پاسخ : LCD4Linux
Problem: The device is not properly detected. Linux reports an error like "device not accepting address" in the system log but the LCD displays the init message (LCD2USB VXX.XX).
Solution: The USB interface is not working at all. Your AVR is very likely running at the wrong speed. Please make sure that the fuses are set correctly. If this doesn't help, the zener diodes may be too slow (see next problem).
Problem: The device is not properly detected. Linux reports an an error like "device descriptor read/all, error -71" in the system log.
مثل همون توضیحی که خودتون در پست قبلی نوشته بودید ، احتمال داره مشکل از دیودها باشه.
ببینید برعکس مونتاژ نشده باشه.
یکبار هم دیودها رو بکنید و تست کنید.
من توضیحاتم در مورد نرمآافزار gEDA/PCB در لینوکس بود !
در پروتل ۹۹ بلد نیستم
نوشته اصلی توسط omega_adiban
