منبغ تغذیه 0-36 ولت خانگی (با قابلیت تنظیم ولتاژ و Im)
    یکی از درد سر های بچه های الکترونیک اینه که داخل منزل یک منبع تغذیه درست و حسابی برای تامین ولتاژهای مختلف ندارند.منم خودم همین دردسر رو داشتم و مدار زیر رو طراحی کردم و ساختم.الانم جواب میده :wow:
    مدار زیر یک منبع متغییر 0 تا 36 هست که قابلیت تنظیم جریان ماکزیموم را دارد.
    یکی از قابلیت های دیگر این مدار نشان دادن دمای ترانزیستور میباشد (در صورت استفاده از LM35).
    برنامه به زبان C
    دارای نمایشگر ولتاژ و جریان
    فایل PCB به وسیله Protel 99 طراحی شده.
    مقادیر قطعات در فایل PCB نوشته شده.
    فایل شماتیک فقط جهت نشان دادن شماتیک میباشید و مقادیر صحت ندارد!
    کلیه ی مقاومت ها مدار باید از نوع دقیق باشند(در صورت دقیق نبودن ولتمتر ولتاژ صحیح را نشان نمیدهد).
    مدار از 2 ولتاژ تغذیه میشود.7-12 برای تغذیه میکرو و 36 ولت برای تامین ولتاژ خروجی.
    عکس از مدار ساخته شده:
    فایل های پیوست شده
    پاسخ : منبغ تغذیه 0-36 ولت خانگی (با قابلیت تنظیم ولتاژ و Im)
    منم با مگا هشت راهندازی کردم
      نوشته اصلی توسط n340
      میشه مدارتونو که با مگا8 را انداختید رو بزارید
      نیازو تو خودم کشتم که هرگز تا نشه پشتم زدم بر چهره ام سیلی که هرگز وا نشه مشتم
        نوشته اصلی توسط سید مهدی
        برنامه به زبان C
        این مدار با mega16 کار نمیکنه
          کار میکنه...
          فقط باید در دوباره کدش رو کامپایل کنید و آی سی رو روی اتمگا 16 بزارید....
            کار میکنه...
            میشه با مگا 8 را انداخت
              نوشته اصلی توسط mpsms
              کار میکنه...
              [/quote]
              فکر کنم بشه....
              احتمال زیاد میشه...
              باید فقط یکم داخل برنامش دستکاری کنی و پی سی بیش هم که عوض میشه...
              حالا چرا 16 نمیزارید؟
                چون من چند تا m8 دارم به خاطر همون و به نظر من چون این مدار 2 پورت بیشتر احتیاج نداره بهتره از مگا8 استفاده کرد :nice:
                  گفتم که میتونید استفاده کنید ، فقط باید یکم تو PCB و برنامه دست ببرید....
                    میشه مدارشو بزاری
                      سلام دوستان من علاقه مندم اینو بسازم ولی یه سری مشکلات:
                      1-مقادیر pcb درسته یا فایل پروتئوس
                      2-یه 10 کیلو رو پایه ی 40 واسه چیه
                      3-v و I با پایه های 324 در شماتیک و pcb فرق می کنه و ..... :angry:
                      :angry:
                      :angry:
                      :angry:
                      من به آمار زمین مشکوکم...
                      اگر این شهر پر از آدم هاست......
                      پس چرا این همه دل ها تنهاست؟
                        مقادیر در فایل PCB درسته.
                        مقاومت دو کیلو مربروط به تقسیم ولتاژ در حالت اهمتر هست که در این مدار کاربردی نداره....(برش دارید)
                        شما به شماتیک توجه نکنید!شماتیک رو برای دید کلی از مدار گزاشتم...مدار درست و تصحیح شده همون PCB هست :nerd:
                        موفق باشید :nerd:
                          بالاخره ما نفهمیدیم این چند امپر جریان میتونه بده
                            سلام دوست عزیز آیا سورس بسکام آن را می تونی قرار بدی برای دوستانی که آشنایی با زبان c ندارند
                            ا همه مسافریم پس بیایید به هم کمک کنیم
                              با سلام بر تو ای سازنده ی این پروژه... :applause: :agree:
                              در برنامه ی پروتئوس چرا از atmega32 یا atmega8 و LCD 16 کارکتری استفاده نکردی ولی هم در عکس هایت وجود دارند و هم در لیست قطعات برنامه ات وجود دارند و ... :eek:
                              اگر جواب دهی ممنونم چون من واقعاً الان سر در گمم oo: :angry:
