یه مشکل دارم
دیگه فکر نکنم از این ساده تر چیزی باشه
یه مدار ساده که یه ال ای دی چشمک زنه
وقتی مدارو میبندم و برنامشو با کد ویژن مینویسم فقط روشن میمونه و خاموش نمیشه
از تابع تاخیر هم استفاده میکنم
کریستال 12 مگا هرتز
atmega32
فقط تورو خدا زود تا سوال بعدی رو بپرسم
یه مشکل دارم
کریستال 12 مگا هرتز
atmega32
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 2009/01/03
Author :
Company :
Comments:
Chip type : ATmega32
Program type : Application
Clock frequency : 12.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
void main(void)
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
// Place your code here
PORTB.0=0;
delay_ms(1000);
PORTB.0=1;
