افت ولتاژ دوسر دیود و کار نکردن میکرو
    با سلام خدمت دوستان گرامی
    من توی یک مدار جهت تغذیه میکرو و قطعات دیگه ناچارا از 3 تا دیود سری شده پشت سر هم استفاده کردم
    امکان تغییر مدار وجود نداره و الزاما این سه تا دیود با مدارات دیگه ترکیب شده و حدود 2.2 ولت افت ولتاژ داره
    توی بعضی از مواقع میکرو درست کار نمی کنه و اگه اونهم روشن بشه خلل توی بقیه قسمت ها بوجود میاد
    کسی پیشنهادی برای رفع این مشکل داره
    در یک جمله : چجوری افت ولتاژ دو سر دیود 0.7 ولت رو از بین ببرم
    قبلا از جواب ها و راهنمایی هاتون کمال تشکر رو دارم
    پاسخ : افت ولتاژ دوسر دیود و کار نکردن میکرو
    نوشته اصلی توسط saeed bagherani نمایش پست ها
    با سلام*به شما ....متاسفانه توضیحات گویا نیست ...ایا امکان استفاده از ۳ دیود شاتکی وجود نداره ؟...
    ایا ۲.۲ ولت افت ولتاژ حتما لازم است برای کارکرد صحیح مدار یا نه؟..بنظرم از
    دیودهای خیلی سریع استفاده کنید شاید تاثیر داشته باشه...
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/04/19, 17:31.
      ممنون از پاسختون
      میشه اسم یکی از دیود ها رو بفرمایید
      آستانه تحریک دیود ها 0.7 ولت ه
      با این مقدار مشکل دارم
      هیچ دیودی رو سراغ ندارین که این مقدار حداقل باشه و توی بازار هم موجود باشه
      جریان حدود 300 میلی آمپر البته می تونم کمتر ش هم بکنم
        درود
        از دیود های ژرمانیومی استفاده کنید افت ولتاژ کمتری ایجاد میکنند (0.3 ولت) ولی معمولاٌ در جریانهای کمتر از دیود سلیکون ساخته میشوند.
          ممنون از پاسختون
          تقریبا تنها دیود ژرمانیومی موجود در بازار IN60 میباشد که همانطور که دوستان اشاره کردند دارای ولتاژ 0.3 ولت میباشد
          و دیودهای شاتکی رایج 1N5817 1N5711 iN5819 میباشند که بسته به حریان عبوری دارای افت ولتاژی معادل 0.15 تا 046 ولت میباشند
          پاره ای از رویکردهای دفاعی
            با سلام به دوستان عزیز
            ...اگر چه دیود های شاتکی همگی سریع
            هستند ...اما دیود های 1n5820 تا 1n5822
            که ۳ امپر می باشند ..دیودهای فوق سریع هستند .و
            افت ولتاژ دوسر آنها حدود ۴. تا نیم ولت است ... ودر بازار الکترونیک
            موجود است...
              با درود
              اگر احیانا میشه ولتاز تغذیه تونو در ابتدا بیشتر کنید
              یا از دو رلگلاتور استفاده کنید یکی برای میکرو و یکی با وبتاز بشتر برای این دیود های سری مخوف
                با درود
                سلام مممنون از پاسختون
                این امکان وجود نداره
                یه جورایی توی مدار حالت یو پی اس مانند پیاده شده و نمی تونم این کار رو بکنم
                موجود است...
                ممنون - این دیود های سریع به کار من نمیاد
                مهم اون افت ولتاژ دوسر دیوده
                درود
                ممنون از پاسختون
                فکر کنم با همین دیودی که فرمودین یه جوری مدار رو اصلاح کنم
                  ممنون از پاسختون
                  با سلام به شما .....فکر نمی کنم که دبود ژرمانیومی بک امپر داشته باشیم..حد اکثر ۳۰ میلی امپر هستند .
                  ولی افت ولتاژ تقریبا برابر با دیود شاتکی می باشد ..
                    با درود
                    ________________
                    استفاده از مایفت موازی شده با دیود بک اپ
                    جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2022/04/21, 04:52.
                      با درود
                      ________________
                      ممنون از پاسختون
                      باور کن هیچی ش رو نفهمیدم
                        ممنون از پاسختون
                        درود و خواهش
                        راستش گیج خواب بودم و لی ذهنم مشغول شد و چون دقیقا نمیدونیم مدار شما چگونه ست سعی کردم با فرضیات پیش برم
                        کلیت مدار اول اینه که از رله استفاده کنی برای صفر کردن افت ولتاز یعنی با طراحی خاصی که منم یه جورایی انجام دادم
                        در واقع دیود با بوبین رله سری شده و هر وقت اجازه عبور جریان بده رله فعال میشه و کار اصلی عبور جریان بدون افت ولتاز انجام میده
                        مدار دوم ایده بر این بود که از ماسفت موازی شده با دیود استفاده کنید حالا نمیدونم ماسفتی که افت ولتاز خیلی کمی داشته باشه
                        و همچنین با کمک طراحی به جای عبور جریان از دیود از ماسفت عبور کنه
                        امدوارم مشکل مدار شما هم حل بشه
                        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2022/04/22, 09:14.
