پاسخ : فرکانس متر + خازن سنج و سلف سنج .....
وحید جان یک بار شماتیک رو نگاه کن دلیل اتصال کوتاه بودن 2 سر خازن رو میفهمی! در حالت عادی وقتی رله خاموشه خازن و سلف باهم موازی هستن و طبیعتا اتصال کوتاهن دیگه! این که کاملا مشخصه!
بقیه رو MZN84 جان کاملا و مفصل گفتن انشالله که توام مدار رو درست میکنی
خواهش میکنم وظیفست
درمورد چاپ فیبر و چاپ راهنما حتما از پرینتر لیزری استفاده کن من 1102 دارم بسیار راضیم خیلی پرینتر خوبیه. درسته بیرون روی کاغذ برچسب چاپ نمیکنن و خودت باید پرینتر داشته باشی. من حدود یک سال PCB هامو خودم درست میکردم ولی به نتیجه رسیدم اگه بدم بیرون برام چاپ کنن و خودم فقط چاپ روی فیبر رو انجام بدم خیلی بهتره چون چاپ PCB بسیار وقت گیره و ممکنه خوب از اب درنیاد و به دردسرش نمیارزه بهتره خودش رو بدیم بیرون درست کنن و خودمون چاپ قطعات رو انجام بدیم
ممنونم آقا مهدی
در مورد خازن حرفاتون همه کاملا درسته و من دقت نکردم. اینم تجربه ای شد برای من.
چون فیبر فایبرگلاس دم دستم نبود دیگه از همین معمولیها استفاده کردم.
در مورد قلع هم حق باشماست ولی من این قلع رو از فروشگاه سایت خریدم و از بد شانسی من کیفیت قلع اصلا خوب نبود برای همین لحیمکاری بد شکل شد.
در مورد چاپ روی فیبر چون من پرینتر جوهر افشان دارم مجبورم از طرح روی A4 پرینت بگیرم و بعد بدم فتوکپی بیرون برام رو گلاسه بزنه(روی کاغذ پشت برچسب دار نمیزنن) و چون گلاسه رو باید کمی فشار داد اینجوری شد روی فیبر.پشت فیبر هم به همین روش زدم.حالا بعد عید باید یه 1102 لیزری بخرم.
مقاومت ها هم چون مقدار دقیق رو طراح خواست و من نداشتم مجبور شدم اینجوری سری کنم تا بعد عید جایگزین کنم.
در هر صورت این مشکلات من بود و حرفاتون کاملا درسته
بازم تشکر میکنم بخاطر راهنمایی شما.
oo:
مشکل اصلی مقاومت 100K بوده که من رو برد اشتباهی 100 اهم نوشته و گذاشته بودم برا همین همیشه اونو با اندازه 100 اهم تست و چک میکردم ؛ ممنون از دوست عزیزم MZN84 که با تذکرات ایشون بنده اندازه ها رو با شماتیک اصلی چک کردم و متوجه این اشتباه شدم ...
خیلی خوشحال شدم راهش انداختی. دیدی من هی میگفتم یه قطعه هات مشکل داره و شما پشت گوش انداختی؟ :mrgreen:این فرکانس ها هم درسته شما سلف 80 میکرو رو قرار بده و با اون پروگرام کن. میدونم چه لذتی داره وقتی راه افتاد و وقتی یه چیزی ساختی که نیا هاتو برطرف میکنه!
