برای ایجاد pwm با timer0 باید چه دستوری رو نوشت (بیسکام )
pwm با timer0
پاسخ : pwm با timer0
Tccr0 = &B01101001 'timer0 in fast pwm mode, prescale = 1نوشته اصلی توسط mehrdadghسلام
تو بیسکام تو حالت pwm چه جوری میشه مدهای fast pwm و phase correct pwm رو ایجاد کرد؟
'Tccr0 = &B01101010 'timer0 in fast pwm mode, prescale = 8
'Tccr0 = &B01101011 'timer0 in fast pwm mode, prescale = 64
'Tccr0 = &B01101100 'timer0 in fast pwm mode, prescale = 256
'Tccr0 = &B01101101 'timer0 in fast pwm mode, prescale = 1024
'Tccr0 = &B01101101 'timer0 in fast pwm mode, external clock on t0 pin, falling edge
'Tccr0 = &B01101111 'timer0 in fast pwm mode, external clock on t0 pin, rising edge
'Configure timer 1 for 8 bit, phase correct PWM, noninverted output with prescale of 8'
Tccr1a = &B10100001
Tccr1b = &B00000010
اینا رو تست کن
Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
اگر این دستورات درست باشه .پس ما میتونیم از تایمر 0 دوتا خروجی pwm بگیریم .من میخام این کارو با mega8 انجام بدم .با این میکرو این کار ممکنه ؟.در ضمن اگر در مورد پیکر بندی پایه های میکرو برای pwm با تایمر 0 بیشتر توضیح بدید ممنون میشم .( ایا مثل تایمر 1 پایه خاصی برای این کار وجود داره یا هر پایه ای برای این تایمر میشه استفاده کرد و چطوری)روزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است
دوسته گرامی مگا 8 این قابلیت رو نداره و همون طور که دوستمون گفتند دو تا از نمومنه هاش مگا 16 و مگا 32 هست !نوشته اصلی توسط جعفر رضائیConfig Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
We will use the simplest timer, TIMER0 for PWM generation.(Note TIMER0 of ATmega8 cannot be used for PWM generation, these are valid for ATmega16 and ATmega32). In this part we won't be dealing with any code, we would just analyze the concepts. So lets start
oo:
