ارتباط پروتئوس و کدویژن
    آقا ما زمانی که درس ریز داشتیم با 8051 کار می کردیم و keil و می تونستیم بین این دوتا نرم افزار ارتباط برقرار کنیم یعنی می رفتیم تو محیط دیباگ و خط به خط اجرا می کردیم و تو پروتئوس خروجی اش را می دیدیم.
    حالا می خواستم بدونم واسه avr هم می شه؟ با هر کدام از کامپایلر ها باشه فرق نمی کنه فقط یک محیط دیباگ می خوام اگه کسی راهی بلده اجرش با آقا امام حسین (ع)
    چه خوش است زر خالی که به آتش اندر آید
    چو کند درون آتش هنر و گهرنمائی
    مگریز ای برادر تو ز شعله های آذر
    ز برای امتحان را چه شود اگر درآئی
    به خدا ترا نسوزد رخ تو چو زر فروزد
    که خلیل زاده ای تو زقدیم آشنائی چو خلیل رو در آتش که تو خالصی و دلپاک در خیبر است برکن که علی مرتضائی.
    پاسخ : ارتباط پروتئوس و کدویژن
    فکر نمیکنم بتونی خط به خط دیباگ کنید ..
    ولی میتونید وضعیت رجیستر ها .. متغیر های که توی C تعریف کردید . IO ها و ... به اسم اصلیشون ببینید ...
    با استفاده از فایل cof که کدویژن میسازه
    That`s It ...I`m out of here
      نسخه جدید پروتئوس می تونه با AVR Studio چنین ارتباطی داشته باشه ولی در مورد CodeVision و اینکه روی سورس C بشه اینکارو کرد اطلاعی ندارم
      It's not the Strongest that Survive, Nor the Most Intelligence, But the ones Most Responsive to Change
      گونه هایی که شانس بقا دارند ، نه قویترین هستند و نه باهوشترین بلکه آنهایی هستند که بیشترین آمادگی تغییرات را دارند !
      چارلز داروین - بنیانگذار نظریه تکامل
        امکانش هست.
        شما وقتی می خواین فایل هگز برای شبیه سازی داخل میکرو load کنید، یک فایل دیگه هم می بینید با پسوند cof. به جای فایل هگز فایل cof. را انتخاب کنید و بعد از Run کردن پروتیوس، وقتی اون رو Pause کنید، فایل C رو بهتون نشون می ده که با دکمه های بالای همون پنجره جدید امکان دیباگ خط به خط رو هم دارید...
          نوشته اصلی توسط افشین راجی
          امکانش هست.
          من همیشه همین کار رو انجام میدم ولی هیچ وقت پروتئوس سورس کد رو به من نشون نمیده .
          رجیستر ها و ... رو درست نشون میده
          پنجره ی سورس کد خالی میمونه و مینویسه No source line at PC address برای همین گفتم نمیشه
            آقا ممنون ما این cof را آوردیم کار کرد اما نتونستم دیباگ کنم یعنی با کلید های بالا نتونستم کار کنم، آخه برنامه در محیط دیباگ، خودش داره کار می کنه و انگاری نه انگاری دارم این کلید ها را می فشارم :biggrin: و متغیر هایم نیز تغییر نمی کنه oo: :angry:
            امیدوارم با این طرز نوشتنم منظورم را فهمیده باشید
            اون دوستی هم که گفته بودن این پیغام را می ده No source line at PC address
            بایستی از اون لیست بالا سورسشون را انتخاب کنند
            لااقل برای ما که جواب داد
              اون لیست همیشه برای من خالیه :sad:
                نوشته اصلی توسط ErfanEA
                [quote author
                شما وقتی خواستی برنامه رو شبیه سازی کنی، دکمه Step کنار PLAY هست رو بزن. درست می شه...
                  دست شما درد نکنه :sad:
                  دیگه این قدر ها هم بیسواد نیستم :angry:
