من تو پروژه ای به دلیل استفاده از MMC مجبور به بکارگیری MEGA128 شدم . یه یک مشکل بسیار جالب برخورد کردم . این که میکروی من فقط یک بار پروگرام میشه . لطفاً کمکم کنید .
مشکل : Mega128 های من فقط یک بار پروگرام میشه
پاسخ : مشکل : Mega128 های من فقط یک بار پروگرام میشه
سلامنوشته اصلی توسط l3ai3akمن تو پروژه ای به دلیل استفاده از MMC مجبور به بکارگیری MEGA128 شدم . یه یک مشکل بسیار جالب برخورد کردم . این که میکروی من فقط یک بار پروگرام میشه . لطفاً کمکم کنید .
لطفا شماتیک را بگذارید.
من هم به مشکل مشابه برخورد کرده بودم که حل شد. البته نه با مگا128.
موفق باشید.If everything seems under control, you're just not going fast enough
Mario Andretti
دوست عزیز فیوز بیت ها رو دست کاری کردی.نه؟؟؟؟؟؟؟
و در ضمن اگر کریستالت رو روی حالت خارجی گذاشته باشی باید در حین پروگرام هم بهش کریستال رو وصل کنیااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :agree: :agree:علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
دوستان من هم یه بار سر مگا 64 همچین بلایی اوردم با این تفاوت که یه 50 باری پروگرام کردم و بار اخر MMC راه انداختم(سخت افزاری)
فیوز بیت ها رو دستک کاری نکردم
الن اخرین برنامه رو کامل انجام میده ولی پروگرامر نمیشناستش
چشه؟اروره FFFFF میدهعلم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
اگر پروگرامر شما STK200/300 است احتمالا پورت پرینتر یا آی سی بافر شما سوخته است. احتمال هم داره چون حجم برنامه شما بالا رفته پروگرامر در هنگام ریختن برنامه را کامل نمی تونه بریزه.
به نظر من اول پروگرامر رو تست کن اگر مشکلی نداشت با یک سیستم دیگه برنامه رو بریز.
موفق باشی
من فقط فیوز بیتهای کلاک رو تنظیم کردم برای اکسترنال یعنی همه رو صفر ست کردم . و دو تا فیوز بیت WDTON و M103C رو هم صفر کردم
در ضمن پروگرامر من Xeltek مدل 280U هست که پروگرامر حرفه ای USB و کارش خیلی درسته .
تنها چیزی که آزمایش نکردم . استفاده از CRYSTAL در هنگام پروگرام کردن هست .
در رابطه با پایه های پروگرام هم باید بگم که اگر درست نبود همون یک بار رو هم پروگرام نمی شد .
متمئنیدکه صفر ست کردین ؟؟؟؟
این این اکسترنال کلاک ... یعنی بهش کلاک وصل کنید .. دیگه با کریستال کار نخواهد کرد ...
ولی پروگرمر شما High voltage هست که نباید مشکلی وجود داشته باشه..
موقع پروگرم از چه پایه هایی استفاده میکنید ؟That`s It ...I`m out of here
ببینم پروگرامرتون احیانا usbasp نیست
اینی که رو خود پروگرامر یه mega8 داره
اگه اینه سر فیوز بیتها یکم گیر داره
در ضمن وقتی isp پروگرام میکنید و میکرو رو کریستال خارجی وصله توی مدار باید کریستال بذرید
یه چیز دیگه (فوت کوزه گری): روی پایه های tosc1 و tosc2 یه کریستال ساعت 32768 هرتز بذار :mrgreen:به وبلاگم سر بزنید
oo:
