راهنمایی کنید:راه اندازی LCD گرافیکی با میکرو PIC16F877A با برنامه BASIC
    با سلام ,من هیچی از نحوه راه اندازی (برنامه و ترتیب پایه ها)ی GLCD نمیدونم.یه مقاله در باره ی تصویر و پیکسل خوندم.در ضمن
    می دونم که باید تصویر های سیاه و سفید رو توی کامپایلرمون لود کنیم بعد کامپایلر اونو تبدیل به کد میکنه,بعد با برنامه و میکرو (ترجیحا :
    PIC 16F877A )کد ها به ال سی دی میرن و بعد روی ال سی دی نمایشداده میشن. :agree:
    اما مشکل اینجاست: چجوری باید برنامه بنویسیم؟ oo: پایه ها چجوری به میکرو وصل مشن؟ :eek:اگر میشه برنامه رو با Pic Basic بنویسید.
    در ضمن فکر کنم با این زبان , توی micro basic باید اجرا بشه...
    پیشاپیش ممنون. :bye
    آدم های سخت می مانند و روز های سخت می روند!
    پاسخ : راهنایی کنید:راه اندازی LCD گرافیکی با میکرو PIC16F877A با برنامه BASIC
    program GLCD
    const vahid_bmp as byte[1024] = (
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,128, 0, 64,128, 0,
     98, 68, 8, 16, 0,128, 72,132, 0, 0, 96, 32, 0,192, 64, 0,
     128, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,128, 16,132,121, 4, 3, 1,128, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 23, 16, 0, 0, 0, 32, 32, 64,128,
     128, 1, 34,156,112,128, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,128, 0, 64,192, 0, 96, 64,
     16, 64, 96, 32,128, 64, 0,128, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 16,
     0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 0, 4, 4, 6, 8, 16,
     112,192, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,128, 32, 0, 0, 8, 1,
     7, 6, 4, 6, 4, 7, 4, 4, 0, 8, 8, 16,112,192, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 0, 0,240, 0, 0,122,122, 0, 64, 0, 2, 0,
     4,248, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 0,128,128, 0, 64,128, 0, 96,128, 48, 96, 24, 24,
     32, 12, 20, 18, 6, 12, 3, 7, 4, 3, 3, 26, 1, 31,125, 60,
     60, 60,125, 25, 6, 2, 3, 5, 4, 2, 9, 12, 6, 18, 10, 36,
     48, 64, 96, 48,192,192, 32,160,192, 64, 16,144, 0, 8, 8, 4,
     6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 32, 32, 32, 32, 32, 0, 16, 16, 8, 12, 6, 3,128,128,
     128, 0, 0,192,192,128,255, 0, 0, 7, 69, 8,192,135, 0, 0,
     128,255, 8,224,240,240,224,192,192,128, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 1, 1, 1,129, 1, 63, 33, 33, 33, 33,123, 63, 37,
     37, 37, 63,187, 33, 33, 33, 57, 37, 35,163, 39, 47, 61, 57, 49,
     33, 35, 63, 39, 37, 45, 57, 57, 63, 63, 33, 33, 59,127, 63, 37,
     37, 37, 47, 59, 57, 49,225, 33, 33, 33, 33, 63, 33, 1,192, 0,
     224, 32, 32, 0, 0, 0, 48, 48, 32, 0,136,152,152, 16,128,140,
     76, 72, 64, 0,198,230, 36, 32, 0, 3,227,242, 16, 16, 1, 1,
     9,248,248, 0, 0, 4,255, 0, 0,141,136,152,144, 61, 1, 0,
     218,255, 0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,254,252,252,248,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,255, 0, 0, 0, 0,255, 86, 0,
     0, 0, 0,255, 0, 0, 0, 0,255,255, 16,172,244, 62, 37, 39,
     35, 34, 34,226, 34, 34, 34, 35, 37, 38, 58,228,248, 0,255,255,
     0, 0, 0,255,255, 0, 0,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
     255, 2, 0, 0,127, 65, 65, 0, 63, 63, 0, 0, 32, 32, 63, 63,
     0,128,128,128,159,159,144,144,128,128,143,143,136, 8, 72, 72,
     64,199, 71,192,192, 4, 15, 0, 16, 5, 33, 34, 38, 32, 48, 0,
     15, 6, 0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 64,127, 64, 64, 64, 64,127,107, 64,
     64, 64, 64,127, 64, 64, 64, 64,127,127, 64, 84,127, 64, 64, 64,
     64, 64, 64,127, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,127,127, 64,127,127,
     64, 64, 64,127,127, 64, 64,127, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,240,
     255, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 0, 0, 0,255, 64,255,255, 0, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
     16,255, 0,255,255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
     0, 0, 0,255, 63,255, 15,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
     0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
     6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
     6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 63,
     43, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
     40, 40, 40, 40, 40, 47, 32, 63, 63, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
     32, 63, 32, 47, 47, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
     40, 40, 40, 63, 32, 32, 32, 47, 63, 47, 47, 63, 63, 63, 63, 63
     main:
     Glcd_Init(PORTC, 0,1,2,3,5,4,PORTB)
     Glcd_Image(vahid_bmp)
    end
      خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلیییییییییی یییییی ممنون .ببخشید که دیر جواب میدم. :redface:فقط شما ننوشتید که تو کدوم کامپایلر و فرم
      اصلی دستور چیه و زبانش؟ یعنی همون Pic Basic ؟
      خیییلییییی ممنون. :job: :bye
        فک کنم زمان زیادی از درج این تاپیک گذشته باشد ولی از اونجایی که بنده نیاز مبرم به راه اندازی ال سی دی گرافیکی با picبه زبان سی دارم خواهش میکنم در راه اندازیش به من و کسانی که مثل من هنوز موفق به راه اندازی این ال سی دی ها نشدن کمک کنید.هم در دستورات برنامه نویسی هم وصل پایه ها
        ش بهpic16f877
        با تشکر.....
        زکات علم اموختن ان به دیگران است...
        اگریک فلج مادر زاد در مسابقه دو ماراتون نفراول نشود مقصر فقط وفقط خودش است...
          مدارت اشکال داره برادر - اشکال سخت افزاری
          باید 3 ال سی دی رو با یه مقاومت به 18 وصل کنی و 18 رو با یه پتانسیو متر به گراند
          من ول کردم، می خوام ببینم که شما هم ول می کنین یا نه!
            نوشته اصلی توسط x.m.k
            lمرسی داداش مشکل من بیشتر تو برنامه نویسیشه :cry2: :cry:من بازبان سی کار میکنم اگه راجب برنامه نویسیش اطلاعاتی داری ومیتونی کمکم کنی ممنون میشم بازم مرسی :applause:
              نوشته اصلی توسط milad066
              از تابع آماده استفاده نکن، چون معمولا یه جای کار هست که از قلم میفته و آدم رو سردرگم می کنه. خودت بنویسی بهتره.
              اول ال سی دی رو روشن کن بادستورات مربوط به روشن کردن و بعد سطر و ستون رو مشخص کن و بعد اطلاعات رو بفرست. من دفعه اول که یه ال سی دی گرافیکی راه انداختم، هیچ اطلاعی در موردش نداشتم، ولی با اسمبلی تونستم اطلات یه اسکوپ رو توش نمایش بدم، کامپایلرشم خودم نوشته بودم خیلی هم سخت نبود، صد در صد با سی خیلی راحت تر می تونی بنویسی.
              خوبی این ال سی دی ها اینه که تعداد دستوراتشون خیلی کمه و راحت میشه اطلاعات رو بهشون ارسال کرد.
              به نظر من برو خودت شروع به نوشتن از اول کن که انشاء الله بتونی با مهارتی که پیدا کردی هرچه زودتر تر کار کردن با ال سی دی های رنگی(n96) رو هم(اگر شروع نکردی) شروع کنی - موفق باشی
                اتفاقا خودمم از تابع اماده خوشم نمیاد.دوست دارم تمام دستورات و خودم بنویسم ولی مشکلم اینجاس نمیدونم ازکجاشروع کنم ال سی دی کاراکتری را درسته قورتش میدم :wow: :applause:ولی راجب ال سد دی گرافیکی هیچ اطلاعاتی ندارم.
                  مگه دیتاشیتش رو نداری-خیلی فرقی با ال سی دی کاراکتری نداره-من یه توضیح مختصر می دم باید چی کار کنی:
                  اول ال سی دی رو با دستور زیر روشن می کنی:
                  DATA:00111111
                  R/W:low
                  D/I:low
                  clock high to low>1us
                  بعد باید خط اولت رو مشخص بکنی که از چندمین پیکسل شروع بشه:
                  data0:5:start line in binary format
                  data6:high
                  data7:high
                  R/W:low
                  D/I:low
                  حالا شماره ستون رو از 0 تا 63 انتخاب می کنی، دو تا ورودی هستن که با 0 و 1 بودنشون مشخص می شه کدوم نصفه از صفحه منظورته، می تونی دوتا نصفه رو با هم یا جدا انتخاب کنی:
                  data0:5:binary format
                  data6:high
                  data7:low
                  R/W:low
                  D/I:low
                  یه چیزی هم به عنوان page داره که با هاش ردیفتو می تونی 8 تایی انتخاب کنی.ال سی دی 64*128 میشه 8 تا 8 تایی ردیف و دو تا 64 تایی ستون. هر بار که اطلاعات یه ستون رو وارد می کنی، خود به خود شماره ستون انتخابی افزایش پیدا می کنه. دستور انتخاب ردیف:
                  data0:2:binary format 0 to 7
                  data3:high
                  data4:high
                  data5:high
                  data6:low
                  data7:high
                  R/W:low
                  D/I:low
                  حالا نوبت نوشتن اطلاعاته:
                  data0:7:binary format
                  R/W:low
                  D/I:high
                  هر ردیف گفتم که هشت تا هشت تا انتخاب می شد، یعنی 8 تا پیکسل که همون 8 تا بیت مربوط به اطلاعات نمایش هستند.
                    جواب نگرفتم کمکم کنید :cry2: :cry: :cry2:
                      یعنی یه پیکسل هم روشن نمیشه!!!؟؟؟
                        نه نمیشه.ضمنا هارد لبتاپم هم سوخته :cry2: :cry:تمام پروژه ها وبرنامه هام رو از دست دادم :cry2:.هرکاری کردم ال سی دی راه نی افتاد.البته تو پروتوس.
                        شما یه برنامه نوشته شده همراه با پروتوسش نداری؟
