راهنمایی : راه اندازی ماژول CH376S بصورت USB HOST
    سلام و عرض احترام اساتید محترم
    من یک عدد ماژول CH376S دارم و میخوام بصورت USB HOST راه اندازیش کنم و از طریق پرت سریال RX TX اطلاعات متغیر یا ... رو توی فلش بصورت فایل txt. ذخیره کنم.
    میکرو ATMEGA32 و ATMEGA64 و کامپایلر کدویژن
    اینم نوع ماژول مورد نظر
    ممنون از دوستان و همکاران
    *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
    پاسخ : راهنمایی : راه اندازی ماژول CH376S بصورت USB HOST
    نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
    در آدرس زیر میتوانید دیتا شیت و نمونه برنامه را ببینید. ولی در کل توجه داشته باشد که استفاده از این ماژول خیلی ساده نمیباشد و بهتر است ابتدا دیتاشیت را مطالعه کنید و بعد برنامه آردوینو را نگاه بندازید چون بهتر نوشته شده و فهمیدن اصول برنامه نویسی ماژول از طریق آن آسانتر میباشد.
    موفق باشید.
    جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/09/03, 01:22.
      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
      موفق باشید.
      استاد آدرس رو بیزحمت ارسال کنید.
      ضمناً امکان پذیر هست با کدویژن؟ قبلاً راه اندازی شده؟
        ببخشید فراموش شده بود. پست ویرایش شد.
          یه مشکلی
          وصلش کردم میکرو
          انگار اتصال کوتاهه. میکرو روشن نمیشه. VCC رو جدا میکنم، میکرو روشن میشه.
          چراغ رئ ماژول هم روشن نمیشه
            یه مشکلی
            وصلش کردم میکرو
            یک بار روشن شد الان. برد و خاموش روشن کردم دیگه روشن نشده تا الان. اون اتصال کوتاهه هم دیگه نیست. کاریشم نکردم. خود به خود اتصال کوتاه برطرف شد. اما چراغش روشن نیست.
            نمیدونم چراغش مال وقتیه که فلش میخونه، یا چراغ پاورش هست.
              یک بار روشن شد الان. برد و خاموش روشن کردم دیگه روشن نشده تا الان. اون اتصال کوتاهه هم دیگه نیست. کاریشم نکردم. خود به خود اتصال کوتاه برطرف شد. اما چراغش روشن نیست.نمیدونم چراغش مال وقتیه که فلش میخونه، یا چراغ پاورش هست.
              با سلام، اگر یادتونه توضیح بدهید که چگونه به میکرو وصلش کردید. ولی در هر حال بر اساس نقشه، تغذیه ماژول از پورت usb تامین میشود و سپس توسط یک عدد رگولاتور lm1117 ولتاژ 3.3v مورد نیاز ch376 تامین میگردد. led مربوط به پاور ماژول نمیباشد و در مودهای خاصی روشن میشود،
                یه مشکلی
                وصلش کردم میکرو
                میشه یک عکس از شماتیک مدار بفرستید.
                  این عکس از ماژول و مدار
                  سیم قرمز VCC +5V
                  سیم مشکی GND
                  سیم سبز و سفید هم RX و TX هستند
                  تغدیش رو از برد اصلی گرفتم.
                  طبق عکسی که فرستادم مشخص هست. فقط بار اول که وصل کردم پایه های D4 D5 D6 رو طبق صفحه 22 دیتا شیت به VCC وصل کردم.(پایه های D6 و D5 و D4 وقتی 1 بشن روی بودریت 9600 کار میکنه).
                  اما بعد از جواب ندادن اتصال بین پایه ها و VCC قطع کردم.
                    سیم قرمز VCC +5V
                    سیم مشکی GND
                    با سلام مجدد
                    با توجه به اینکه جامپر P_S را بدرستی تنظیم نموده اید. در صورتیکه فقط VCC و GND را وصل نمایید ماژول در حالت UART و با Baudrate دیفالت 9600 کار خواهد کرد.
                      با سلام مجدد
                      خب یه موضوع، من بار اول پایه های d4 d5 d6 رو به vcc وصل کردم. این موضوع باعث نشده که آی سی خراب شده باشه؟
                        برای اطمینان میتوانید با یک ترمینال سریال بهش وصل شید و یه دستور ساده مثل GET_IC_VER را بفرستید وببینید جوابی میده یا نه.
                          این پیغام میاد
                          تو حالت عادی اون 3 تا پایه طبق این عکس نباید بودریتش 9600 باشه
                            این پیغام میادتو حالت عادی اون 3 تا پایه طبق این عکس نباید بودریتش 9600 باشه
                            شما نباید عبارت GET_IC_VER را ارسال کنید صفحه 22 دیتاشیت را نگاه کنید آنجا توضیح داده که وقتی میخواهید دستوری بفرستید ابتدا باید 0x57 سپس 0xab و سپس کد دستور که در اینمورد 0x01 میباشد را به ترتیب ارسال کنید.
                              اره درسته
                              راست میگی. همین کارو کردم.
                              الان اول ریست کردم، طبق کد هگزش بعد دستور ریست زدم.حالا usb config زدم. فلش داخلش بود. چراغش روشن شد.
                              چند بار کد رو پاک کردم و گذاشتم. وقتی usb config نکنی چراغ روشن نمیشه و ظاهراً ارتباط برقرار شده.
