ساخت ولت متر AC
    ساخت ولت متر AC
    سلام خدمت مهندسین گرامی
    تو انجمن راجب این موضوع گشتم و رسیدم به روش تقسیم مقاومت که ایزوله نیست.
    خواستم ببینم اینزوله نبودن برای میکرو خطری داره؟ اینکه نول و منفی میکرو یکی میشه، اختلال در عملکرد میکرو ایجاد نمیکنه؟
    پاسخ : ساخت ولت متر AC
    نوشته اصلی توسط AM.D نمایش پست ها
    با سلام و احترام
    دوست عزیز اگر بیان میشود ایزوله نبودن خطرناک است خطر را برای میکرو نمیگویند بلکه برای شخصی میگویند که با مدار سروکار دارد.
    استفاده از این روش به دلیل خطر برق گرفتگی اصلا توصیه نمیشود.
    موفق باشید.
      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
      با سلام و احترام
      موفق باشید.
      برای مدار قراره PCB ساخته بشه و مدار داخل باکس قرار میگیره. از لحاظ خطر برق گرفتگی مشکلی نیست.
        درود،
        خیر مشکلی ندارد.
        البته در صورتی که برق شهر دچار اعواج و نویز بشه و میکروکنترلر نویز پذیر باشه ممکن هست میکروکنترلر هنگ کنه.
        بسته به نوع منبع تغذیه میکروکنترلر هم داره، که سویچینگ ، ترانسی یا راکتانسی باشه.
        میکروکنترلر از نوع AVR باشه که هنگ کردنش 90 درصدی هست.
          درود،
          خیر مشکلی ندارد.
          تغذیه آداپتور سوئیچینگ هست. مدار طوری طراحی شده که اگر برق آداپتور قطع بشه از باتری استفاده میشه. باتری هم ۹ ولت هست. با این وجود هنگ میکنه؟ روشی برای رفع مشکل هست؟
          جدیدترین ویرایش توسط AM.D; 2023/07/08, 22:15.
            این حرفتون صحیح نیست خیلی از شرکت ها محصولاتی دارند برپایه avr که توی صنعت بخوبی دارن کار میکنن.
              در اینصورت با استفاده از EMI و پلیگان کردن برد و استفاده
              از فیلتر های CLC این احتمال رفع میشه.
              نوشته اصلی توسط kargahelec نمایش پست ها
              بله خیلی مواقع دیدم که داخل دستگاه های تجاری از AVR
              استفاده شده و بخوبی کار میکنن.
              اما داخل اونها از تمهیداتی که در بالا اشاره شد، استفاده شده.
                هر سه اینها باید انجام بشه؟
                برد پلیگان داره. اطراف قسمت AC باید داشته باشه؟ یه جا خوندم اگر از پلیگان درست استفاده نشه خودش باعث نویز میشه.
                سوال دیگه اینکه فیلتر EMI رو چطور باید استفاده کنم؟ تو فروشگاه ECA یه ماژول هست که گرونه و یه قطعه کد
                2260001036. کدومش و چطوری باید تو مدار قرار بگیره؟ با EMI کار نکردم زیاد اطلاعی راجبش ندارم.
                این مشکل هنگ کردن تغییرات زیاد و ناگهانی ولتاژ هست؟ خب اگه سرعت خوندن ولتاژ ADC کم بشه مشکل حل نمیشه؟
                جدیدترین ویرایش توسط AM.D; 2023/07/09, 21:08.
                  باید هر سه مورد انجام بشه.
                  از هر جایی خوندید، درست گفته، پلیگان نباید در محدود ای استفاده بشه که خودش
                  عامل نویز باشه.
                  اطراف میکروکنترلر و تمام قطعات متصل به میکروکنترلر باید پلیگان بشن و قسمت ولتاژ
                  بالا و ورودی ۲۲۰ ولت هرگز نباید پلیگان بشن.
                  قسمت تغذیه سویچینگ هم فقط باید GND خروجی پلیگان بشه.
                  برد سویچینگ رو خودتون طراحی کردید؟
                  EMI باید در ورودی برق شهری استفاده بشه.
                  ضرورتی نداره با قیمت بالا بخریدش. فقط چند خازن و سلف ساده هست.
                  برق شهر دارای هارمونیک های فرکانس بالایی هست که میتونه باعث هنگ کردن تجهیزات
                  ظریف بشه.
                  همچین باید تغذیه های حساس مثل AVCC میکروکنترلر باید فیلتر LC استفاده بشه.
                    عامل نویز باشه.
                    ظریف بشه.
                    برای فیلتر CLC راهنمایی میکنید؟ یکم سرچ کردم چیزی که فهمیدم اینه که باید طراحی بشه...
                    راجب پلیگان یه سوال؛ میکرو SMD هست و بورد تبدیل ساختم و مونتاژ کردم. اینکه اطراف خود میکرو پلیگان باشه یا نباشه مهمه؟
                    راجب تغذیه در پست های قبلی عرض کردم آداپتور سوئیچینگ هست. بورد نیست..
                    برای مدار EMI سرچ کردم یه مدار پیدا کردم همینه؟
                    اون سلف وسط مگه چوک نیست؟ چطوری باید بسازم؟
                    برای AVCC یه خازن عدسی 100nf به زمین گذاشتم. کافی نیست؟ قبلاً همینطوری کار کردم مشکلی نداشته. چون مدار ولت‌متر AC هست باید فیلتر LC داشته باشه؟
                    جدیدترین ویرایش توسط AM.D; 2023/07/11, 20:39.
