفیت و دقت CT و امپدانس ورودی ولتمترتان دارد. اگر در اینحالت موفق به خواندن ولتاژ نشدید بجای مقاومت 10 کیلو اهم مقاومت 1 کیلو اهم را تست کنید. در اینحالت باید ولتاژ حدود 0.2 ولت AC باشد.
            با درود
            مولتی متر رو حالت دی سی بذارید و بازه حداقل 20 ولت
            و مولتی ترن رو از حداقل تا حدااکثر تغییر بدید و ببینید چه ولتازی ایجاد میشه و فیلم بگیرید
            از کمترین تا بیشترین مقدار مقاومت مولتی ترن و باز برعکس حرکت کنید
            البته دیود زنر رو برای تست نذارید
            مدار دوم هم امتحان کنید قطعات خاصی نداره
            ترانس سی تی هم گویا با مقدار مقاومت خاصب مثلا 50 یا 100 لهم طبق سفارش دیتاشیت عملکرد خطی داره
            فیوز برگشت پذیر ؟ یعنی از خودشم محافظت نکرد ؟ به هر حال باید یه جایی قطع میکرد و حداقل جون خودش حفظ میکرد
            اینجوری با فیوز معمولی چه فرقی داره وقتی که اینجور به فنا میره
            شاید ولتاز کاریش مناسب نبوده
            مقاومت 100 کیلو هم بذار ولی بعد اون تست که گفتم در اغاز
            و دوباره همون تست انجام بده
            اگه تغییرات بیشتری حاصل شد مقدار خازن هم بیشتر کن چون یکسویاز نیم پل و ریپل ایجاد میکنه و در خوانش با مولتی متر مورد پیدا میکنه
            وقتی فن نگه میداری زمان بیشتری نگه دار و یه فیلم هم از این کار بگیر یعنی امپرمتر وصل کن و نگه دار و کمی صبر کن
            تا تغییرات جریان قابل مشاهده بشه
            جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/08/02, 07:04.
              مقاومت گذاشتم 100K موازی با دیود زنر. هیچ فرقی نکرد. همون 150 میلی ولت تغییر میکنه.
              دیود زنرم برداشتم و بازم هیم فرقی نکرد.
                با سلام مجدد
                برای اینکه مشکل یکبار و بطور اصولی پیدا بشه اگر فرصت دارید یک زحمت بکشید و جریانی که از مقاومت میگذره، ولتاژ دو سرش ، ولتاژ دو سر مولتی ترن (تا اینجا همه اندازه گیریها در حالت AC میباشد) و ولتاژ دو سر خازن الکترولیت و ولتاژ خروجی ADC (اندازه گیری در حالت DC) را برای هر دو حالت جریان فن یادداشت نمایید و ارسال کنید.
                جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/08/02, 09:39.
                  بادرود
                  این مدار در خروجی ترانس بذار
                  یه خازن اضافه شده و یه مقاومت 100 کیلو و تغیراتی دیگه
                  سریع تستش کن و جوابشو بده
                  منتظرم
                    بادرود
                    منتظرم
                    اون دیود زنر خروجی نیاز به یه مقاومت برای کنترل جریانش داره وگرنه اگه ولتاژ بره بالا سریع میسوزه.
                      با درود
                      درست میگید حواسم بهشش نبود
                      مقاومت پتانسیمتر در نظر گرفته بودم
                      و بهتره ایشون مواتی ترن رو از وسط شروع کنن و اروم بچرخونن تا بره روی 3 ولت
                      اینجا که تست کردم جواب میداد
                      حاللا ایشونم تست کنن و مقاومت زنر هم بایدد اضافه بشه
                      اینجوری خوبه ؟ درسته ؟ مناسب؟
                        با درود
                        این مقاومت تنها باعث میشود که در خروجی مولتی ترن ولتاژ ماکزیمم کمتر از حالت قبل شود ولی تاثیری در سوختن زنر در صورت بالا رفتن ولتاژ دو سر آن ندارد.
                          خخخ راست میگی
                          پس باید روی پایه شماره 3 مولتی ترن قرار بگیره و چند بذارم ؟ چند اهم ؟
                            من تست رو شروع میکنم الان
                            همون مدار قبلی، حدود 160 میلی ولت تغییر میکنه. و فکر نمیکنم مشکلی باشه برای اندازه گیری توسط میکرو. من با ADC میکرو هم یه تست میکنم.
                            فقط یه بحث
                            اگه ولتاژ مثلا از 220 ولت بشه 200 ولت یا بشه 250 ولت، جریان چقدر تغییر میکنه؟
                              فقط یه بحث
                              اخرین عکس که گذاشتم ببیند
                              به احتمال مثل طلا کار کنه
                              این مدار به خروجی ترانس وصل کن
                              فقط یه بحث
                              مهم نیست
                              شما وقتی ولتاز شد 4 ولت دستور قطع رو بده
                                خخخ راست میگی
                                باید بین کاتد زنر و ولتاژ ورودی به سمت زنر باشد که در اینحالت پایه متغیر مولتی ترن میباشد. محاسبه مقاومت برای زنر بستگی به ماکزیمم و مینیمم ولتاژی که در ورودی زنر ممکن است ایجاد شود، ولتاژ خروجی زنر و جریانی که بار میکشد دارد. در اینحالت بدلیل مقاومت ورودی بالای ADC جریان بار را میتوان تقریبا صفر در نظر گرفت و ولتاژ زنر نیزمیتواند 5.1 ولت باشد. ( اکثر میکروکنترلرها با تغذیه 5 ولت میتوانند ورودی تا 5.1 ولت هم تحمل کنند.) سایت زیر میتواند در این زمینه کمکتان کند.
