سلام من می خوام روی اکسترنال اینتراپت Atmega8 یک پوش باتن داشته باشم که با فشار دادنش ی اتفاقی بیافته و با نگهداشتنش به مدت ۵ثانیه یک اتفاق دیگه ، آیا روی یک اینتراپت قابل اجرا هستش.؟
سوال در مورد اینتراپت
پاسخ : سوال در مورد اینتراپت
سلامنوشته اصلی توسط Hadiimanifarahani نمایش پست هاسلام من می خوام روی اکسترنال اینتراپت Atmega8 یک پوش باتن داشته باشم که با فشار دادنش ی اتفاقی بیافته و با نگهداشتنش به مدت ۵ثانیه یک اتفاق دیگه ، آیا روی یک اینتراپت قابل اجرا هستش.؟
میشه، روش های مختلفی هم داره.
میتونید وقفه رو روی هر ۲ لبه فعال کنید، فاصله زمانی بین وقفه فشار دادن کلید و وقفه رها کردنش رو با تایمر اندازه بگیرید. یا این که وقفه فقط فشار دادن کلید رو متوجه بشه، تایمری رو فعال کنه و توی برنامه رها کردن کلید بررسی و زمان محاسبه بشه.
مممنون از راهنمایی، ولی اگه ۲ لبه فعال باشه که رهاکردن کلید و ملاک قرار بدیم ، خب در حالت کلی هم کلید درر حالت آزاد هستش دیگه، من اگه ورودی کلید رو پول آپ تعریف کنم ، صفر شدنش مساوی با فشار دادن کلید میشه و رها شدنش هم که تو حالت عادی ۱ هستش. ای باعث نمیشه تو حالت عادی کار دوم رو دائم انجام بده؟؟میشه بیشتر توضیح بدید در موردش؟
شما فرق لبه و سطح رو میدونید؟ چیزی که مد نظر منه با وقفه حساس به لبه پیاده سازی میشه ولی این چیزی که شما توی این ارسال گفتید، شبیه به حساسیت سطح میمونه. این دوتا با هم فرق دارن.نوشته اصلی توسط Hadiimanifarahani نمایش پست هامممنون از راهنمایی، ولی اگه ۲ لبه فعال باشه که رهاکردن کلید و ملاک قرار بدیم ، خب در حالت کلی هم کلید درر حالت آزاد هستش دیگه، من اگه ورودی کلید رو پول آپ تعریف کنم ، صفر شدنش مساوی با فشار دادن کلید میشه و رها شدنش هم که تو حالت عادی ۱ هستش. ای باعث نمیشه تو حالت عادی کار دوم رو دائم انجام بده؟؟میشه بیشتر توضیح بدید در موردش؟
لبه یعنی تغییر از سطح ۰ به ۱ یا برعکس. وقتی کلید رها باشه یا فشرده نگه داشته شده باشه، تغییری نداریم که لبه ای داشته باشیم! در نتیجه اگر وقفه حساس به لبه ها باشه، فقط لحظه ای وقفه ایجاد میشه که کلید فشار داده بشه یا رها بشه؛ فقط در همون لحظات اولیه فشار دادن و رها کردن.
