مشکل ساخت ساعت با کریستال ساعت در Atmel studio
  • mzselec
    • 1397/10/18
    • 40
    #1
    سلام و خسته نباشید به همه اساتید
    من دارم از کدویژن به انمل استودیو میرم ، یه برنامه ساعت نوشتم با اتمگا8 و کریستال ساعت
    پروژه رو که روی بردبرد میبندم اصلا ثانیه افزایش پیدا نمیکنه و فقط روی صفر هستش . یک ال ای دی چشمک زن هم گذاشتم که از کارکرد مدار مطمئن باشم . البته ال ای دی کاری به تایمر نداره.
    کدهای پروزه هم میذارم ، ممنون میشم کمکم کنید
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdio.h>
    #include "LCD/CharacterLCDLib.h"
    #include <util/delay.h>
    char str[16];
    char s,m,h;
    ISR (TIMER2_OVF_vect)
    s++;
    int main(void)
    DDRB|=0b00000000;
    DDRD|=0b00000001;
    // Clock source: TOSC1 pin
    // Clock value: PCK2/128
    // Mode: Normal top=0xFF
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x08;
    TCCR2=0x05;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    TIMSK=0x40;
    asm("sei");
    lcd_init();
    lcd_puts("Hello World");
    while (1)
    PORTD|=0b00000001;
    _delay_ms (1000);
    PORTD&=!0b00000001;
    _delay_ms(1000);
    sprintf(str,"LCD %d%d",s/10%10,s%10);
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(2,1);
    lcd_puts(str);
    if (s>=60)
    m++;
    s=0;
    else if (m>=60)
    h++;
    m=0;
    if (h>=24)
    h=0;
  • kargahelec
    • 1394/03/27
    • 99
    پاسخ : مشکل ساخت ساعت با کریستال ساعت در Atmel studio
    یه دستور toggle برای led توی زیرروال وقفه تایمر بزارید ببینید اصلا وارد وقفه تایمر میشه یانه؟
    اگه ال ای دی چشمک نزد پیکره بندی تایمر و یا سخت افزار مربوطه رو چک کنید ...
    • A.I.E
      • 1395/11/18
      • 235
      برای فعال کردن بیت مجور وقفه عمومی از دستور زیر استفاده کنید.چیزی که شما نوشتید برای کدویژن هست:
      sei();
      در ضمن برای قرار دادن سورس کد میتونید اون رو بین تگ های c++ ادیتور بزارید تا بهتر دیده بشه.
      • mzselec
        • 1397/10/18
        • 40
        نوشته اصلی توسط kargahelec
        الان چک کردم ولی اصلا ال ای دی چشمک نمیزنه ، یعنی چرا وقفه تایمر2 کار نمیکنه ؟ رجیسترها رو اشتباه تنظیم نکردم؟!
        نوشته اصلی توسط A.I.E
        sei();
        قبلا خونده بودم که به هر دوصورت میشه وقفه کلی رو فعال کرد ، به هر حال به صورتی که شما گفتید هم انجام دادم ولی تفاوتی در نتیجه کار نداشت.
        ممنون ، چشم از تگ های C++ استفاده میکنم
        • mzselec
          • 1397/10/18
          • 40
          الان وقفه تایمر2 رو بدون کریستال ساعت راه اندازی کردم،کار میکنه
          وقتی فرکانسش رو روی کریستال خارجی ساعت میذارم وقفه کار نمیکنه
          • evergreen
            • 1386/06/03
            • 1098
            نوشته اصلی توسط mzselec
            آیا فیوز بیتها را بدرستی پروگرام نموده اید؟
            • mzselec
              • 1397/10/18
              • 40
              نوشته اصلی توسط evergreen
              فیوزبیت ها رو چطور باید تنظیم کنم ؟ همین هایی که توی برنامه نوشتم هستن ، که هر چی هم چک میکنم به نظر درست میان ، برای پروگرام کردن هم برای کریستال ساعت فیوزبیت خاصی نیازه که پروگرام بشه؟
              • evergreen
                • 1386/06/03
                • 1098
                فیوز بیتهای Atmega8 شامل دو بایت Low و High میباشد که باید موقع پروگرام میکرو وقتی که میخواهید فایل هگز را به میکرو منتقل کنید آن دو بایت هم پروگرام نمایید. مهمترین بخشی که ممکنه به کار شما بیاد در قسمت بایت Low قرار دارد که مربوط به تنظیم سورس کلاک میکرو میباشد. در صورت نیاز فقط مقادیر CKSEL0 تا CKSEL3 و SUT0 و SUT1 را تنظیم نمایید و بقیه بیتها را تغییری ندهید. از آدرس زیر میتوانید پس از انتخاب میکرو توضیح فیوز بیتهای مربوط به آن میکرو را ببینید.
                با سلام مجدد
                اگر میتوانید سورس کد را بین تگ های c++ ادیتور بزارید تا بهتر دیده بشه بنظرم تنظیمات تایمر مشکل داره.و مورد دیگری که من در برنامتون دیدم اینه که شما دو بار در حلقه اصلی برنامتون Delay یک ثانیه ایی بکار برده اید. وقتی از اینتراپت تایمر برای ساخت زمان دقیق استفاده میکنید دیگه این تاخیرها لازم نیست به اینصورت در حلقه اصلی برنامه باشه.
                • mzselec
                  • 1397/10/18
                  • 40
                  با سلام مجدد
                  این متن برنامه
                  #include <avr/io.h>
                  #include <stdio.h>
                  char str[16];
                  char s,m,h;
                  s++;
                  PORTD|=0b00000001;
                  _delay_ms (500);
                  PORTD&=!0b00000001;
                  _delay_ms(500);
                  int main(void)
                  DDRB|=0b00000000;
                  DDRD|=0b00000001;
                  ASSR=0x08;//0x08
                  TCCR2=0x05;
                  TCNT2=0x00;
                  OCR2=0x00;
                  TIMSK=0x40;
                  lcd_init();
                  sei();
                  while (1)
                  _delay_ms(1000);
                  lcd_clear();
                  lcd_gotoxy(2,1);
                  lcd_puts(str);
                  if (s>=60)
                  m++;
                  s=0;
                  else if (m>=60)
                  h++;
                  m=0;
                  if (h>=24)
                  h=0;
                  جدیدترین ویرایش توسط mzselec; 1400/05/16, 20:57.
                  • mzselec
                    • 1397/10/18
                    • 40
                    ممنون از تمام اساتید
                    مشکل از تنظیم رجیستر بود ، باید برای استفاده از کریستال ساعت در مگا8 رجیستر CKOPT رو صفر کرد.
                    • evergreen
                      • 1386/06/03
                      • 1098
                      با سلام مجدد
                      خوبه که مشکل حل شد . ولی رجیسترهای تایمر درست کانفیگ نشده و تنها بدلیل استفاده از دو عدد Delay با زمان 500ms در ISR است که احساس میکنید درست عمل مینماید. در عرض چند ساعت مطمئنا زمانی که ساعت نمایش میدهد خطا پیدا میکند.
                      استفاده از Delay در ISR آن هم با این مدت زیاد (500ms) از لحاظ اصولی کاملا اشتباه میباشد.
                      • mzselec
                        • 1397/10/18
                        • 40
                        با سلام مجدد
                        این ال ای دی رو فقط برای تشت گذاشتم ، در برنامه اصلی پاکش میکنم ، فقط میخواستم ببینم که وقفه عمل میکنه یا نه
                        • evergreen
                          • 1386/06/03
                          • 1098
                          اگر میخواهید روتین وقفه را تست کنید delay داخلش نگذارید. برنامه رو جوری بنویسید که با هربار اجرای روتین وقفه led تغییر وضعیت بده یعنی بار اول که روتین وقفه اجرا شد led را روشن کنید و در اجرای بعدی روتین وقفه خاموشش کنید و همینجور ادامه بدید. اینجوری چون delay داخل روتین وقفه نیست میتوانید متوجه شوید که آیا روتین وقفه از لحاظ زمانبندی درست عمل میکند یا نه.
