آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی با کلیه مدارات (دماسنج - رطوبت سنج - تایمر چرخاندن)
    پاسخ : آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی با کلیه مدارات (دماسنج - رطوبت سنج - تایمر چرخاندن)
    میخواستم ببینم اگر برای رطوبت از پیزو بخار سرد استفاده کنم با توجه به فرگانس بالای ارتعاشش رو بقیه مدارا نویز نمیندازه؟!
    یاعلی(ع)
      نوشته اصلی توسط control.bascom نمایش پست ها
      اون فایل چرخدنده کی pcb شو گذاشتم یه مشکلی داشت که خودم برطرفش کردم اگه خواستید از این pcb استفاده کنید خودم ساختمش بدون هیچ مشکلی کار میکنه.
      http://uplod.ir/91pt0aw8pl5h/Chrkhanande.rar.htm
      اقا اینکه دانلودنمیشه چیکارکنم مثل اینکه فایلش حذف شده
        نوشته اصلی توسط hamidreza1378 نمایش پست ها
        سلام ایا کسی مدونه چه طور موتور گیبوگس دار 220 ولت رو راه اندازی کرد برای جوجه کشی تایپک های قبلو دیدم اون ها از موتور 12 ولت استفاده کردنند :read:
        یک موتور ۲۲۰ ولت آرام گردی وجود داره که ۴ یا ۵ دور در دقیقه گردش داره و خودش اتوماتیک هر بار که برق بهش وصل میشه یا هنگام چرخش به مانعی برخورد میکنه، جهت چرخش را برعکس میکنه، فقط باید با تایمر تون کنترل کنید که هر بار چند میلی ثانیه روشن بشه تا به اندازه درجه دلخواه گردش ساعت گرد یا پاد ساعت گرد ایجاد کنه.
        این هم فروشنده ش هست ۰۹۳۵۲۵۴۴۲۰۵
        Sent from my SM-N7502 using Tapatalk
        مشتاق همکاری با افراد پرتلاش و باهوش هستم.
        Saed.Ahmadi@Gmail.com
          سلام خدمت همه اساتید عزیز
          دوستان من مدار زیر را در مورد جوجه کشی دانلود کردم. لطفا ببینید که درسته؟من زیاد سر در نمیارم
          چرا داخل مدار چندتا سنسور داره و وقتی سنسور را داخل برنامه کم و زیاد میکنیم عدد روی lcd هیچ تغییری نمیکنه؟
          http://s6.picofile.com/file/8249636642/Dastgahe_jojekeshi_khanegi_1_5.zip.html
          جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/07/31, 00:43.
            دوستان چرا تصاویر این تاپیک وجود ندارد ؟؟؟
              سلام من این مدارو پی سی بیشو دادم بیرون درست کردن تمام چیزاشم خریدم و وصل کردم ولی کار نمیکنه ممنون میشم بیاید خیلی پاجبه این پروژه رو باید تحویل بدم یا اگه برد کامل تر و بهتری میشناسید پیشنهاد کنید
              جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/08/26, 20:28.
                سلام یه برد دیگه توضیح داده بودین با at mega من اونو ساختم
                [IMG] [/IMG]ولی کار نمیکنه عکسشم اینه
                ]کمکم کنییییددد یا اگر هم برد اینجوری کامل میشناسید بگید
                جدیدترین ویرایش توسط Miladesi; 2017/08/27, 12:10.
                  نوشته اصلی توسط Miladesi نمایش پست ها
                  مشکلت چیه از پشت مدار هم بده؟؟مدارتم ناقصه اخه
                  a happy person is one who wants happiness for other
                    نوشته اصلی توسط sky_man847 نمایش پست ها
                    مدار کامله اون قسمتایی که لازم نداشتمو نذاشتم
                    اصلا روشن نمیشه
                    کمکم کنینن
                      سلام دوست عزیز من این مداروساختم وپروگرمکردم وهیچ مشکلیندارم احتمالا شم رگلاتور رو درست وصل نکردی
                      ایا مطمعنی چون کاملا کار میکنه
                      ضمنا مدارتم کثیف سرهم کردی بایددقت بیشتری میکردیبهگفته دوستعزیزمون یک عکس ازپشت مدار بدیبهتره فک کنم بااین وضعیت شما پشت اتصالی داشته باشی
                        سلام ry.mohammad و control.bascom من تازه عضو شدم.
                        میخواستم از تون خواهش کنم امکانش هست فایل کامل پروژه
                        برام بفرستید ممنون میشم
                        چون واقعا علاقه دارم
                        راستی مدار پروژه ترموستات و ترمومتر دیجیتال رو در اختیار دارین که برام بفرستین
                        بازم ممنون میشم
                        جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/11/16, 01:28.
                          سلام به همه دوستان
                          در این تایپیک قراره آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی رو بذاریم.
                          سلام خدمت مهندسین پرتلاش.
                          من میخوام ی دستگا بسازم ولی با برنامه نویسی اشنایی ندارم سوال گرفتم بهم گفتن اگر بتونی با اردوینو برنامه بنویسی خیلی کارت راحت میشه ولی من بلد نیستم.از شما می خوام که کمکم کنید.
                          بردی که می خوام دوست دارم دارای امکانات زیر باشه:
                          ال سی دی داشته باشه و رطوبت سنج و دماسنج داشته باشه و همچنین فن .و اینکه بتونم بازه دمایی و رطوبتی بهش بدم یعنی یک مقدار مینیمم برای دما و رطوبت و یک مقدار ماکسیمم برای دما و رطوبت که دستگاه بین این دو کار کنه و با توجه به اینکه میزان دما و رطوبت در روز های اول جوجه کشی با روزهای اخر یکی نیست دکمه هایی رو برد قرار بگیرند که بتونم دما و رطوبت رو خودم تعیین کنم .و روز شمار هم داشته باشه.
                          برد آردوینو خودم ی چندتایی دارم می خوام که رو این بردها پیادش کنم.
                          حالا شما مهندسین بزرگوار اگر لطف کنید و یک برنامه کامل برام بنویسید بسیار از شما سپاسگزارمیشوم.
                            یه سوال ازطراح این پروژه...
                            میخواستم ببپرسم که ایا این برد .امکان (ستر)(وهچر)داره یا نه؟؟؟؟
                              نوشته اصلی توسط sami222 نمایش پست ها
                              سلام وقت بخیر
                              پروتیوس توانایی اجرای بعضی برنامه هارو نداره. مدار مشکلی نداره بسازید کار میکنه
                              ببخشید برای اینکه پیام من دیده بشه مجور شدم نقل قول کنم
                              من میخوام این دستگاه رو درست کنم . جعبه و لحیم کاری و اینجور چیزا برام کاری نداره فقط چند سوال
                              1- اون مدار های چند تکه ای رو که اولین پست گذاشتین رو درست کنم کافیه؟
                              2- من بندر انزلی زندگی میکنم و حذاقل رطوبت اینجا زیر 70 درصد نیست و خیلی بالاست. چیکار کنم؟
                              3- فایل hex برای پروگرام کردن میکرو ها رو تو فایل ها گذاشتین یا نه خودم باید برنامه نویسی کنم (برنامه نویسی بلد نیستم)
                              4- فقط از طریق تغییر در برنامه میشه دمای جعبه رو تغییر داد؟؟؟؟؟؟؟
                              5- موتور چرخان این مدار با میکرو سویئچ هست یا تایمری؟(برخورد به میکروسوییچ بالا قطع و بعد تایم معین چرخش و برخورد به میکروسوئیچ پایین قطع) یا تایمری که بعد پنج ثانیه موتور از کار بیوفته
                              6- عذر میخوام تعداد سوال زیاده
                              سلام وقت بخیر
                              سلام وقت بخیر
                              سلام وقت بخیر
                              سایت هی ارور میداد که ارسال نشده و من دوباره ارسال میکردم
                              این مشکل رو تجربه کردم
                              یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                              بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                                لینک این فایل مشکل ئداره اگه میشه دوباره بفرست دوست عزیز
                                لینک این خرابه اگه میشه دوباره بفرست دوست عزیز
