من میخواهم خود را از حرف زیاد وعمل کم نجات دهم برای این منظور از کسانی که یک LED را با XMEGA روشن و خاموش کرده اند کمک میخواهم من چه کار کنم که بتوانم با XMEGA پروژه انجام دهم?
بحث زیاد عمل کم با XMEGA
پاسخ : بحث زیاد عمل کم با XMEGA
انشاالله ما هم فردا پس فردا با XMEGA یه LED روشن خاموش میکنیم
تنها مشکلی که داریم امکاناته که فعلا مشکل بردش توسط آقای مهری حل شده فقط مونده کامپایلر IAR که فردا پس فردا به دستم میرسه پروگرامر هم از خیلی وقته پیش خریده بودم
میشه بپرسم وسایلی که در اختیار دارین چیه؟نوشته اصلی توسط cycloneمن میخواهم خود را از حرف زیاد وعمل کم نجات دهم برای این منظور از کسانی که یک LED را با XMEGA روشن و خاموش کرده اند کمک میخواهم من چه کار کنم که بتوانم با XMEGA پروژه انجام دهم?
کارهایی که برای یه پروژه باید کرد:
1-داشتن میکرو
2-داشتن پروگرامر
3-داشتن کامپایلر
4-بلد بودن کار با کامپایلر
5-داشتن طرح و اجرای آن
دیگه فکر نکنم چیزه دیگه ای بخواد
برای شروع به کار با XMEGA باید در درجه اول بسنجید که در چه سطحی می خواهید امکانات این خانواده را بکار بگیرید. اگر هدف شما مطابق پست اول این تاپیک در حد آشنایی اولیه، یعنی چشمک زدن LED و کاربردهای ساده و در حد راه اندازی است، می توانید از سری A4 که دارای تعداد پایه های کمتری هستند و با هویه هم به راحتی لحیم کاری می شوند،استفاده کنید. برای این کار می توانید از نمونه سخت افزاری که شماتیک آن در تاپیک مربوط به کدهای XMEGA است، برای اتصال به LED و 7segment(با اتصال متناسب با سری A4) استفاده کنید و کدهایی هم در همان تاپیک نوشته شده که برای شروع کار با IAR مناسب است و می تواند برای سری A4 براحتی تغییر داده شود.نوشته اصلی توسط cycloneمن میخواهم خود را از حرف زیاد وعمل کم نجات دهم برای این منظور از کسانی که یک LED را با XMEGA روشن و خاموش کرده اند کمک میخواهم من چه کار کنم که بتوانم با XMEGA پروژه انجام دهم?
اما اگر هدف شما استفاده از امکانات مختلف این خانواده بصورت توام است، به شما اصلا توصیه نمی شود که قبل از آشنایی کامل با امکانات این خانواده، راسا اقدام به ساخت سخت افزار کنید. زیرا ممکن است صرف وقت و هزینه زیادی را در این راه متحمل شوید و به جواب مورد نظر خود دست نیابید. مسائلی در استفاده از امکانات سخت افزاری این خانواده وجود دارد که بر یک فرد تازه کار روشن نیست که از جمله آن نحوه استفاده بهینه از پایه ها برای استفاده حداکثر از ظرفیت سخت افزاری و اتصال به وسایل جانبی با سطوح ولتاژ متفاوت با این خانواده است. وجود اشکالاتی نظیر مشکل ولتاژ مرجع داخلی یا مواردی نظیر آن در XMEGA نیازمند یک آشنایی کامل با نکات ریز این خانواده برای طراحی سخت افزار است و بعید است کسی که تجربه کافی در این مورد ندارد، موفق به رعایت همه جوانب و نکات شود.اوژن: به معنای افکننده و شکست دهنده است
با سلام و تشکر
جناب آقای طراح هدف اولیه من آن است که بتوانم یک LED را روشن خاموش کنم و البته آن برد شماتیک که شما مطرح فرمودیدبا بردی که به صورت مطمئن کار کند فاصله دارد و برای شروع یک کار به نظر مناسب نیست در گیر همه مشکلات با هم گردیم.
وآفای رجب زاده با آی سی نمیتوان کاری انجام داد احتمالا منظور شما همان برد آزمایشی XMEGA است که من هم به دنبال یک برد مطمئن برای این کار هستم و طبق گفته شما این برد آماده است وشما امروز آن را تست میکنید لطفا
نتیجه کار خود را به اطلاع دوستان برسانید
بله با IC نمیتوان کاری را انجام داد بخاطر پکیج وسایر مواردنوشته اصلی توسط cycloneبا سلام و تشکر
در این برد حداقل امکانات XMEGA در نظر گرفته شده مانند رگولاتور سوکت پروگرامر MKII پین هدر برای نصب روی برد برد
انشاالله عصر امروز برد را تحویل میگیرم وتست میکنم و جوابش را به شما میدهم :agree:امیدوارم درست کار کنه
