دادن pwm به عنوان ورودی
    با سلام خدمت دوستان عزیز من میخوام یک ماشین کنترلی درست کنم که از رادیو کنترل ربات پرنده دارم استفاده میکنم که خروجی گیرنده به صورت pwm کار میگنه و من میخوام این خروجی ها رو بدم به ورودی های میکرو کنترلر atmega8 و با تغییر دیوتی سایکل این میکرو دستورات رو ارسال کنه ولی سوال من اینکه با چه دستوری میشه این دیوتی سایکل رو خوند در ضمن زبان برنامه نویسی هم بیسیک است و تعداد کانال های مورد استفاده در این پروژه 4 کانال pwm هست و 2 کانال صفر ویک
    ممنون میشم اگر کمکم کنید
    جدیدترین ویرایش توسط Porya 0121; 2021/11/28, 20:39.
    پاسخ : دادن pwm به عنوان ورودی
    دوستان اگر میشه لطفا زود تر جواب بدهید
      نوشته اصلی توسط Porya 0121 نمایش پست ها
      در مورد input capture تایمر تحقیق کنید. من بسکام بلد نیستم و دقیق نمیدونم نحوه پیاده سازیش چجوریه.
      جدیدترین ویرایش توسط hossein.m98; 2021/11/27, 21:16.
        ممنونم ولی ای کاش بسکام رو بلد بودید و میتونستید کمکم کنید
          حقیقتا من زبان بیسیک رو زیاد مناسب برنامه نویسی سطح پایین مثل برنامه ریزی میکروکنترلر نمیدونم، به خاطر همینم هیچ وقت طرفش نرفتم.
            با سلام خدمت دوستان عزیز من میخوام یک ماشین کنترلی درست کنم که از رادیو کنترل ربات پرنده دارم استفاده میکنم که خروجی گیرنده به صورت pwm کار میگنه و من میخوام این خروجی ها رو بدم به ورودی های میکرو کنترلر atmega8 و با تغییر دیوتی سایکل این میکرو دستورات رو ارسال کنه ولی سوال من اینکه با چه دستوری میشه این دیوتی سایکل رو خوند در ضمن زبان برنامه نویسی هم بیسیک است و تعداد کانال های مورد استفاده در این پروژه 7 کانال pwm هست
            با سلام و احترام
            وقتی دیوتی سایکل یک موج PWM تغییر میکنه مقدار ولتاژ DC اون متناسب با دیوتی سایکل تغییر میکنه بنابراین یکی از آسونترین راه ها اینه که از مبدل آنالوگ به دیجیتال میکرو استفاده کنید که 10 بیتی میباشد و بنظر میاد برای پروژه شما کافی باشد. فقط مشکل اینه که atmega8 اگر از نوع DIP باشد تنها 6 مبدل ADC دارد ولی انواع smd آن دارای 8 مبدل ADC میباشد البته اگر اجبار در استفاده از نوع DIP باشد و تعداد کانالهای PWM هم 7 عدد باشد میتوانید از مالتی پلکسر استفاده کنید.
            موفق باشید.
              با عرض پوزش متن رو اشتباه نوشتم تعداد کانال pwm چهار تا میباشد و دو کانال به صورت صفر و یک میباشد
              نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
              با سلام و احترام
              موفق باشید.
