در خواست پروژه ی ریسه ی LED
    برنامه ای بنویسید که led های متصل به پورت a میکروکنترلر
    atmega16 به ترتیب از پایه کم ارزش روشن شوند و پس از
    روشن شدن تمام led ها به ترتیب ازپایه پر ارزش خاموش شوند.
    این درخواست رو یکی از دوستان در پیام خصوصی خواسته بودند. (به علت مشکلاتی نتونستند پست بگذارند)
    ممنون میشم جواب بدهید
    همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
    تایپیک های من:
    آموزش کار با سایت (eca.ir)
    پاسخ : در خواست پروژه ی ریسه ی LED
    باسلام.(این کد خطای منطقی داره یعنی led ها یکی یکی از صفر روشن میشن به 7 میرسن و از 7 به صفر برمیگردن کد درست رو حسین آقا توی پست پایین ارسال کردن)
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
    DDRA = 0xFF; //Set all pins in porta as output
    while (1)
    for (unsigned char i = 0;i < 8;i++)
    PORTA = (1 << i);
    _delay_ms(100);
    for (unsigned char i = 6;i > 0;i--)
    PORTA = (1 << i);
    _delay_ms(100);
    جدیدترین ویرایش توسط A.I.E; 2021/11/13, 08:47.
      نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
      for (int i = 0; i < 8; i++)
      PORTA |= (1<<i);
      for (int i = 7; i >= 0; i--)
      PORTA &= ~(1<<i);
      باقی موارد مثل تاخیرها رو هم خودتون اعمال کنید.
        ببخشید من برنامه بالا رو اشتباه نوشتم فکر کردم میگن یکی یکی روشن بشه تا انتها و دوباره برعکس عمل کنه.بعد که شروع به اصلاح کردم عین کد شما دراومد ولی توی پروتئوس که چک میکنم یه بار پر و خالی میشه ولی از دفعه بعد دیگه چیزی تغییر نمیکنه.اگه تو شرط for دوم مساوی رو برداریم هم برنامه کار نمیکنه چون پین 0 دیگه خاموش نمیشه.این ایراد میتونه از چی باشه؟
        کاشف به عمل اومد که وقتی کانتر int تعریف میشه درست کار میکنه ولی unsigned char یا char تعریف میشه نه.
        جدیدترین ویرایش توسط A.I.E; 2021/11/13, 08:45.
          نوشته اصلی توسط A.I.E نمایش پست ها
          متوجه منظورتون نمیشم. کد رو بفرستید.
            من به خاطر اینکه میکرو هشت بیتیه و عدد مورد نیاز نهایتا به 7 میرسته از unsigned char برای کانتر استفاده کردم که توی این حالت یک دور برنامه کار میکنه یعنی شروع به روشن شدن میکنن و بعد خاموش میشن ولی دیگه متوقف میشه و ادامه پیدا نمیکنه.ولی وقتی کانتر int تعریف میشه برنامه بدون مشکل کار میکنه.
            #include <avr/io.h>
            int main(void)
            while (1)
            PORTA |= (1 << i);
            _delay_ms(100);
            for (unsigned char i = 7;i >= 0;i--)
            PORTA &= ~(1 << i);
            _delay_ms(100);
            این رو اگر امکانش هست توی پروتئوس اجرا کنید.
              #include <avr/io.h>
              int main(void)
              while (1)
              PORTA |= (1 << i);
              _delay_ms(100);
              PORTA &= ~(1 << i);
              _delay_ms(100);
              خوب شما باید نوع داده حلقه دوم رو از نوع علامت دار بذارید. چون صفر منهای ۱ میشه ۲۵۵ توی اعلاد بدون علامت.
