باسلام.
مدتی هست آموزش AVR رو با فیلم های مهندس کی نژاد شروع کردم و در پیاده سازی پروژه سون سگمنت و کیبورد با AVR به مشکلی خوردم که به هر دری زدم نتونستم جواب بگیرم(البته در پروتیوس تست میکنم و کار نمیکنه).
مشکل اینه که در کد زیر به طرز عجیبی سون سگمنت های 2 و 4 رفرش نمیشن و فقط سون سگمنت های 1 و 3 رفرش میشن ،همچنین کیبورد هم به درستی اسکن نمیشه.
البته بعد ازدیدن قسمت مربوطه شروع به پیاده سازی کد از صفر کردم و کد تغییراتی هم داشت از جمله سون سگمنت استفاده شده در آموزش از نوع کاتد مشترک بود و من بر اساس سون سگمنت آند مشترک برنامه رو نوشتم و کیبورد استفاده شده از 4 در 3 به 3 در 4 تغییر یافت.
همچنین وقتی متغیرpointer شرط صفر شدن اون به 3 تغییر پیدا میکنه ،سون سگمنت های یک و دو و سه به طور منظم رفرش میشن.
حتی از سعی کردم از دیباگر atmel studio هم استفاده کنم که در اونجا متوجه شدوم متغیر ها به صورت درست تغییر میکنند ولی در عمل به صورت صحیح برنامه اجرا نمیشود.
باتشکر.
* Keyboard_7segment.c
* Created: 7/12/2021 11:39:10 PM
* Author :
* Chip : ATmega32
D0 D1 D3
--|--|--|--D4
--|--|--|--D5
--|--|--|--D6
--|--|--|--D7
PORTA0 -> a
PORTA1 -> b
PORTA2 -> c
PORTA3 -> d
PORTA4 -> e
PORTA5 -> f
PORTA6 -> g
PORTA7 -> dp
PORTB0 -> 7seg0
PORTB1 -> 7seg1
PORTB2 -> 7seg2
PORTB3 -> 7seg3
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define NO_KEY_CODE 12
//Global Variables
unsigned const char seg_table[] = {0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92,
0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0xC0,
0xFF, 0xBF};
unsigned const char key_table[] = {0x76, 0x75, 0x73,
0x6E, 0x6D, 0x6B,
0x5E, 0x5D, 0x5B,
0x3E, 0x3D, 0x3B};
volatile unsigned char disp_data[] = {11, 11, 11, 11};//Display initialize (- - - -)
volatile unsigned char key_code=NO_KEY_CODE;
int main(void)
//Variables
unsigned char old_key_code = NO_KEY_CODE,temp_key_code;
unsigned char i = 4;
//7 segment port configuration
DDRA |= (1 << DDA0) | (1 << DDA1) | (1 << DDA2) | (1 << DDA3) | (1 << DDA4) | (1 << DDA5) | (1 << DDA6) | (1 << DDA7);
DDRB |= (1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB3);
//Timer/Counter configuration
OCR0 = 124;
TIMSK = (1 << OCIE0);//Enable compare match interrupt
TCCR0 = (1 << WGM01) | (1 << CS01) ;//Timer clock:fclk_io/8 ; mode:CTC
sei();
while (1)
temp_key_code = key_code;
if(temp_key_code != old_key_code){
old_key_code = temp_key_code;
if(temp_key_code != NO_KEY_CODE){
disp_data[i] = temp_key_code;
if (--i == 0xFF) i=4;
ISR(TIMER0_COMP_vect){
static unsigned char x20 = 0;
static unsigned char pointer = 0;
unsigned char temp, i;
//7 segment refresh routine
PORTB = 0;//Turn off all segments
PORTA = seg_table[disp_data[pointer]];
PORTB = (1 << pointer);
if(++pointer == 4) pointer = 0;
//Keyboard scan routine
if (++x20 == 20){
x20 = 0;
DDRD = (1 << DDD3) | (1 << DDD4) | (1 << DDD5) | (1 << DDD6);
PORTD = (1 << PD0) | (1 << PD1) | (1 << PD2);
_delay_us(5);//signal stabilization
temp = (PIND & 0x07);
DDRD = (1 << DDD0) | (1 << DDD1) | (1 << DDD2);
PORTD = (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD6);
_delay_us(5);
temp |= (PIND & 0x78);
for(i=0;i<12;i++){
if(temp == key_table[i]){
key_code = i;
break;
else key_code = NO_KEY_CODE;
باتشکر.
