تولید PWM سینوسی 3 فاز برای ساخت اینورتر و کنترل دور موتور ac
    پاسخ : تولید PWM سینوسی 3 فاز برای ساخت اینورتر و کنترل دور موتور ac
    سلام دوستان من این برنامه رو با اتمل استودیو 6.2 تنظیم کردم ولی خروجی سینوسی نیست
    کسی از دوستان این رو تبدیل به اتمل استودیو 6.2 کرده
    اگر است ممن.ن می شم کمکم کنید
      سلام اقا چرا این اخرین فایل هگز تو پروتیوس جواب نمیده حروجی هاش چیزی نمیده ؟
        کسی از دوستان علاقه ای داره که برنامه این اینورتر رو برای وصل به شبکه گرید توسعه بده ؟ من شدیدا نیازمند این موضوع هستم یه فایل pdf پیدا کردم که تز ارشد یکی هست که اخرش کد سورس رو گذاشته ولی با dspic30f3010 کار کرده . کسی میتونه این رو روی avr توسعه بده ؟
          با سالام شما می توانید کد برنامه را برای برررسی بیشتر می توانید از سایت github که در محیط برنامه AVRStudio V6 از سایت زیر دانلود نمایید.
          SPWM AND AVRSTUDIO. Contribute to soheilpaper/3phase-inverster-avrstudio-v6- development by creating an account on GitHub.
            نوشته اصلی توسط طراح نمایش پست ها
            با سلام خدمت استاد کی نژاد بزگوار
            من میخام قبل از طراحی برد و هزینه ای اون
            این مدار رو برای مگا 2560 که روی اردینو مگا هست ازمایش کنم
            ایا امکان تطبیق مدار با این میکرو هست؟؟؟ با این تغییر که فرکانس کاری اردینو مگا 16 مگاهرتز هست.
            جدیدترین ویرایش توسط salam.rasuli; 2017/11/04, 14:14.
              نوشته اصلی توسط salam.rasuli نمایش پست ها
              وقتی با mega64 جواب می دهد با mega2560 که منابع سخت افزاری بیشتری داردحتما جواب می دهد. البته به شرط تسلط کافی برای تغییر سورس متناسب با شماره مورد استفاده.
                با تشکر از پاسخ شما.
                بله البته باید بهتر هم جواب بده.
                من فقط در مورد تایمرها و کریستال این برد سوال داشتم. این برد کریستالش 16 مگ هستش. پس باید همه تایم های برنامه رو نصف کنم؟؟
                  در صورت تغییر کلاک تغییرات مختلفی باید در برنامه ایجاد شود که احتمالا از عهده کسی که تسلط کافی به برنامه ندارد خارج باشد. برای ATMega2560 و منبع کلاک 16MHz ساده ترین کاری که می توانید انجام دهید این است که از طریق مقداردهی صحیح به رجیستر CLKPR فرکانس کلاک اعمال شده به CPU را به 8MHz کاهش دهید که در اینصورت نیاز ی به تغییر جزییات کد نیست.
                    خیلی ممنون بابت پاسختون استاد.
                      MC3PHAC ای سی ساخت موج سینوسی برای ایورتور
                        با سلام و عرض خسته نباشید
                        اگه یه توضیح مختصری از Fault و شرح کلی ساختار برنامه که به چه شکل است(منظور اول چه کاری میکنیم بعد تولید پالس سینوسی و ....) ممنون میشوم.
                        با تشکر از زحمات بی دریغ استاد کینژاد
                          چطوری میشه فرکانس pwm رو از 15.6 به مثلا 1khz تغییر داد قبلا یکی گفته بود گویا که باید جدول lookup table رو مقادیرش را تغییر داد کسی اگه میدونه لطفا توضیح بده من نیاز دارم چطور ی مقادیرش رو تغییر بدم و در ضمن 2 تا جدول اعداد هست یکی وflash unsigned char sine[256یکی هم flash unsigned int OCR_value[996] هست تفاوتاشون چیه ؟
                            فرکانس PWM رو هم میتونی با تغییر همون متغیر ها که گفتید تغییر بدید هم با رجیستر های تایمر که البته در هر صورت باید متغیر ها رو هم تغییر بدید
                            دلیل خاصی داره که میخواید فرکانس رو کم کنید؟
                              بله
                              توی یه پروژه تحقیقاتی میخوام مبدل ولتاژ 3.3kv و 6.6 kv کار کنم که باید فرکانس کریر پایین بیاد تا igbt ها بتونن درست کار کنن البته از thyristor یا igct هم میشه استفاده کرد ولی فعلا نیاز رو برطرف میکنه
                                با سلام ایا کسی میتواند فرکانس رو به 1 کیلوهرتز برای ما تغییر بده که با گویا تغییر دادنه جدول اعداد هست رو انجام بده من زیاد برنامه نویسی بلد نیستم و نیاز به این برنامه دارم باتشکر
