با سلام.
با توجه به Manual میکرو های سری XMEGA، ذکر شده که مثلا اگر میکرو توسط Software Reset، ریست شود، رجیستر RST_status در بیت پنجم مقدارش برابر 1 می شود. یا با ریست شدن در حالت Power_On، رجیستر RST_Status در بیت 0 مقدارش set می شود. اما من کد زیر را نوشتم و بعد از Software_Reset کردن میکرو، رجیستر های مذکور را می خوانم، اما در تمام حالات مقدار 0 برگشت داده می شود. لطفا راهنمایی کنید ایراد کار کجا است.
$regfile = "xm128a3udef.dat"
$crystal = 50000000
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ System OSC & Clock ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
'>>>>>> WORKS <<<<<<<
'Try Overclocking for Logic Analyzer Sampling.
'Xmega Max Spec is 32 MHz.
'Incrementally Incr PLL using 2 MHz Int Osc.
'PLL = x16 = 32 MHz = Baseline, in spec.
'Set up the Xmega clock.
'Run on Internal 2 MHz Osc, PLL= x25, Clk = 50 MHz.
'This MANUALLY turns on the Xmega PLL.
'Xmega runs at 2MHz on power up.
Osc_ctrl = 15 'All Osc ON, PLL Off
Clk_psctrl = 0 'No PreScaler in use
Osc_xoscctrl = 195 '12-16MHz, 256 Clks
Osc_pllctrl = 25 'PLL: Int 2 MHz Osc x 25 !!!
Waitms 3
Osc_ctrl = 31 'PLL ON, All Osc Sources On
Waitms 3
Cpu_ccp = 216 'Config Change Protection
Clk_ctrl = 4 '4=Use PLL as Clock Source / 1=32MHz internal
'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ System OSC & Clock ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
'************************ Config Interrupts & Includes ************************
Config Submode = New
Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled 'config interrupts
Enable Interrupts
Sw1 Alias Pinf.3
Sw2 Alias Pinf.4
Config Sw1 = Input
Config Sw2 = Input
Dim Cou1 As Byte
Dim Rr As Byte
Config Com1 = 9600 , Mode = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8
Open "Com1:" For Binary As #1 'Must Open Com1 Before Printing'
Print #1 , "Hello"
Print #1 , "Hello"
Print #1 , "Hello"
Do
If Sw1 = 1 Then
Waitms 30
If Sw1 = 1 Then
Waitms 200
Gosub Sww1
End If
End If
If Sw2 = 1 Then
Waitms 30
If Sw2 = 1 Then
Waitms 200
Gosub Sww2
End If
End If
If Cou1 > 254 Then
Cpu_ccp = 216
Rst_ctrl.0 = 1
Else
Incr Cou1
End If
Waitms 40
Loop
Close #1
End
Sww1:
Print #1 , "RST_Status.5= " ; Rst_status.5 'Software Reset'
Print #1 , "RST_Status.0= " ; Rst_status.0 'Power-On Reset'
Return
End
Sww2:
Rst_status.5 = 0
Print #1 , "RST_Status.5 return to 0 manually"
Return
End
