سلام ...
دوتا سوال داشتم:
اول اینکه امکان داره یک نفر بگه چطور میشه از ویزوال بیسیک (6) استفاده کرد برای فرستادن دیتا به پورت سریال ؟ تا جایی که یادم هست قبلا تو اینترنت دیده بودم سورس کدش را ولی الان هرچی گشتم نبود. یکی از دوستان تو همین سایت اپلود کرده بود برنامش را که کار نکرد(اسم فایلش هم کپی او پورت بود)
سوال دومم که تقریبا مهمتره اینکه : فرض کنید قصد داریم از پورت سریال یک فایل هگز را بفرستیم به میکرو و میکرو بگیره و در ایپیرام ذخیره کنه . قسمت ایپیرام فعلا مطرح نیست ولی می خوام بدونم اگر بخوام اطلاعات ارسالی از پورت سریال را بگیرم و ذخیره کنم اول توی یک ارایه که بعد از اونتو بریزم توی ایپیرام .... باید چه کار کنم؟برای دادن دیتا به میکرو تقریبا مشکلی نیست و اتصالش را برقرار کردم و تست هم کردم به این صورت که هر دکمه روی کیبرد که فشرده می شه 2یا 3 لحظه بعد یک ال ای دی روشن یا خاموش می شه . البته قانونی نداره چون مثلا اگر هگز مربوط به کلید " ا " 61باشه همه ی پین های پورت روشن میشه .... به هرحال مهم نیست . این چیزی که می خوام بدونم اینه که اگر بخوام کل یک فایل که شاید چندین کیلو بایت باشه را بفرستم به میکرو که بریزه به ایپیرام , چطور باید بگیرم . این برنامه ای که میگم را میذارم اینجا ولی کامل نیست انطوری فقط وقتی یک بایت فرستاده شه می شه ریختش توی یک ارایه
نکته : امکان داره که نرخ فرستادن دیتا به میکرو را طوری تنظیم کرد که بشه تو میکرو برنامه را طوری بنویسیم که بایت به بایت از فایلی که داره میاد رو بگیره و بفرسته به ایپیرام و بعد بایت بعدی؟
لطفا , اگه امکان داره سریع تر کمکم کنید ,چون وقت زیادی ندارم...ممنون
Config Serialout = Buffered , Size = 20
Enable Interrupts
On Urxc Misr
Enable Urxc
End
Misr:
For I = 0 To 50
Ar = Udr
Next
دوتا سوال داشتم:
Enable Interrupts
On Urxc Misr
Enable Urxc
End
Misr:
For I = 0 To 50
Ar = Udr
Next
oo:
