من دارم یه برنامه مینویسم که یه سری متن ها رو روی ال سی دی بنویسه و همزمان با همون هم یه سری دیتا رو بخونه و روی یکی از پورتها بریزه (این دیتا ها برای روشن خاموش کردن 8 تا ال ای دی هستن که حالت رقس نور دارن )حالا مشکل من این هست که چطور همزمان این دوتا کارو انجام بده
چنتا ایده که متاسفنه با شکست مواجه شدن
1= برنامه رو همزمان یعنی یک خط برای ال ای دی و خط بعد رو برای ال سی دی بنویسم که به دلیل هم اندازه نبودن برنامه ها نمیشه
2- استفاده از تایمر که متاسفانه بعد از پرش به لیبل مورد نظر نمیدونه از کجا شروع کنه که ادامه قب باشه
این قسمتی از برنامه
این قسمتی از برنامه
im A As Word
Dim B As Word
Dim Namee As String * 1
Dim Nam As Byte
Dim C As String * 16
Dim Pice As String * 1
Dim L As Byte
Dim W As Byte
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Dim I As Byte
Dim F(17) As Byte
Dim Status As Byte
Dim M As Byte
Dim N As Byte
Dim K As Integer
K = 10
N = 50
jmp xxx
Main:
Cls
Cursor Off
Call Blon
Locate 1 , 1
Lcd " deneshgah "
Waitms 2000
Locate 2 , 1 : Lcd " xxx"
Call Bloff
Waitms 2000
Call Blon
Cls
'--------------------------ostad+kargah+poroje va sakht--------------------
C = "ostad xxx"
L = Len(c)
For W = 1 To L
Pice = Mid(c , W , 1)
Y = 20 - W
For I = 1 To Y
X = 20 - I
Locate 1 , X
Lcd Pice
Incr X
Locate 1 , X
Lcd " "
Waitms 100
Next
Next
C = "kargah"
L = Len(c)
For W = 1 To L
Y = 20 - W
For I = 1 To Y
X = 20 - I
Locate 2 , X
Lcd Pice
Incr X
Locate 2 , X
Lcd " "
Waitms 100
Next
Next
C = "POROJE VA SAKHTE"
L = Len(c)
For W = 1 To L
Y = 20 - W
For I = 1 To Y
X = 20 - I
Locate 3 , X
Lcd Pice
Incr X
Locate 3 , X
Lcd " "
Waitms 100
Next
Next
Waitms 1000
Cls
'---------------------------xxx--------------------------
For A = 0 To 19
Locate 1 , A
Namee = Lookupstr(a , Dat1)
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
'----------------------------xxx---------------------
For A = 0 To 16
Locate 2 , A
Namee = Lookupstr(a , Dat2)
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
For A = 0 To 15
Locate 3 , A
Namee = Lookupstr(a , Dat3)
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
'----------------------------xxx------------------------
For A = 0 To 16
Locate 4 , A
Namee = Lookupstr(a , Dat4)
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
Locate 1 , 1 : Lcd " " : Waitms 300
Locate 1 , 1 : Lcd "xxx"
Locate 2 , 1 : Lcd " " : Waitms 300
Locate 2 , 1 : Lcd "xxx"
Locate 3 , 1 : Lcd " " : Waitms 300
Locate 3 , 1 : Lcd "xxx"
Locate 4 , 1 : Lcd " " : Waitms 300
For A = 0 To 13
Locate 4 , A
Namee = Lookupstr(a , Dat5)
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
'---------------------------xxx------------------------------
For A = 0 To 24
Locate 4 , A
Namee = Lookupstr(a , Dat6)
If A = 21 Then
Locate 4 , 1
Lcd "xx"
Locate 4 , 20
End If
If A = 22 Then
Locate 4 , 1
Lcd "x"
Locate 4 , 20
End If
If A = 23 Then
Locate 4 , 1
Lcd "x"
Locate 4 , 20
End If
If A >= 21 Then Jmp 0
Lcd Namee
0:
Waitms 100
Next A
Waitms 2000
'---------------------------ãÍÓä ÝÇÑíÇÈí-----------------------------
Locate 1 , 1 : Lcd "x"
Locate 2 , 1 : Lcd "x"
Locate 3 , 1 : Lcd "x"
For A = 0 To 14
Locate 4 , A
Namee = Lookupstr(a , Dat7)
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
'--------------------------ãÑÊÖí äÕÈ �æÑ-------------------------------------
For A = 0 To 17
Locate 4 , A
Namee = Lookupstr(a , Dat8)
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
Xxx:
K = 200
N = 0
Locate 1 , 1 : Lcd Time$
Locate 2 , 1 : Lcd Date$
'jmp xxxx
'For A = 1 To 20
'Status = Lookup(a , Datsta)
'Porta = Status
'Next
'Set Porta.3
For M = 0 To N
Portb = &B00111111 ' 0
Porta = &B0
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000011
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Next
'********* 1
Portb = &B00110000
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000011
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00000011
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000000
Call Dely
Next
'************* 2
Portb = &B1011011
For M = 0 To N
Porta = 0
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000011
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B11111110
Call Dely
Porta = &B11111100
Call Dely
Porta = &B11111000
Call Dely
Porta = &B11110000
Call Dely
Porta = &B11100000
Call Dely
Porta = &B11000000
Call Dely
Porta = &B10000000
Call Dely
Porta = &B00000000
Call Dely
Next
'************* 3
Portb = &B01001111
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000010
Call Dely
Porta = &B00000100
Call Dely
Porta = &B00001000
Call Dely
Porta = &B00010000
Call Dely
Porta = &B00100000
Call Dely
Porta = &B01000000
Call Dely
Porta = &B10000000
Call Dely
Next
'*************** 4
Portb = &B01100110
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Next
'************* 5
Portb = &B01101101
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000010
Call Dely
Porta = &B00000100
Call Dely
Porta = &B00001000
Call Dely
Porta = &B00010000
Call Dely
Porta = &B00100000
Call Dely
Porta = &B01000000
Call Dely
Porta = &B10000000
Call Dely
Porta = &B10000000
Call Dely
Porta = &B01000000
Call Dely
Porta = &B00100000
Call Dely
Porta = &B00010000
Call Dely
Porta = &B00001000
Call Dely
Porta = &B00000100
Call Dely
Porta = &B00000010
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &00000011
Call Dely
Porta = &B00000110
Call Dely
Porta = &B00001100
Call Dely
Porta = &B00011000
Call Dely
Porta = &B00110000
Call Dely
Porta = &B01100000
Call Dely
Porta = &B11000000
Call Dely
Porta = &B01100000
Call Dely
Porta = &B00110000
Call Dely
Porta = &B00011000
Call Dely
Porta = &B00001100
Call Dely
Porta = &B00000110
Call Dely
Porta = &B00000011
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00001110
Call Dely
Porta = &B00011100
Call Dely
Porta = &B00111000
Call Dely
Porta = &B01110000
Call Dely
Porta = &B11100000
Call Dely
Porta = &B01110000
Call Dely
Porta = &B00111000
Call Dely
Porta = &B00011100
Call Dely
Porta = &B00001110
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00011110
Call Dely
Porta = &B00111100
Call Dely
Porta = &B01111000
Call Dely
Porta = &B11110000
Call Dely
Porta = &B01111000
Call Dely
Porta = &B00111100
Call Dely
Porta = &B00011110
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00111110
Call Dely
Porta = &B01111100
Call Dely
Porta = &B11111000
Call Dely
Porta = &B11111000
Call Dely
Porta = &B01111100
Call Dely
Porta = &B00111110
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B01111110
Call Dely
Porta = &B11111100
Call Dely
Porta = &B01111110
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B11111110
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Next
Xxxx:
'*********** 6
Portb = &B01111101
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B00011000
Call Dely
Porta = &B00100100
Call Dely
Porta = &B01000010
Call Dely
Porta = &B10000001
Call Dely
Porta = &B10000001
Call Dely
Porta = &B01000010
Call Dely
Porta = &B00100100
Call Dely
Porta = &B00011000
Call Dely
Porta = &B00011000
Call Dely
Next
'*********** 7
Portb = &B00000111
For M = 0 To N
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B01111110
Call Dely
Porta = &B10111101
Call Dely
Porta = &B11011011
Call Dely
Porta = &B11100111
Call Dely
Porta = &B11100111
Call Dely
Porta = &B11011011
Call Dely
Porta = &B10111101
Call Dely
Porta = &B01111110
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Next
'************* 8
Portb = &B11111111
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000010
Call Dely
Porta = &B00000100
Call Dely
Porta = &B00001000
Call Dely
Porta = &B00010000
Call Dely
Porta = &B00100000
Call Dely
Porta = &B01000000
Call Dely
Porta = &B10000000
Call Dely
Porta = &B10000001
Call Dely
Porta = &B10000010
Call Dely
Porta = &B10000100
Call Dely
Porta = &B10001000
Call Dely
Porta = &B10010000
Call Dely
Porta = &B10100000
Call Dely
Porta = &B11000000
Call Dely
Porta = &B11000001
Call Dely
Porta = &B11000010
Call Dely
Porta = &B11000100
Call Dely
Porta = &B11001000
Call Dely
Porta = &B11010000
Call Dely
Porta = &B11100000
Call Dely
Porta = &B11100001
Call Dely
Porta = &B11100010
Call Dely
Porta = &B11100100
Call Dely
Porta = &B11101000
Call Dely
Porta = &B11110000
Call Dely
Porta = &B11110001
Call Dely
Porta = &B11110010
Call Dely
Porta = &B11110100
Call Dely
Porta = &B11111000
Call Dely
Porta = &B11111101
Call Dely
Porta = &B11111110
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Call Dely
Call Dely
Next
'********** 9
Portb = &B01101111
For M = 0 To N
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B11111110
Call Dely
Porta = &B11111101
Call Dely
Porta = &B11111011
Call Dely
Porta = &B11110111
Call Dely
Porta = &B11101111
Call Dely
Porta = &B11011111
Call Dely
Porta = &B10111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B10111111
Call Dely
Porta = &B11011111
Call Dely
Porta = &B11101111
Call Dely
Porta = &B11110111
Call Dely
Porta = &B11111011
Call Dely
Porta = &B11111101
Call Dely
Porta = &B11111110
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Next
jmp main
Dely:
If Pind.0 = 1 Then Call Up
If Pind.1 = 1 Then Call Down
If Pind.4 = 1 Then Call Loopup
If Pind.5 = 1 Then Call Loopdown
Waitms K
Return
Up:
If K >= 255 Then Return
K = K + 10
Waitms 100
Writeeeprom K , 0
Waitus 10
Return
Down:
If K <= 40 Then Return
K = K - 10
Waitms 100
Writeeeprom K , 0
Waitus 10
Return
Loopup:
If N >= 10 Then Return
N = N + 1
Waitms 100
Writeeeprom N , 1
Waitus 10
Return
Return
Loopdown:
If N <= 0 Then Return
N = N - 1
Waitms 100
Writeeeprom N , 1
Waitus 10
Return
Dim B As Word
Dim Nam As Byte
Dim L As Byte
Dim W As Byte
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Dim I As Byte
Dim F(17) As Byte
Dim Status As Byte
Dim M As Byte
Dim N As Byte
Dim K As Integer
K = 10
N = 50
jmp xxx
Main:
Cls
Cursor Off
Call Blon
Locate 1 , 1
Lcd " deneshgah "
Waitms 2000
Call Bloff
Waitms 2000
Call Blon
Cls
C = "ostad xxx"
L = Len(c)
For W = 1 To L
Y = 20 - W
For I = 1 To Y
X = 20 - I
Locate 1 , X
Lcd Pice
Incr X
Locate 1 , X
Lcd " "
Waitms 100
Next
Next
C = "kargah"
L = Len(c)
For W = 1 To L
Y = 20 - W
For I = 1 To Y
X = 20 - I
Locate 2 , X
Lcd Pice
Incr X
Locate 2 , X
Lcd " "
Waitms 100
Next
Next
L = Len(c)
For W = 1 To L
Y = 20 - W
For I = 1 To Y
X = 20 - I
Locate 3 , X
Lcd Pice
Incr X
Locate 3 , X
Lcd " "
Waitms 100
Next
Next
Waitms 1000
Cls
For A = 0 To 19
Locate 1 , A
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
For A = 0 To 16
Locate 2 , A
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
For A = 0 To 15
Locate 3 , A
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
For A = 0 To 16
Locate 4 , A
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
For A = 0 To 13
Locate 4 , A
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
For A = 0 To 24
Locate 4 , A
If A = 21 Then
Locate 4 , 1
Lcd "xx"
Locate 4 , 20
End If
If A = 22 Then
Locate 4 , 1
Lcd "x"
Locate 4 , 20
End If
If A = 23 Then
Locate 4 , 1
Lcd "x"
Locate 4 , 20
End If
Lcd Namee
0:
Waitms 100
Next A
Waitms 2000
For A = 0 To 14
Locate 4 , A
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
For A = 0 To 17
Locate 4 , A
Lcd Namee
Waitms 100
Next A
Waitms 1000
Xxx:
K = 200
N = 0
'jmp xxxx
'For A = 1 To 20
'Porta = Status
'Next
'Set Porta.3
For M = 0 To N
Porta = &B0
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000011
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Next
'********* 1
Portb = &B00110000
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000011
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00000011
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000000
Call Dely
Next
'************* 2
Portb = &B1011011
For M = 0 To N
Porta = 0
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000011
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B11111110
Call Dely
Porta = &B11111100
Call Dely
Porta = &B11111000
Call Dely
Porta = &B11110000
Call Dely
Porta = &B11100000
Call Dely
Porta = &B11000000
Call Dely
Porta = &B10000000
Call Dely
Porta = &B00000000
Call Dely
Next
'************* 3
Portb = &B01001111
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000010
Call Dely
Porta = &B00000100
Call Dely
Porta = &B00001000
Call Dely
Porta = &B00010000
Call Dely
Porta = &B00100000
Call Dely
Porta = &B01000000
Call Dely
Porta = &B10000000
Call Dely
Next
'*************** 4
Portb = &B01100110
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Next
'************* 5
Portb = &B01101101
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000010
Call Dely
Porta = &B00000100
Call Dely
Porta = &B00001000
Call Dely
Porta = &B00010000
Call Dely
Porta = &B00100000
Call Dely
Porta = &B01000000
Call Dely
Porta = &B10000000
Call Dely
Porta = &B10000000
Call Dely
Porta = &B01000000
Call Dely
Porta = &B00100000
Call Dely
Porta = &B00010000
Call Dely
Porta = &B00001000
Call Dely
Porta = &B00000100
Call Dely
Porta = &B00000010
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &00000011
Call Dely
Porta = &B00000110
Call Dely
Porta = &B00001100
Call Dely
Porta = &B00011000
Call Dely
Porta = &B00110000
Call Dely
Porta = &B01100000
Call Dely
Porta = &B11000000
Call Dely
Porta = &B01100000
Call Dely
Porta = &B00110000
Call Dely
Porta = &B00011000
Call Dely
Porta = &B00001100
Call Dely
Porta = &B00000110
Call Dely
Porta = &B00000011
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00001110
Call Dely
Porta = &B00011100
Call Dely
Porta = &B00111000
Call Dely
Porta = &B01110000
Call Dely
Porta = &B11100000
Call Dely
Porta = &B01110000
Call Dely
Porta = &B00111000
Call Dely
Porta = &B00011100
Call Dely
Porta = &B00001110
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00000111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00011110
Call Dely
Porta = &B00111100
Call Dely
Porta = &B01111000
Call Dely
Porta = &B11110000
Call Dely
Porta = &B01111000
Call Dely
Porta = &B00111100
Call Dely
Porta = &B00011110
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00001111
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00111110
Call Dely
Porta = &B01111100
Call Dely
Porta = &B11111000
Call Dely
Porta = &B11111000
Call Dely
Porta = &B01111100
Call Dely
Porta = &B00111110
Call Dely
Porta = &B00011111
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B01111110
Call Dely
Porta = &B11111100
Call Dely
Porta = &B01111110
Call Dely
Porta = &B00111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B11111110
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Next
Xxxx:
'*********** 6
Portb = &B01111101
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B00011000
Call Dely
Porta = &B00100100
Call Dely
Porta = &B01000010
Call Dely
Porta = &B10000001
Call Dely
Porta = &B10000001
Call Dely
Porta = &B01000010
Call Dely
Porta = &B00100100
Call Dely
Porta = &B00011000
Call Dely
Porta = &B00011000
Call Dely
Next
'*********** 7
Portb = &B00000111
For M = 0 To N
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B01111110
Call Dely
Porta = &B10111101
Call Dely
Porta = &B11011011
Call Dely
Porta = &B11100111
Call Dely
Porta = &B11100111
Call Dely
Porta = &B11011011
Call Dely
Porta = &B10111101
Call Dely
Porta = &B01111110
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Next
'************* 8
Portb = &B11111111
For M = 0 To N
Porta = &B00000000
Call Dely
Porta = &B00000001
Call Dely
Porta = &B00000010
Call Dely
Porta = &B00000100
Call Dely
Porta = &B00001000
Call Dely
Porta = &B00010000
Call Dely
Porta = &B00100000
Call Dely
Porta = &B01000000
Call Dely
Porta = &B10000000
Call Dely
Porta = &B10000001
Call Dely
Porta = &B10000010
Call Dely
Porta = &B10000100
Call Dely
Porta = &B10001000
Call Dely
Porta = &B10010000
Call Dely
Porta = &B10100000
Call Dely
Porta = &B11000000
Call Dely
Porta = &B11000001
Call Dely
Porta = &B11000010
Call Dely
Porta = &B11000100
Call Dely
Porta = &B11001000
Call Dely
Porta = &B11010000
Call Dely
Porta = &B11100000
Call Dely
Porta = &B11100001
Call Dely
Porta = &B11100010
Call Dely
Porta = &B11100100
Call Dely
Porta = &B11101000
Call Dely
Porta = &B11110000
Call Dely
Porta = &B11110001
Call Dely
Porta = &B11110010
Call Dely
Porta = &B11110100
Call Dely
Porta = &B11111000
Call Dely
Porta = &B11111101
Call Dely
Porta = &B11111110
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Call Dely
Call Dely
Next
'********** 9
Portb = &B01101111
For M = 0 To N
Porta = &B11111111
Call Dely
Porta = &B11111110
Call Dely
Porta = &B11111101
Call Dely
Porta = &B11111011
Call Dely
Porta = &B11110111
Call Dely
Porta = &B11101111
Call Dely
Porta = &B11011111
Call Dely
Porta = &B10111111
Call Dely
Porta = &B01111111
Call Dely
Porta = &B10111111
Call Dely
Porta = &B11011111
Call Dely
Porta = &B11101111
Call Dely
Porta = &B11110111
Call Dely
Porta = &B11111011
Call Dely
Porta = &B11111101
Call Dely
Porta = &B11111110
Call Dely
Porta = &B11111111
Call Dely
Next
jmp main
Dely:
Waitms K
Return
Up:
K = K + 10
Waitms 100
Writeeeprom K , 0
Waitus 10
Return
Down:
K = K - 10
Waitms 100
Writeeeprom K , 0
Waitus 10
Return
Loopup:
N = N + 1
Waitms 100
Writeeeprom N , 1
Waitus 10
Return
Return
Loopdown:
N = N - 1
Waitms 100
Writeeeprom N , 1
Waitus 10
Return
