مشکل i2c (TWI) در Atmel Studio
    سلام به همه مهندسین
    میخواستم سنسور SHT30 رو با اتمگا 16 راه اندازی کنم ، با کدویژن به راحتی این رو کار رو انجام دادم و هیچ مشکلی نبوده ولی با پروتکل i2c اتمل استودیو به مشکل برخورد کردم.
    چه به صورت نرم افزاری و چه i2c سخت افزاری
    از کتابخانه های مختلفی در اتمل استودیو استفاده کردم ولی زمان خواندن سنسور و پروتکل i2c کلا میکرو هنگ میکنه و روی متنی که روی ال سی دی نمایش داده بوده میمونه.
    حتی یه برنامه مطمئن از ایسی ساعت DS1307 برای تست استفاده کردم که با مگا8 بود ولی اون هم همین مشکل رو داشت و روی نوشته ال سی دی هنگ میکرد.
    آیا برای استفاده از i2c اتمل استودیو کار خاصی باید انجام بدیم؟ یا اینکه فیوزبیت خاصی نیاز به تغییر داره؟
    این هم کتابخانه i2c که استفاده کردم
    کد PHP:
    * Title:    I2C master library using hardware TWI interface
    * Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
    * File:     $Id: twimaster.c,v 1.4 2015/01/17 12:16:05 peter Exp $
    * Software: AVR-GCC 3.4.3 / avr-libc 1.2.3
    * Target:   any AVR device with hardware TWI
    * Usage:    API compatible with I2C Software Library i2cmaster.h
    #include <inttypes.h>
    #include <compat/twi.h>
    #include "i2cmaster.h"
    /* define CPU frequency in hz here if not defined in Makefile */
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 8000000UL
    #endif
    /* I2C clock in Hz */
    #define SCL_CLOCK  100000L
     Initialization of the I2C bus interface. Need to be called only once
    void i2c_init(void)
    /* initialize TWI clock: 100 kHz clock, TWPS = 0 => prescaler = 1 */
    TWSR = 0;                         /* no prescaler */
    TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;  /* must be > 10 for stable operation */
    }/* i2c_init */
      Issues a start condition and sends address and transfer direction.
      return 0 = device accessible, 1= failed to access device
    unsigned char i2c_start(unsigned char address)
    uint8_t   twst;
    // send START condition
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
    // wait until transmission completed
    while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    // check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
    twst = TW_STATUS & 0xF8;
        if ( (
    twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
    // send device address
    TWDR = address;
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
    // wail until transmission completed and ACK/NACK has been received
        if ( (
    twst != TW_MT_SLA_ACK) && (twst != TW_MR_SLA_ACK) ) return 1;
        return
    0;
    /* i2c_start */
     If device is busy, use ack polling to wait until device is ready
     Input:   address and transfer direction of I2C device
    void i2c_start_wait(unsigned char address)
    uint8_t   twst;
        while (
    1 )
            if ( (
    twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) continue;
    TWDR = address;
            if ( (
    twst == TW_MT_SLA_NACK )||(twst ==TW_MR_DATA_NACK) )
    /* device busy, send stop condition to terminate write operation */
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
    // wait until stop condition is executed and bus released
    while(TWCR & (1<<TWSTO));
                continue;
    //if( twst != TW_MT_SLA_ACK) return 1;
    break;
    /* i2c_start_wait */
     Issues a repeated start condition and sends address and transfer direction
     Return:  0 device accessible
              1 failed to access device
    unsigned char i2c_rep_start(unsigned char address)
        return
    i2c_start( address );
    /* i2c_rep_start */
     Terminates the data transfer and releases the I2C bus
    void i2c_stop(void)
    /* send stop condition */
    /* i2c_stop */
      Send one byte to I2C device
      Input:    byte to be transfered
      Return:   0 write successful
                1 write failed
    unsigned char i2c_write( unsigned char data )
    uint8_t   twst;
    // send data to the previously addressed device
    TWDR = data;
        if(
    twst != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
        return
    0;
    /* i2c_write */
     Read one byte from the I2C device, request more data from device
     Return:  byte read from I2C device
    unsigned char i2c_readAck(void)
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
        while(!(
        return
    TWDR;
    /* i2c_readAck */
     Read one byte from the I2C device, read is followed by a stop condition
    unsigned char i2c_readNak(void)
        while(!(
        return
    TWDR;
    /* i2c_readNak */
    پاسخ : مشکل i2c (TWI) در Atmel Studio
    کسی یه راهنمایی میتونه کنه ؟ ممنون میشم
      نوشته اصلی توسط mzselec نمایش پست ها
      سلام به همه مهندسین
      کد PHP:
      #ifndef F_CPU
      #endif
      void i2c_init(void)
      }/* i2c_init */
      uint8_t   twst;
          if ( (
      TWDR = address;
          if ( (
          return
      0;
      /* i2c_start */
      uint8_t   twst;
          while (
      1 )
              if ( (
      TWDR = address;
              if ( (
                  continue;
      break;
          return
      /* i2c_rep_start */
      void i2c_stop(void)
      /* i2c_stop */
                  1 write failed
      uint8_t   twst;
      TWDR = data;
          if(
          return
      0;
      /* i2c_write */
          while(!(
          return
      TWDR;
      /* i2c_readAck */
          while(!(
          return
      TWDR;
      /* i2c_readNak */
      فکر نکنم مورد خاصی رو لازم باشه رعایت کنید! برای اطمینان این کتابخونه رو هم تست کنید. فقط توجه داشته باشید این کتابخونه برای چند پلتفرم مختلف نوشته شده و باید برای AVR کانفیگش کنید. توضیحات لازم توی همون صفحه وجود داره:
      DS1307 RTC driver for ESP32 (esp-idf), STM32 (HAL), AVR (ATmega32) and Zynq PS side - Hossein-M98/DS1307
        https://github.com/Hossein-M98/DS1307
        ممنون تست میکنم ایشالا که درست میشه ، ولی خیلی از کتابخونه ها رو تست کردم و کار نکرد ، و راستی این رو یادم رفت بگم که روی پروتئوس به خوبی کار میکنه ولی در عمل نه ، پروژه رو هم روی بردبرد درست بستم و حتی با کدویژن تست کردم راحت جواب میده
        الان نگاه کردم این برای آی سی ساعت هست ولی من نیاز به کتابخانه i2c دارم
        حالا باز تست میکنم ببینم که میکرو هنگ میکنه یا نه ، بازم ممنون
        و اینکه میتونم از این کتابخونه اگه جواب داد برای پورت i2c استفاده کنم؟
        جدیدترین ویرایش توسط mzselec; 2022/02/16, 12:15.
          ببینید کتابخونه ۲ تا فایل مربوط به پلتفرم داره اسم DS1307_platform که اگر بازشون کنید کدهای I2C رو میبینید. از اونا میتونید الگو بگیرید برای استفاده در هر کجای دیگه.
            ممنون ، مشکلم حل شد ، آدرسهای sht رو دست کاری کرده بودم و یادم رفته بود درستشون کنم . ولی یه مشکل دیگه ایجاد شده الان توی دوتا برنامه ازش استفاده کردم داخل یکی به خوبی کار میکنه ولی داخل برنامه دوم که با glcd هم هست یکی از دیتاهای رطوبت رو نمیتونم دریافت کنم.
            مشکل از چی میتونه باشه؟ الان دما خوبه ولی رطوبت به خاطر نبود دیتای دوم منفی نشون مییده
              از چه کتابخونه ای استفاده میکنید؟ ممکنه کدها مشکل داشته باشن یا این که شما یک جای کار رو دارید اشتباه میکنید و حواستون نیست.
                از کتابخونه peter fleur استفاده میکنم
                  سلامی دوباره ، ممنون بابت کمکتون
                  الان لازم شد از کتابخونه DS1307 استفاده کنم ، همه مقادیر درست خوانده و نوشته میشن ولی برای تنظیم دستی مقادیر مشکل دارم.
                  وقتی با کلید روی برد ساعت رو تغییر میدم اعداد به هگزادسیمال تغییر میکنن ، مثلا بعد از عدد 9 به جای اینکه دهگان تغییر کنه عدد 9 به A تغییر میکنه!
                  برای حل این مشکل باید چیکار کنم؟
                    خوب حتما برنامه تو قسمت پردازش کلید یا قسمت مربوط به نمایش مشکل داره دیگه. بدون اطلاعات بیشتر نمیشه پاسخ بهتر داد.
                      ممنون ، بررسی میکنم ببینم میتونم مشکل رو پیدا کنم یا نه ، راستی مشکل اون قسمت که رطوبت رو منفی میخوند رو هم با هزار دردسر پیداش کردم .
                      چون دیتایی که میخوندم از نوع float بود باید حتما اعشار اعداد ثابت رو صفر میکردم
                        این DataTime داخل نمونه کد همون DateTime هست؟
                          بله همونه؛ اشتباه تایپی رخ داده. ممنون که اطلاع دادید.
