با سلام زمانی که ترانس فندک اجاق به طور پیوسته زده میشه فرکانس برق شهر تغییر میده حال اگه بردی که میکرو داخلش به کار رفته باشه نزدییک ترانس بگیریم اون پالس جرقه باعث قطع و وصل شدن رله متناسب به فرکانس ترانس فنددک میشه که اگه گرند برد رو بزنم به یک قطعه فلز مشکل حل میشه این یک پدیده EMC است؟ برای حل مشکل چه باید کرد و علت چیست
نویز روی رله میکرو
پاسخ : نویز روی رله میکرو
درود، جرقه زن فندک باعث تغییر فرکانس نمیشود و در بدتریننوشته اصلی توسط sha_rap نمایش پست هابا سلام زمانی که ترانس فندک اجاق به طور پیوسته زده میشه فرکانس برق شهر تغییر میده حال اگه بردی که میکرو داخلش به کار رفته باشه نزدییک ترانس بگیریم اون پالس جرقه باعث قطع و وصل شدن رله متناسب به فرکانس ترانس فنددک میشه که اگه گرند برد رو بزنم به یک قطعه فلز مشکل حل میشه این یک پدیده EMC است؟ برای حل مشکل چه باید کرد و علت چیست
شرایط باعث ایجاد هارمونیک میشود.
با توجه به اینکه جرقه زن امواج الکترومغناطیس تولید میکند، این پدیده به EMC مرتبط هست.
راه حل ها با توجه به مدار متفاوت هست.
به این خاطر عرض کردم که ترانس جرقه زن در زمان پالس ئقتی مولتی متر به شبکه وصل میکنیم فرکانس برق شهر از 50 روی 300 میاد
مهندس جان زمانی که گرند مدار به قطع بزرگ فلزی وصل میکنم مدار در مقابل این پدیده محتفظت میشه علت چیست
عزیز من این تغییر فرکانس نیست، تنها اتفاقی که میوفته وجودنوشته اصلی توسط sha_rap نمایش پست هابه این خاطر عرض کردم که ترانس جرقه زن در زمان پالس ئقتی مولتی متر به شبکه وصل میکنیم فرکانس برق شهر از 50 روی 300 میاد
هارمونیک رو موج سینوسی برق شهر هست.
شما اگر یه اسیلوسکوپ روی برق شهر بندازید متوجه میشوید که
فرکانس برق همون ۵۰ هرتز هست و فقط هارمونیک اضافه
میشه!
اضافه کردن قطعه فلز هم باعث جذب امواج الکترومغناطیس
میشه همین!
بله که خطا هست.نوشته اصلی توسط sha_rap نمایش پست هاممنون پس مولتی متر داره 300 هرتز خطا نشون میده؟ ایا اضافه کردن قطعه فلزی راه منطقی است؟
اگر به عنوان جعبه در نظر گرفته بشه اصولی هست.
البته اگر به شکل یک ورقه بر روی برد باشه هم کفایت میکنه.
اگر داخل مولتی متر هایی مثل ویکتور VC97 رو باز کنید متوجه
یک قطعه فلزی میشید که برای جلوگیری از تداخل الکترومغناطیسی
قرار گرفته.
دوستان ترانس فندک من د روی میکرو من نویز مینداخت سطح گرند رو افزایش دادم نویز روی رله میکرو برطرف شد حال لعد از مدتی کارکردن میکرو نمیتونه برنامه به خوبی اجرا کنه و بخشی شواجرا نمیکنه میکروکه عوض میکنم مشکل حل میشه ولی بعد از این که ترانس فندک کار میکنه مجددا میکرئ دچار مشکل میشه تغذیه بنده فیلتر ای ام ای داره چیجوریمیشه مشکل حل کردنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هابله که خطا هست.
قرار گرفته.
قرار گرفته.
سلام از چه کامپایلری و از چه نوع میکروبی استفاده می کنیدنوشته اصلی توسط sha_rap نمایش پست هادوستان ترانس فندک من د روی میکرو من نویز مینداخت سطح گرند رو افزایش دادم نویز روی رله میکرو برطرف شد حال لعد از مدتی کارکردن میکرو نمیتونه برنامه به خوبی اجرا کنه و بخشی شواجرا نمیکنه میکروکه عوض میکنم مشکل حل میشه ولی بعد از این که ترانس فندک کار میکنه مجددا میکرئ دچار مشکل میشه تغذیه بنده فیلتر ای ام ای داره چیجوریمیشه مشکل حل کرد
دوستان ترانس فندک من د روی میکرو من نویز مینداخت سطح گرند رو افزایش دادم نویز روی رله میکرو برطرف شد حال لعد از مدتی کارکردن میکرو نمیتونه برنامه به خوبی اجرا کنه و بخشی شواجرا نمیکنه میکروکه عوض میکنم مشکل حل میشه ولی بعد از این که ترانس فندک کار میکنه مجددا میکرئ دچار مشکل میشه تغذیه بنده فیلتر ای ام ای داره چیجوریمیشه مشکل حل کردقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 1
مگا شانزده کامپایلر کد ویژننوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاسلام از چه کامپایلری و از چه نوع میکروبی استفاده می کنید
این مورد که گفتین بخشی از برنامه بعد مدتی عمل نمیکنه خیلی برام جالبنوشته اصلی توسط sha_rap نمایش پست هامگا شانزده کامپایلر کد ویژن
بود در مورد عملکرد برنامه که شامل چه کارهایی میشه در صورت امکان یک
توضیح کاملی بدین و همچنین نقشه مدارتون رو قرار بدینجدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۹:۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱.قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 1
دوتا میکرو با یوزرات بهم متصل هستند تا زمان که به ترانس فندکنژدیک نباشند مشکلی نیست ولی وقتی که ترانس فندکشروع به پالس میکنه میکرو دیگه نمیتونه دریافتی داشته باشه بعد از تعویض میکرو مشکل حل میشهنوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هااین مورد که گفتین بخشی از برنامه بعد مدتی عمل نمیکنه خیلی برام جالب
- تشکرها 1
درود
چرا تاپیک جدید باز کرده اید در همان تاپیک قبلی به سئوال شما پاسخ دادم . دوباره پاسخ را اینجا اضافه میکنم :
این مشکل از EMI باید میکرو و مدار آنرا داخل یک باکس فلزی قرار دهید و بدنه باکس را هم به گراند (Earth ) متصل نمایید . اگر مشکل باز هم ایجاد شد منفی تغذیه میکرو را با گراند یکی کنید میکرو را هم با گراند یکی کنید
- تشکرها 1
با عرض پوزش بنده تاپیک ندیده بودمنوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هادرود
با این حال بدنه باکس باید به ارت حفاضتی ساختمان وصل بشه ؟و منفی تغذیه میکرو به بدنه باکس؟
درود
همانطور که در پست قبلی اشاره شد ابتدا میکرو و مدار آنرا داخل یک باکس فلزی قرار دهید و بدنه باکس را هم به گراند (Earth ) متصل نمایید و تست کنید آیا مشکل مرتفع شده یا خیر ، در صورت وجود مشکل ، منفی تغذیه میکرو را با گراند یکی کنید میکرو را هم با گراند یکی کنید.
درود
- تشکرها 1
