شارژر باتری های LI-Ion توسط میکروکنترلر AVR
    دوستان من روی یک شارژر باتری Li-Ion کار کردم که با میکروی AVR این کارو کردم البته به کمک مقالات خود Atmel ولی یک ایرادات جزئی توش هست می خواستم بدونم کسی کار کرده راجع به این مسئله؟
    من سر خوندن جریان نویز زیادی دارم حدود 10 میلی ولت(جریان تبدیل به ولتاژ میشه) اونم به خاطر buck converter که استفاده شده.
    در این PDF الگوریتم های تمام باتری ها برای شارژ هست و حتی کد ها به زبان C و حتی Codvision (پس حله دیگه!! :sad اما در عمل مشکلات زیادی داره.
    دوستان این مقاله ها رو بخونند و با هم این شترژر رو درست کنیم خیلی جاها به درد می خوره خیلی کارایی داره مخصوصاض الگوریتم fast که من تونستم باهاش کار کنم اما کمک نیاز دارم
    خلاصه..... کمک....... :angry:
    AVR450 : Battery charger for SLA, NiCd, NiMH and LiIon Batteries
    دانلود کنید.
    پاسخ : شارژر باتری های LI-Ion توسط میکروکنترلر AVR
    از آی سی MAX1811 استفاده کنید خیلی عالیه!
    الهم عجل لولیک الفرج
    فقط 313 نفر...
      با تشکر از معرفی این آی سی ، این آی سی کاربرد های جالبی میتمنه داشته باشه. اما واسه جریان های پایینه و همچنین واسه یک باتری اگر شما ولتاز بیشتر داشتی و جریانت به 2 آمپر رسید دیگه این آی سی به کار نمیاد...
      این شارژری که مطرح کردم خیلی کامل و خوبه خواهشناً یه نگاهی بندازید.
      :nerd:
        سلام من چطوری فایل پلود کنم؟ oo: :cry2: بگید تا براتون بزارم این مقاله رو...
          نوشته اصلی توسط meysam_b
          برید تو سایت www.up.ma
          هر چی خواستید پلود کنید
            این تراشه Max1811 که جزو گروه شیر مرغ محسوب میشه . من هر چی گشتم پیدا نشد .
            نیاز هم دارم به همچین چیزی
              آقا میثم
              منم به این مدار نیاز دارم.ولی عملی کاری نکردم هنوز
              آمپر رو چطور اندازه میگیری؟
              همیشه به یاد خدا باش !
                من طبق تجربه چندین مدار شارژ ساختم
                اخرین ادیشنمو میزارم
                توضیح:
                ولتاژ مورد نظر توسط یک lm317 تولید میشه
                توسط یک مقاومت 10 اهمی کاهش جریان پیدا میکنه
                و اگه دو سره این مقاومتو با یک تبدیل ولتاژ بخونید
                یک اختلافه بسزایی داره که میشه از این مبنا جهت اندازه گیری مقداره شارژ استفاده کنید
                البته اگه دیود قبله lm317 باشه بهتره
                فقط باید مواظب جریان برگشتی تو بیس باشید
                  نقشه کامل نیست
                  سمت چپ چی هست؟
                  لطفا!
                    همین قسمتی که واضح است نیاز شارژ باطری شمارو رفع میکنه
                    برای تقریبا هرنوع باطری میشه استفاده کرد
                      با سلام به آقای میثم مدار که شما درست کردین با میکر که مال خود سایت است
                      کلی مشکل داره من مثل شما با نویز مشکل داشتم اما تو اندازه گیری ولتاژ
                      که با طراحی مدار تو اورکد تونستم حلش کنم و نویزه کمتر شدن البته من برنامشو از ابتدا خودم نوشتم و برنامه ائن اکتفا نکردم چون خیلی مشکل داشت
