راهنمائی در مورد پنل ال ای دی رنگی 32 در 32
    من می خوام یه پنل 32 در 32 پیکسل با ال ای دی رنگی درست کنم
    می تونید راهنمایی کنید که چجوری می تونم اینو با avr درست کنم
    میشه ال ای دی ها رو خودم ببندم بعد درایور براش درست کنم؟
    درایوری که این مقدار پیکسل رو پشتیبانه کنه اصلا داریم؟ یعنی مقرون به صرفه باشه ...اون چیزی که تو بازار هست بالا دو م تومن قیمتشونه که نمی تونم برای یه پنل کوچیک از اینها استفاده کنم
    ممنون میشم اگه تجربه ای دارید در حد راهنمایی یه کمکی بکنید
    پاسخ : راهنمائی در مورد پنل ال ای دی رنگی 32 در 32
    چون تعداد led ها زیاد میتونی از آی سی های شیفت رجیستر هشت بیتی
    و شانزده بیتی استفاده کنی
    به چهار پایه میکرو احتیاج داری که آی سی هارو پشت سرهم به صورت سریال
    وصل کنی و اطلاعات نمایشت رو براشون بفرستی
    اگه با یه atmega32 بسته به حجم اطلاعاتی که میخوای نمایش بدی با فرکانس ۱۶ مگاهرتز ببندی شاید بشه با کریستال۱۶ مگ برات کار کنه اگه جواب نده میتونی از سری atxmega با فرکانس بالاتر استفاده کنی
    من یه ماژول Led تک رنگ رو با atmega16 و با کریستال۱۶ مگاهرتز برنامه نویسی کردم جواب داد
    آی سی های شیفت رجیستر هم یه نمونش 78hc595 که هشت بیت
      نوشته اصلی توسط Fardin0 نمایش پست ها
      ممنونم که جواب دادید
      میشه کلا ال ای دی ها رو در ابعاد 20 در 20 سانتی متر با شیفت رجیستر درایو کرد؟
      مگا 32 برای ال ای دی رنگی جواب میده سرعتش؟
      ماژول پنل آماده ال ای دی رنگی هست...نمیشه فقط اونا رو با میکرو راه انداختش؟ یعنی درایور نباشه بدون درایور این لینک پایین رو میشه بدون درایور راه انداختش؟
      لینک
        خواهش میکنم
        اون پنل که داخل لینک هست
        خودش درایور داره و شما فقط باید یه AVR براش برنامه نویسی کنید
        نقشه pinout هاب ۷۵ که ورودی پنل هست رو از اینترنت بگیرید و
        کلاک هارو طبق هاب براش برنامه نویسی کنید
        فکر نکنم مگا۳۲ جواب بده
        ابعاد LED ها برای طراحی دست خودته
        شما یک ۷۴hc۵۹۵ رو درنظر بگیرید ، هشت بیت خروجی داره
        مثلاً شما یک ماتریسled ۸×۴ میتونی بهش وصل کنی که در این حالت
        اسکن تصویر شما میشه 1/4
        حالا میتونی پیکسل رو ۲۰ میلیمتر یا ۱۰ میلیمتر یا اندازه مدنظر خودت در نظر بگیری
          خواهش میکنم
          همین لینکی گه تو پست قبلی فرستادم بررسی کردید hub 75 رو سرچ کردم کنترلر آورد
          یعنی کنترلر hub75
          پس بدون کنترلر نقشش تو دسترسه که بشه با میکرو راه اندازی کرد؟
          یه سوال دیگه
          اگه من بخوام ال ای دی بخرم و خودم پنل رو درست کنم چه ال ای دی رنگی پیشنهاد میدید که هم کوچیک باشه و هم بشه ب راحتی با شیفت رجیستر درایوش کرد؟
          میکرو های سری stm سری f103 جواب میده؟
          خواهش میکنم
          یه سوال دیگه
          این لینک
          چه فرقی با اون پنل لینک قبلی داره؟
          چرا سه تا ال ای دی داره تو هر نقطه
            دوستان نظری ندارید؟
            الکمک من العلم الزکات
              نوشته اصلی توسط isana نمایش پست ها
              یعنی کنترلر hub75
              یه سوال دیگه
              یه سوال دیگه
              این لینک
              سلام این ماژول از سه تا led سبز و قرمز و آبی برای تولید هفت رنگ استفاده
              کرده و و این سه led تشکیل یک پیکسل رو میده و فاصله هر پیکسل تا پیکسل
              بعدی ۱۰ میلیمتر
              اما در لینک قبلی ماژولی که معرفی کردید فاصله هر پیکسل تا پیکسل بعدیش ۴ میلیمتر یعنی رزولوشن تصویر ۲/۵ برابر بیشتر از ماژول p10(لینک جدید)
              و تعداد led ها هم بیشتر
              همچنین در این ماژول از LED 3IN1 (سه led در یک led) استفاده کرده یعنی
              یک led چهارپین داره که سه پین مربوط به رنگ قرمز و سبز و قرمز و آبی میشه
              و یک پین مشترک برای آند یا معمولا کاتد
              در مورد سوالتون که خودتون led بخرید و درست کنید به نظرم اینکار رو نکنید بهتره چون خیلی گرون تر از ماژول آماده تموم میشه براتون
              برای میکروکنترلر هم اگه بتونی از سری STM استفاده کنی خیلی بهتره
              اینم نقشه پین های hub 75
              اگه در مورد پایه ها اطلاعات نداری بگو راهنماییت کنم
              بعدی ۱۰ میلیمتر
              می‌دونی هر پین از این هاب چه کاری میکنه؟
              بعدی ۱۰ میلیمتر
              اینم نقشه پین های هاب ۷۵
                بعدی ۱۰ میلیمتر
                ممنون از راهنماییتون
                متاسفانه من پنل 32 در 32 ک رنگی باشه نمی تونم پیدا کنم
                در مورد پین ها فعلا هیچ اطلاعاتای دربارشون ندارم متاسفانه
                باید یه تکه کدی چیزی پیدا کنم از روش کپی کنم یا دیتاشیت اگه باشه پیدا کنم
                بله همونطور ک فرمودید اگه خودم بخوام این پنل رو درست کنم اصلا ب صرفه نیست
                اگه تونستم پیدا کنم بگیرم پنل امادش خیلی بصرفه تره
                  وقت بخیر
                  میخواهید یک پنل 32x32 با استفاده از ال ای دی RGB ، بصورت تجربی بسازید ؟
                  02-02-24
                    نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست ها
                    وقت بخیر
                    02-02-24
                    وقت شما هم بخیر
                    با توجه به اینکه هزینش به نسبت پنل های اماده زیاد در میاد تصمیم گرفتم ک به دنبال امادش باشم دوست عزیز
                      وقت بخیر
                      وقت شما هم بخیر
                      البته خرید یک پنل آماده ، اصلا قابل مقایسه با جذابیت طراحی و ساخت یک صفحه نمایش با 1024 عدد ال ای دی آر جی بی ، نیست .
                      ولی بهر حال حق با شماست ، امان از هزینه های گزاف حال حاضر .......
                      02-02-25
                      جدیدترین ویرایش توسط amir_moayeri; 2023/05/15, 13:07.
