اتصال لامپ 220 ولت به خروجی میکرو با استفاده از ترایاک ؟
    سلام اگر بخوایم یک لامپ 220 ولت را با استفاده از میکروکنترلر و یک ترایاک مثلا BT136 روشن و خاموش کنیم ، نحوه اتصال ترایاک به میکروکنترلر چطوری میشه ؟
    خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
    پاسخ : اتصال لامپ 220 ولت به خروجی میکرو با استفاده از ترایاک ؟
    سلام من این مدار رو قبلاً ساختم ولی برنامه میکرو رو در حالا حاضر ندارم
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2023/08/11, 23:53.
      درود
      حتما باید از اپتوکوپلر یا اپتوترایاک استفاده کنید . لینک زیر را ببینید:
      https://karakit.ir/analog/moc3022/
      درود
        نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
        سلام سایت بالا رو ملاحظه کنید
        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2023/08/11, 19:16.
          https://electronics98.com/%D9%BE%D8%...%84%DB%8C-avr/
          بدون استفاده از اپتوکوپلر نمیشه ؟ کار خازن و مقاومت سری شده (R3 وC1 ) چی هست ؟ اسنابر ؟
            بله اسنابر هست .دوست عزیز دنبال راه دیگری نباش چون داری با 220VAC کار می کنی
            ایمن ترین راه برای حفاظت از خودتون این هست که مدار فرمان یعنی قسمت
            میکروکنترلر کاملا از قسمت قدرت ایزوله باشه همچنین این کار برای خود
            میکرو هم خیلی مفید هست متاسفانه بی دقتی در این موارد خطرات زیادی
            می تونه داشته باشه
            جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2023/08/13, 14:03.
              می تونی داشته باشه
              اگر مصرف کننده ما از نوع غیر موتوری باشه بازهم اسنابر نیازه ؟
              می تونی داشته باشه
                من که در مدار کلا این مدار رو استفاده می کنم ولی دیده میشه در برخی
                مدارها برای بارهای اهمی مثل لامپ رشته ای بعضی ها استفاده نمی کنند
                  بدون اپتوتریاک هم میشه، اما تغذیه باید ایزوله باشه و فرمان باید با یه دیود 4007 و مقاومت به گیت بره.
                  کلا بارهای سلفی نیاز به اسنابر دارن، حتی بار غیر موتوری.
                    نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                    سلام مهندس با این شرایط که گفتین باید نول قسمت قدرت به
                    منفی تغذیه فرمان متصل بشه دیگه درسته؟
                      درود
                      اگه بخاطر یه اپتوکوپلر ۵۰ تومنی بالخره میکرو رو نسوزندی
                      درود
                        دلیل استفاده ازاپتوترایاک چی هست ؟ نمیشه از اپتوکوپلر نوری معمولی مانند 817 استفاده کرد ؟
                          بله.
                          حتما لازمه، و اگه تغذیه ایزوله نباشه، نمیشه این اتصال رو برقرار کرد.
