ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    پاسخ : ساخت کنترل جریان بین فن و میکرو
    نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
    باید بین کاتد زنر و ولتاژ ورودی به سمت زنر باشد که در اینحالت پایه متغیر مولتی ترن میباشد. محاسبه مقاومت برای زنر بستگی به ماکزیمم و مینیمم ولتاژی که در ورودی زنر ممکن است ایجاد شود، ولتاژ خروجی زنر و جریانی که بار میکشد دارد. در اینحالت بدلیل مقاومت ورودی بالای ADC جریان بار را میتوان تقریبا صفر در نظر گرفت و ولتاژ زنر نیزمیتواند 5.1 ولت باشد. ( اکثر میکروکنترلرها با تغذیه 5 ولت میتوانند ورودی تا 5.1 ولت هم تحمل کنند.) سایت زیر میتواند در این زمینه کمکتان کند.
    http://www.calculatoredge.com/electronics/zener.htm
    سپاس دوست عزیز
    10 کیلو گذاشتم فکر کنم کافیه
    اینجا تست میکنم خروجی مثل طلاست
    فقط دیود زنر باید محاسبه کنیم که 10 کیلو براش کافیه و حتی میشه خازن دوم هم تا یک میکرو کاهش داد
    البته اینجا که همه چی ارومه
    جریان دیود زنر تو بالاترین ولتاز میشه 3 میلی امپر
    جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/08/02, 11:28.
      نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
      من تست رو شروع میکنم الان
      همون مدار قبلی، حدود 160 میلی ولت تغییر میکنه. و فکر نمیکنم مشکلی باشه برای اندازه گیری توسط میکرو. من با ADC میکرو هم یه تست میکنم.
      فقط یه بحث
      اگه ولتاژ مثلا از 220 ولت بشه 200 ولت یا بشه 250 ولت، جریان چقدر تغییر میکنه؟
      با سلام مجدد
      مطمئنا اختلاف 160 میلی ولت توسط میکرو قابل تشخیص است ولی مشکل این است با توجه به جریان 0.2 آمپر حالت نرمال و 0.35 آمپر حالت درگیر فن باید تغییرات ولتاژ در خروجی بیشتر از 160 میلی ولت باشد. اگر وقت داشتید تستی را که گفتم انجام دهید و نتیجه را اعلام نمایید تا معلوم شود چراولتاژ در خروجی طبق انتظار تغییر نمیکند.
        با درود
        جابه جا کردن چند تا قطعه روی برد بورد خیلی زمان و انرژی نمیخواد
        اگر فن گیرم بیاد عکس اخری میبندم و ازش فیلم میگیرم
        میدونم که مثل طلا کار میکنه
          این ویدئو رو نگاه کن از تغییرات ولتاژ خروجی
          آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
          در این فیلم،ولتاژ هنگام قفل کردن فن،حدود 150 میلی ولت
          افزایش پیدا کرد که نتیجه مورد انتظار نیست ولی
          برای فهمیدن قفل کردن فن یا قطع شدن فن
          باز هم خوبه.
          با سلام مجدد
          مشکل دوستمون دقیقا همینجاست که چرا
          ولتاژ تغییر کمی کرده در حالی که باید تا 4
          ولت هم میرفت!
            باز هم خوبه.
            ولت هم میرفت!
            با درود
            اگه مدار به زمین وصل نشه عمبکرد عجیبی ایجاد میکنه
            چه چیزی به ذهنتون میرسه؟
              با درود
              متوجه سوالتون نشدم
                متوجه سوالتون نشدم
                با درود
                چیز خاصی نبود یه تراکنش مغزی بود
                  با درود
                  دارم انجام میدم
                  2تا خازن داریم تو تصویر
                  چند هست؟ 1 میکرو فاراد؟ یا 10 میکرو فاراد؟
                  *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
                    دارم انجام میدم
                    با درود
                    اول 10 میکرو رو بذار ببین چی میشه و باز یک میکرو امتحان کن
                    اونقدرا مهم نیست
                    حتی میشه فقط یه خازن گذاشت مهم ازمایش و عملکرد ها رو ببینیم
                    ولی دو خازن بهتره
                    هر دو رو 10 میکرو بذار
                    و در ازمایشات بعدی خازن دوم رو بک میکرو یا 100 نانو امتحان کن
                      با درود
                      اونقدرا مهم نیست
                      ولی دو خازن بهتره
                      بستم و هیچ فرقی نکرد.
                      تو پروتئوس تا 1.2 ولت تغییر میکنه.
                      اما مداری که بستم و این فن بیشتر از220 میلی آمپر تغییر نکرد.
                        تو پروتئوس که قشنگ کار میکنه و هیچ موردی نداره
                        شاید یه اشکالی توی مدارت باشه
                        شاید یه قطعه معیوب رو بکار ببری
                        مدار یچیدگی خاصی نداره و هر چی هست احتمالا از جانب شماست
                        مولتی متر ت شاید توی این رنج دقیق نیست ؟
                        این ازمایش حتما انجام بده
                        زنر رو خارج کن
                        مولتی متر وصل کن
                        حالا مواتی ترن رو از حداقل به حداکثر ببر و اروم بچرخون
                        فیلم بگیر از این اتفاق
                        و در ازمایش بعد قفل رتور فن رو هم اضافه کن و مدت زیادی نگهش ندار فقط چند لحظه
                        متوجه سوالتون نشدم
                        با درود
                        ایا امکانش هست ترانس جریان زیادی نده با توجه به ولتاز اولیه
                        جریان ثانویه خیلی کم میشه
                        ایا اننکانش هست بخاطر جریان ضعیف خازن ها دیر شارژ بشن و هی تخلیه بشن و ولتازشون بالا نره ؟
                          من با قطعات قبلی مدار رو نبستم و از قطعات جدید و نو دیگه استفاده کردم.
                          اما کار من ظاهرا راه میوفته. چون مولتی ترن رو چرخوندم و ولتاژ در حالت عادی شد 1.5ولت و زمانی که فن رو نگه داشتم، ولتاژ شد 2.1ولت و حدود 0.6 ولت تغییر کرد و این کار من رو راه میندازه.
                          مولتی مترم سالمه تازه از کالیبراسون اومده. اما با یکی دیگه چک میکنم.
                          حالا با ADC میکرو هم تست میکنم.
                          حالا تا قبل از اینکه PCB رو طراحی کنیم،اگه بازم راهی یا روشی بود، هم تست میکنم هم استقبال میکنم.
                          دوستان واقعاً از همتون ممنونم که لطف کردید و زمان گذاشتید.
                            خواهش
                            متوجه نمیشم ؟ در حالت عادی 1.5 ؟
                            مگه نباید خودت مولتی ترن رو بچرخونی و روی 3 ولت نگهش داری ؟ و بعد رتور رو قفل کنی ؟
                            حالا روی خازن ها کار کن
                            100 میکرو بذار اولی و 10 کیکرو بذار دومی
                            و 1 میکرو بذار اولی و یک میکرو یا 100 نانو بذار دومی
                            مقاومت 100 کیلو خارج کن و تست کن
                              خواهش
                              چرخوندم روی 3 ولت، و وقتی فن رو نگه داشتم، حدود 200 میلی ولت تغییر کرد.
                              اما مولتی متر رو چرخوندم تا زمانی که ولتاژ در حالت عادی فن رسید به 1.5 ولت و وقتی فن رو نگه داشتم، ولتاژ شد 2.1 ولت. یعنی حدود 600 میلی ولت تغییر کرد. و این مشکل منو حل میکنه.
                                مشکلت که حل میشه
                                یه کمی کندی
                                این مدار اگه دست من باشه خیلی زود مشکلاتشو پیدا میکنم
                                چیز های که ازت خواسته میشه انجام نمیدی
                                شاید این شما رو راضی کنه
                                ولی من میخوام کامل جواب بده
                                جناب HS1386 زحمت کشبدن این مدارات طراحی کردن
                                دیگر دوستان وقت گذاشتن
                                این ازمایش انجام بده خازن اولی 100 میکرو بذار و خازن دومی رو 10 میکرو
                                مقدار مقاومت 10 کیلو رو به 20 کیلو افزایش بده
                                و مقدار مقاومت 100 کیلو رو 200 کیلو با 500 کیلو تغییر بده
