راهنمایی : راه اندازی ماژول CH376S بصورت USB HOST
    پاسخ : راهنمایی : راه اندازی ماژول CH376S بصورت USB HOST
    درستش کردم.
    تا حالا تونستم یه فایل توش بسازم. و داخلش بنویسم. که البته متن داخلش بجای متن فقط یه نقطه اومد.
    دوستان دستتون درد نکنه وقت گذاشتید و راهنمایی کردید مخصوصا شما دوست عزیزم evergreen.
    راه طولانیی هست. انشالله بدون مشکل انجام بشه که مزاحم شما نشم و طحمتتون ندم.
    بعد از اتمام کار حتماً یک آموزش کامل در این رابطه قرار خواهم داد.
    *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
      با سلام مجدد به دوستان و همکاران
      من موفق شدم با این ماژول کار کنم.
      بدون هیچ مشکلی فلش رو میخونه و اطلاعات میریزه توش و آپدیت و ... .
      فقط یه مشکلی دارم.
      فلش یا SD کارت هایی رو می خونه که با ویندوز فرمت نشده باشن.
      به محض اینکه با ویندوز فرمت میشه دیگه نه فایلی رو ساخته میشه و نه اطلاعاتی آپدیت میشه.
      چراغ قرمز روشن میشه که فلش رو خونده اما عملیاتی روش انجام نمیده.
      تا زمانی که :
      با یه گوشی اندروید اون فلش یا SD کارت فرمت بشه.
      وقتی با اندروید فرمت میکنم هم فلش و میخونه هم فایل میسازه و ........ .
      با ویندوز 10 و ویندوز 7 امتحان کردم جواب نداد.
      با چند تا برنامه فرمت SD کارت و Flash memory Formater و ... هم تست کردم جواب نداد.
        نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
        فقط یه مشکلی دارم.
        تا زمانی که :
        با درود
        وقتی فرمت میکنی باید نوع فرمت تعیین کنی
        توی گزینه ها نوع فرمت بزن فت 32
          با درود
          بله FAT32 میزنم.
          اکثر این روش ها رو تست کردم.
            بله FAT32 میزنم.اکثر این روش ها رو تست کردم.
            با سلام و احترام. اگر چیپ شما دارای فریمور قدیمی باشد. (رویژن نامبر کمتر از 0x43) ممکن است این مشکلات بخاطر ورژن قدیمی فریمور باشد.
              نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
              یه همچین چیزی هم دیدم اما متوجه نشدم.
              یخورده بیشتر توضیح میدید.
                با دستوراتی که داره رویژن فریمور را بخوانید و ببینید چه ورژنی هست.
                  ممنون.
                  یه مشکل بزرگ که دارم باهاش که توی کارکرد طولانی خودشو نشون میده اینه که باعث هنگ خودش و میکرو میشه و مشکلات بعدی.
                  مثلا بعضی وقتا یه چیزایی رو چک میکنه و اگه جوابی برنگردونه میکرو میره تو هنگ.
                  حالا راهنمایی من از شما اینه که تجربش رو دارید.
                  نمیشه این ماژول رو فقط روی TX راه انداخت که فقط میکرو براش اطلاعات بفرسته کاری به مابقیش نداشته باشه.
                  (رو این مد که RX رو کلا حذف کردم و مشکل اینه که فایل رو توی فلش نمیسازه و اگه فایل از قبل توی فلش باشه مشکلی نداره.
                    ممنون.
                    با سلام و احترام
                    من هیچ تجربه قبلی در مورد کار با این آی سی ندارم و مواردی هم که قبلا اینجا گفتم صرفا با مطالعه دیتاشیت بود. در مورد هنگ کردن میکرو هم توجه کنید که اگر برنامه میکرو حساب شده نوشته شده باشه معمولا وسیله جانبی نمیتونه میکرو را به حالت بی ثباتی و هنگ ببرد. هنگ کردن میکرو میتواند ناشی از موارد زیر باشد:
                    -افتادن برنامه میکرو در یک لوپ بی پایان در جایی از برنامه که انتظار ندارید.
                    -فراخوانی زیاد توابع بصورت تو در تو و بدون بازگشت که میتواند ناشی از اشتباه در برنامه نویسی باشد و نتیجه آن پر شدن استک و ورود SP به نواحی از حافظه میباشد که باعث هنگ میکرو شود.
                    البته مطمئنا موارد دیگری هم میتواند باعث ایجاد بی ثباتی در کارکرد میکرو نماید ولی موارد فوق از شایعترین حالات میباشد.
                    موفق باشید.
                    جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/10/15, 18:50.
