تبدیل برنامه از اردینو به ATTINY13
    سلام ب دوستان
    من ی برنامه روی اردینو دارم
    میخوام همون کد رو روی TINY بنویسیم ولی خب بلد نیستم!!!
    در کل برنامه اینطوریه ک من ی ورودی فرکانسی دارم میخوام هر موقه فرکانس به ی مقدار مشخصی رسید خروجی رو یک بده بهم و وقتی از ی مقدار مشخص کمتر شد خروجی رو صفر کنه واسم
    فرکانس اگه بالاتر از 189 هرتز شد خروجی 1
    و اگه زیر 188 هرتز شد خروجی 0 بشه
    #define pulse 2
    #define output 7
    int ontime,offtime,period;
    float freq;
    void setup()
    pinMode(pulse,INPUT);
    pinMode(output,OUTPUT);
    digitalWrite(output,LOW);
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    Serial.println(pulse);
    ontime = pulseIn(pulse,HIGH);
    offtime = pulseIn(pulse,LOW);
    period = ontime+offtime;
    freq = 1000000.0/period;
    if(freq >= 189){
    digitalWrite(output,HIGH);
    if(freq <= 188){
    این کدی هست ک داخل اردینو دارم و داره بهم جواب میده
    میخوام همین کد رو داخل TINY13 بنویسیم
    پایه های ورودی هم B.4
    پایه خروجی هم B.0
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    البته من یکم از دوران راهنمایی کد ویژن یادم هست اگه داخل کئ ویژن کسی بتونه کمکم کنه ک ی تجدید درسی هم بشه برام خیلی عالی میشه
    پاسخ : تبدیل برنامه از اردینو به ATTINY13
    درود
    ;کدتون رو تست کردم روی Atiny13 بدون خطا آپلود میشه, برای آپلود مستقیم از آردوینو روی Atiny13 از آموزش زیر استفاده کنید :
    جدیدترین ویرایش توسط electropedia; 2022/03/03, 09:20.
      مهندس جان تشکر
      فایلشو میتونید بهم بدید ک من مستقیم با پروگرامر فایل رو روی AVR بریزم؟؟
      من از این روش قبلا استفاده کردم برای همین کار ولی اپلودش تکمیل نمیشه
      از نرم افزار هم خروجی میگیرم و مستقیم با پروگرامر TNM میریزم روی اتنی ولی کار نمیکنه
        از لینک زیر فایل hex رو دانلود و تست کنید :
        اگه اون بالایی جواب نداد از این استفاده کن :
        https://electropedia.ir/code/622056581e392
